Страница 22 из 178 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 72 122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 5312
Тема: Astra J vs Golf 7
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    McLaren, а у тебя сейчас 1.4?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии McLaren на верном пути Аватар для McLaren
    corsa-club.net
    Красноармеец ага.
    Opel Corsa D, зелёненькая
    Opel Zafira Turer Dизель
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    Красноармеец ага.
    Ну и как? Не замерз?
    Красноармеец не обижай Aniutka, она пишет что астра отстоёт от гольфа только в плане ценника
    Aniutka, прошу прощения, мельком прочитал и не вник суть вопроса и не смог проанализировать смысл твоего поста, надо быть внимательней.... как-то так
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии McLaren на верном пути Аватар для McLaren
    corsa-club.net
    Красноармеец ну так -25 ещё не было =) Пока ещё даже шипы только на балконе оказались, пока ещё не обувался .Хотя судя по утренним +2,5 скоро надо обувать =)
    Плюс есть жопогрей и рулегрей
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    В прошлом году было -25, прогревалась на ура и отклонений от рабочей температуры не наблюдалось, ни в пробке ни на скорости.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии McLaren на верном пути Аватар для McLaren
    corsa-club.net
    ты про стрелку термостата? она при 60 уже вроде показывает 90, что бы не пугались недогревом. У меня на корсах стрелок нету, там можно посмотреть через скрытое меню.
  7. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Ещё раз- завели двигатель, дождались падение обортов до ХХ и потихоньку трогаетесь на 1-2, не педалируя и не раскручивая двигатель..т.е от силы 5 минут курим
    А если лобовое во льду? Скрести лобовуху я пока не готов. Астра у меня за 3 минуты даже в -25 вся оттаивает.
  8. Местный Заслуженный флудер Akov отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Akov
    Ой-ой-ой! А не лукавишь ли ты?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии McLaren на верном пути Аватар для McLaren
    corsa-club.net
    у меня была простая нещамерзайка через оконный распылитель. Побрызгал и через 5 мин отходит
  10. Новичок Новичок Это я на верном пути Аватар для Это я
    Цитата Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
    Увидел обзор Golf 7, я думаю что это будет очень достойный конкурент для астры. Судя по всему качество отделочный материалов будет не хуже, эргономика как всегда лучше, но главное то что Golf7 будет заметно легче кг на 250, а это очень существенно. Если в сравнимой комплектации он будет дороже на 50-80 т.р, то это приемлемо.
    АСТРА-ХОРОШО! НО ГОЛЬФ 7- !!!!!!!!!!!!!!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mars73 на верном пути Аватар для mars73
    Липецк
    Не, не наоборот, это происходит из-за непоср. впрыска. Топлива в цилиндры подаётся настолько мало
    ..но в достаточном кол-ве и концентрации в составе ТВС, под огромным давлением, на такте сжатия ,точно под свечу зажигания))) ( Режимы под нагрузкой, с полным дросселем- не отличаются в расходе от традиц-ого впрыска, поэтому в выделяется тепла достаточно)
    что сама эта "кастрюля"(ДВС) под капотом не прогревается на ХХ, не говоря уже об ОЖ
    А дальше надо учить мат.часть..Небольшой ликбез.Аха?
    Система охлаждения двигателя 1.4TSI двухконтурная,с поперечным охлаждением: отдельно головки блока и блока цилиндорв( 2 термостата в одном корпусе) НЕ ПУТАТЬ ПО МАЛОМУ и БОЛЬШОМУ КРУГУ!
    При пуске двигателя- эти термостаты закрыты.В этот момент небольшое кол-во ОЖ находится в блоке и головке цилиндров.Насос ОЖ гоняет
    по этим двум малым контурам,кстати проходящим через теплообменик отопителя салона. При достижении 85С срабатывает "Термостат1" головки блока и ОЖ подкачивается из основного радиатора- поддерживая эту постоянную температуру 85-87С( для лучшего наполнения воздухом цилиндров).
    Второй контур всё ещё закрыт и постепенно в блоке цилиндров ОЖ нагревается до допустимых 95С, и тогда срабатывает только второй "Термостат 2" и добовляет холодной ОЖ.Здесь тоже устанавливается постоянные 95-105С. .
