Показано с 31 по 52 из 52
Тема: Периодическая тупка авто. Помогите советом...
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    ну на заказ, 3-5 дней и товар у тебя. или горит? По мне просто проще подождать несколько дней и сэконосить)
  2. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    Цитата Сообщение от chazylp Посмотреть сообщение
    Теперь надо решиться заменить клапана или клапан. Один менять? Или нет?
    Все от кошелька зависит, если напряг поменяй только тот по которому ошибка, если нет меняй оба и не заморачивайся больше. Так или иначе даже если попадешь на шестерни, то клапаны всеравно менять надо.
    2011-2014 GTC 08 Z18XER АКПП Cosmo
    2014-2020 Insignia 11 A20DTH АКПП Business Edition
    2020-... Skoda Kodiaq 18 2.0 TDI DQ500 Style IV
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а электроразъём как снимается с клапана?
  4. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    Просто потянуть немного пошатовая, отвертку не применять.
  5. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Аут
    Тверь
    некоторые зафироводы и астроводы уже сломали данный штекер так что будьте осторожны - выдвиньте желтый фиксатор на 2-3мм подцепив его тонкой отверткой
    и только потом чуть надавить на черный рычажок который фиксировался этим желтым фиксатором и снять штекер
    3D-Modell штекера 284556-1.pdf
    tyco 284556 для изучения рассмотрите внимательно крутите мышкой и видно где у него защелка которая держит штекер
    сцылко для тех кто сломал данный штекер: http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...6189&start=860
    где купить новый штекер: http://ru.rsdelivers.com/product/te-con ... 13252.aspx
    сцылко для тех кто не понял про что базар: http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...=6189&start=80
    Последний раз редактировалось skff; 15.05.2014 в 07:48.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  7. Новичок Новичок chazylp на верном пути
    Я пока только желтую фигнюшку сломал))
    Кстати, посмотрел вторую ошибку: 001304.
  8. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    P0013 Высокое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного
    распредвала
    P0013 Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного
    распредвала
    P0013 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
  9. Местный Опытный Астравод Вячеслав892 на верном пути
    Москва ЗАО
    Я клапана покупал не гм , а INA тоже самое идет в оригинале, а цена почти на треть меньше! Покупал в Москве на улице Космонавтов ! Еще и скидку астра клубу 5% сделали
  10. Новичок Новичок chazylp на верном пути
    Поменял я в субботу клапана...пока никаких признаков тупки. Вроде и ездить стала лучше и тише))
    Кстати, менять их совсем несложно, главное не торопиться.
  11. Местный Астравод Hamzik на верном пути
    Уфа
    распредвала
    распредвала
    Возможно ли что просто плохой контакт электромагнитного датчика расппредвала ?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Есть мнение что INA под своим брендом продает отбраковку, которая не прошла под GM. Так что осторожнее, есть шанс попасть на глючные новые детали.
  13. Участник Начинающий Астравод kn74 на верном пути
    Челябинск
    У меня были такие ошибки ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГРМ и шестеренок.
    Потрогал разъемы, которые подходят к двигателю. И они пропали.
    Я думал тоже попаду на электромагнитные, и тупняки ушли.
    ГРМ менял на 140т
    Astra H 2008 1.6 XER МТ
  14. Новичок Начинающий Астравод Person на верном пути Аватар для Person
    Всем привет.
    Как то загорелась ошибка 001304. После повторного запуска ошибка исчезла. Ну я и радостный ездил дальше, как будто ничего и не было ))
    Но прошел уже месяц и я начал замечать что после длительной работы двигателя или же после пробки, обороты до 4 тысяч на любой передаче даются ооочень с трудом и мотор начинает как то громче работать ))) А на следующий день заводишь и все нормально работает, опять какое то время покатаешь и на читается тоже самое ))
    Сегодня решил педалями прочитать ошибки и что вы думаете, ошибка спряталась там , а на приборке чека нет )))
    А вопрос теперь такой. Что надо точно менять или смотреть чтоб устранить этот косяк? Скажу сразу 25т пробега назад я менял шестерни , 2 электромагнитных клапана , грм менял.
    Black Opel Astra Н 1.8 МТ Z18XER Cosmo
  15. автодок реально дешевле экзиста процентов на 10
    был Z18xer 5MT, сейчас a16let 6AT Turbo
    Что не смеетесь то? Не смешно да? Не поняли? Это ОПЕЛЬ!!!!https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
  16. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Возможно ещё возможен обрыв провода
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Нет. Все перечисленное про силовую цепь. Это электромагнитный клапан (соленоид), а не датчик. По датчику код ошибки совсем другой.
  18. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Так мы и говорим о клапане, на датчике распредвала другая ошибка была бы Р0365 и Р0340
  19. Участник Начинающий Астравод Mr_Kop4ik на верном пути
    Помогите разобраться, в сентябре поменял шестерни и клапана все было нормально. Месяц назад поменял клапанную крышку из-за порванного клапана, после этого началась беда с двигателем, пропала тяга, вылезли ошибки 001161 и 001164 затрещала одна из шестерней. Поменял, но только шестерни, снова вылезла ошибка 001161, чтобы проверить, клапана поменял местами, по идее если неисправен впускной клапан то должна была вылезти ошибка по выпускному, но нет опять, 001161. ПОМОГИТЕ.!
    Есть предположение, заменить масло на 5w40, потому что при запуске двигателя периодически на 1сек загорается датчик давления масла.
    Какую фирму масла выбрать?
    Последний раз редактировалось Mr_Kop4ik; 14.05.2014 в 21:17.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    А не ставил ли ты ее на герметик?
    Один нехороший человек в сервисе нахреначил мне герметика в углы клапанной крышки "для надежности", там где бугель накрывает распредвалы. Потом, когда разбирался с ошибкой P0014-66, следы этого герметика где только не выковыривал. Его растащило повсюду
  21. Участник Начинающий Астравод Mr_Kop4ik на верном пути
    покупал, прокладку для крышки, должны были её поставить.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    У меня тоже была новая прокладка, но желание "улучшить" непреодолимо...
    Про герметик вспомнил потому, что он способен забить масляные каналы.
