Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Крутит но не заводится
  1. что за контакт
    где он стоит?
  2. Новичок Новичок ssedoi на верном пути Аватар для ssedoi
    Вердикт диагностики, датчик коленчатого вала на замену. Причем ошибки он выдает только с утра на холодную, потом от него идет слабый сигнал, проводку прозвонили, полностью исправна. Буду заказывать датчик в Экзисте и искать сервис где поменять, т.к. у официалов это стоит 3500 рублей и датчики ставят только оригинал по 3200 руб.
    Цитата Сообщение от Сергей378 Посмотреть сообщение
    что за контакт
    где он стоит?
    Сергей наберите в поиске модуль зажигания, там много тем и есть вверху ветки информация.
    Astra 2005 г.в., 1,6 -105лс, Робот.
    Откуда такие цены? На двигателях z16xep он легко меняется
  4. а что с ним может быть???
    у меня даже с утра не выдает ни какой ошибки.
  5. проверил утром не заводя давление в рампе. Его просто нет там
  6. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    вроде так и должно быть, рабочее давление держется несколько часов, потом постепенно падает. попробуй тоже самое тока не отсоединяя манометр включи зажигание и давление появится - насос накачает, а если не появится давление , значит проблема с насосом.
    ASTRA H 1,6 z16xep MКПП 2004 г.в
  7. насос качает и давление в норме, но долго заводится.
  8. Новичок Новичок ssedoi на верном пути Аватар для ssedoi
    Сам в шоке был, вчера заказал датчик 700 рублей, сервис нашел на форуме Комисмоторс поменяют за 1200 рублей.
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Заводя утром машину надо повернуть ключ в положение "зажигание" и подождать пока бензонасос перестанет работать, а затем заводить.
    А вот если насос очень долго работает, а тем более громко, то надо проверять его. Попробовать сеточку почистить. Не поможет - насос под замену.
  10. ключ в положение зажигание ставил не однократно. насос работает хорошо. скарее всего фильтр тонкой очистки забит, а так вчера сеточку пробувал.
  11. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Может мастера думают что у него двигатель XER вот так та менять полная *опа, там если датчик нерабочий машина всё равно заводится но троит.
    Его там и небудет давление в рампе падает за 5-6 часов практически до нуля
  12. вот и пришел пипец, сегодня пришел за машиной а она не заводится. проверил рампу, нажав на нипель (после продолжительного вк., вкл. зажигания), его там нет. пипец насосу???
  13. Новичок Новичок ssedoi на верном пути Аватар для ssedoi
    [QUOTE=roman200008;5148506]Может мастера думают что у него двигатель XER вот так та менять полная *опа, там если датчик нерабочий машина всё равно заводится но троит.
    Просто у официалов такие цены
    Поменял датчик в субботу, всё стало работать. Всем спасибо за помощь.
  14. Сегодня и у меня возникла проблема - не завелась машина. На ночь оставил её в неотапливаемом гараже. Авто пользуюсь уже 12 лет и накатал на ней аж 362 тысячи км. Не знаю куда копать!? Считал ошибки Op-com - возможно некоторые их них были ранее, просто я их не сбрасывал. P0011 - Позиция механич. синхрон. выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
    (66) - Не присутствует
    P0597 - Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    (02) - Не присутствует
    P0075 - Низкое напряжение цепи эл. клапана 1 впускного коллектора
    (06) - Не присутствует
    P0135 - Низкое напряжение цепи подогревателя датчика кислорода (Блок 1, датчик 1)
    P0010 - Низкое напряжение цепи силового каскада синхрон. впускного распредвала
    P0013 - Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
    P0443 - Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака
    P0141 - Низкое напряжение цепи подогревателя датчика кислорода (Блок 1, датчик 2)
    Ошибки у тебя все неактивные.
    Так что смотри АКБ, стартер или подачу топлива
