Показано с 31 по 56 из 56
Тема: как умирает лямбда?
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Можно Русофила попросить помочь(через личку). Он как-то подкован по лямбде хорошо. Скажет как ее правильно протестить. Желательно найти ОР_сом и им снять показания работы двигателя.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  2. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Цитата Сообщение от STRIKER063 Посмотреть сообщение
    кстати надо пойти по пути устранения ошибок БК.
    еще раз повтарюсь, ошибки которые я написал, это то что получил с педалей, на сканере видна только одна- "бедная смесь". сбрасивать пробывал, в течении дня ошибки не было, но на утро, после очередного полу-удачного запуска двигателя загорается чек и появляется ошибка, чек потом гаснет, а ошибка остается.
    есть способ самому стереть ошибки, без сканера?
    ASTRA H 1,6 z16xep MКПП 2004 г.в
  3. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    аккумулятор отцепить, ошибки сотрутся, а на горячем моторе нормально заводиться?
    и при запуске, сигнал с лямбды не учавствует ибо датчик холодный на запуск он льет до первых вспышек а потом переходит на управление по массовому расходу пока не прогреется датчик кислорода
    давление в рампе какое?
    и цифру компрессии пожалста)
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не сотрутся.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  5. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Не сотрутся.
    тогда опкомом, или течем
  6. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    отцеплял, не помогло. на горячую заводится почти всегда, но все же примерно 1 раз из 10 проблемно.
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    померь компрессию и к нам сюда дальше думать буим)
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ошибки сбросом клемы АКБ не стираются. Но как ни странно у меня пара ошибок сама исчезла со временем. Могу сделать вывод, что у них разный статус. Одни-вечны, другие-как придется.
    Бедную смесь выдает- значит и правда лямбда глючит ( ЭБУ не может больше расчетной максимальной нормы лить), а может смесь и правда бедная ? Те же форсунки засраны. Опять ЭБУ льет, а смесь - бедная!
    По заводке утром: может быть ошибка по температуре и по неправильным показаниям ЭБУ неверно расчитывает количество топлива , + засраные форсунки.... В любом случае надо цеплять сканер или ОР-сом. Смотреть показатели. Мы тут сейчас просто гадаем!
  9. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Спасибо всем за советы. Завтра поеду в сервес пускай копают, потом отпишусь.
    З.Ы. однажды уже ездил в сервес с тем же вопросом, говорю мастеру "машина плохо заводится и выдает ошибку бедной смеси" этот говномастер забрал машину на пару часов, прихожу за результатом, а он мне говорит "у вас бедная смесь. с вас 1000р за диогностику" (просто генерал Ясен **й) со скандалом уехал и платить не стал. После этого пытаюсь найти проблему нородными средствами (только к гадалке не ходил), но видимо без сервиса не обойтись.
    Для этого надо быть уверенным в своих силах. А человек - видишь - по сервисам ездит.
    Погоди в сервис. Отцепи первую лямбду и покатайся пару дней. (разъем прямо на проводе). Ессно вылезут еще ошибки - но их потом можно потереть.
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    бедная смесь это следствие какой-то другой неисправности
  12. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Что должно измениться после снятия лямбды?
  13. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Двигун то у тебя какой?Полная непонятка-то хер то хеr
    Имел такое на другом автомобиле. Лача...Ошибка-@" бедная смесь", заводится со второй- пятой попытке. Подергивается на скорости.Решение: Замена топливного насоса(в баке вынимаем модуль. Насосик/ моторчик БОШ, замена, сеточка приёмная- замена. Проблема исчерпана навсегда. Вам подойдёт насос БОШ от ваз-2110. Сетка наверно тоже. Цена-1,5тыщи руб.
    iPhone~Tapatalk
  15. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    тут писали что у меня не может быть xer , а я не знаю какой у меня , който из двух методом исключения я решил что это хер.
    бензонасос снимал, сеточка чистая, бак чистый, на ходу не дергается, месяц назад я проехал без остановки 1200км не одного дерга или каких-то симптомов указывающих на недостачя топлева на ходу, я думаю если бы насосик был не в порядке то на ходу проблемы дали бы о себе знать.
  16. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Как енто?Угнал авту?Опиля?Другой по-лучше не було?
    Твинпорт похоже приехал исчи темы если хер-мотор
  17. Местный Заслуженный Астравод Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Аватар для Aleks
    Много было советов, можно тоже посоветую :0)
    С утра до запуска двигателя отключи АКБ, разъедини фишку 1-ой лямбды. Подключи АКБ и попробуй завести, если не заведется лямбды не при чем.
    Затем отключи АКБ, подсоедини 1-ую лямбду, отсоедини фишку ДМРВ (или ДАД, что там у тебя). Подключи АКБ, попробуй завести. Если заведется понятно в чем дело (ДМРВ или ДАД).
    Если все равно не заведется нужна более тщательная диагностика: подсос воздуха (может порван какой-то шланг на двигателе или мембранна в клап. крышке), проверка давления топлива в рампе, проверка показаний датчика температуры двигателя и температуры впускаемого воздуха сканером на холодном двигателе. Либо механическая неисправность - низкая компрессия.
    Вот как-то так. Удачи в поисках.
    P.S. да и твинпорт может быть (если он у тебя есть) если он по какой-то причине подвисает в открытом состоянии.
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Anando
    Сфоткай мотор и сюда. Так чтоб было видно и впускной патрубок от фильтра.
    И чё у тебя в ПТС?
    Последний раз редактировалось Алексан; 26.09.2012 в 09:28.
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Мой документ:
  20. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Anando
    И чё у тебя в ПТС?
    в птс нет модели двигателя
    вот фотка мотора
    сделал все как написал Aleks- не завелась.
    что такое твинпорт?
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Изучай и научись пользоваться поиском.
    http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=20
  22. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    novigor
    спасибо
    Отогал машину в сервес, пояснил суть проблемы, к вечеру обещали найти неисправность, потом отпишусь. Если не чего вразумительного н скажут продолжу гадать. Еще раз всем спасибо за помощь и подсказки.
  23. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    В сервесе прозвонили ДПКВ и сказали что он мертвый. Купил новый (делфи 1700р), достали старый, он весь покрыт спресованной металлической пылию (такое ощущение будто на него нанесли еще один слой металического покрытия) ну тоесть толщена этой блестящей изоляции была гараздо толще той , что предусматривается производителем (раза в 2-3), как объяснил мне мастер, датчик просто не чувствовал когда коленвал проходил рядом с ним (ну или что-то типа того), можно было почистить старый и поставить его на место, но так как я уже купил новый, решил поставить новый (но старый почистил и кинул в багажник).
    Вот езжу уже пол дня, пока все хорошо, завтра утром будет контрольный тест.
  24. Местный Заслуженный Астравод Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Аватар для Aleks
    машина не заводится по утрам как буд-то нет бензина, использую болончик с эфиром что бы завести, затем весь день заводится спол тыка
    Очень странно, что при таких симптомах проблема оказалась в ДПКВ. Но все может быть.
    Хорошо если все на самом деле решилось. Но не очень понятно при чем здесь бедная смесь.
    Теперь сбрасывай ошибки и смотри что вылезет вновь.
  26. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Сбросили ошибки сразу в сервисе. Пока не одной осечки, два утро подрят завелась без провлем, такого точно не когда не было, и ошибок нет.