    а если выехал и встал в пробку то считай замёрз А если и прогрел и встал в пробку, то ДВС начинает остывать
    В связи с выше сказанным ДВС не остывает..так температурой ОЖ строго следит
    ЭБУ ДВС и если встал в глухую пробку- повторяется обратный процесс: термостат перекрывает большой круг..датчик температуры ОЖ G62,выводящий показания на приборку- стоит на выходе из радиатора..а датчик по которому
    расчитываются режимы подачи ОЖ стоит в БЦ,( вернее по разнице показаний этих двух датчиков.) ОДНИМ СЛОВОМ: Давайте снимим на конец это широкое заблуждение тутошних астроводов,что ДВС системы TSI не греется! Выход в нем на рабочую температуру- эффективней и ( внимание- далее крамола!) намного быстрей чем MPI АстрЫ Дадада (Ну немного не дастаётся лЮдям в салоне,хотя всё это актуально,повторяю, при ооочень низких температурах)
    ,И это передовая технология с КПД чуть ли не на 100%
    (TurboGDI) реализована на новейшем двс 2,0 ECOTEC на ASTRA J OPC
    и в ближайшем будующем АDAM OPEL полностью переходит на новую линейку ОТТО двигателей с T-GDI. Не понимаю сорказма
    В Гольфе 7 реализовали выпускной коллектор в блок ДВС и пустили там контур с охлаждения(эта идея мне понравилась, убивают несколько зайцев) и реальную "картонку" с надписью ФВ, которую можно будет приобрести в дил. центрах и водружать её перед радиатором
    Да,вот за это РЕСПЕКТ - VW! В этот раз уже подумали о людях в салоне, а не только о технике..Прогрев салона будет теперь не менее эффективней, чем в нонешних Астрах..при меньших затратах на топливо. Оттак.
  12. Новичок Новичок Это я на верном пути Аватар для Это я
    3 мин-это супер при -25!!! У меня Астра дала бы тот же результат только если добавить охабку дров!!!!!!!
    А без дров только минут через 10-15......
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    mars73 Очень радостно за ДВИГАТЕЛЬ ФВ, разложили теоретически почему покупатель мерзнет в приобретенном товаре.)) Потребителю просто необходимо брать с собой распечатку данного поста в морозное утро для сохранности нервов и здоровья.
    Это, конечно же, шутка. Но для кого в конечном итоге разрабатываются автомобили?
    Хоть в 7-м подумали об этом.)
    Man's new baby...
    "Авторевю" №1 (510), 2013
  14. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Похоже за 1,4Т придется отдавать около 1 100 000 если ты хочешь авто с ксеном и навиком и на АКПП
    http://volkswagen-golf-7.ru/category/news/
    Отчет про нASTRAение J
  15. Местный Астравод Aniutka на верном пути Аватар для Aniutka
    По-моему, только ты понял что имелось в виду)) Остальные адепты Опеля, не разобравшись, вновь стали доказывать что то))
  16. Птиц Магистр АСТРАномии vorobywek Астранафт Аватар для vorobywek
    Из гнезда
    mars73
    Молодец что разъяснил...теперь вижу, насколько двигатели фв технолочнее опелевских...
    По прогреву - заимой в минус 10 прогреваю до 20 гр. - приблизительно 5-10 мин...далее на ходу...теплый воздух начинает дуть только когда уже выедешь со дворов и какое-то время проедешь по дорогам...для оттавания стекла существуют скребки - те кто не пользуется ими, думая что поцарапает стекло - вызаблуждаетесь - скребите себе на здоровье - стеклу ничего не будет!
  17. Местный Заслуженный флудер Akov отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Akov
    Правда что-ли?
  18. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Может быть чуть чуть ). Но у меня квик хит стоит. И обошелся он мне в 4т.р. при заказе. ВАГ не предлагает ничего!
    На опеле да, на ВАГе с 1,4 нет.
    Ню ню ). Счастье в неведении. У меня на опельке всё отлично и так оттаивает. А на ауди с 1,4Т всё решил с помощью вебасто.
  19. Местный Заслуженный флудер Akov отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Akov
    Вон оно чо, тады ой.
    Трындец Хомячки купят всёравно, этож ВАГ
    Я на Drive2
  21. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    За эти деньги А3 1,8 и полный привод ))).
    Во во
    Я на Drive2
  23. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Если только старую.
    На новую цены просто нереальные
  24. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Если только старую.
    http://www.drive.ru/audi/models/2012/a3/
  25. Птиц Магистр АСТРАномии vorobywek Астранафт Аватар для vorobywek
    Из гнезда
    Правда что-ли?
    Не пошутил...так-то я собой всегда вожу чйник с кипятком - специально для оттаивания стекол
  26. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Комплектация БОМЖ с кондером, дисплеем как на часах ЭЛЕКТРОНИКА, дермантином на сиденьях и кузовом 3D
    Я приценивался. Пристойная комплектация БЕЗ НАВИКА - чуть более 1,6 млн.
    За эти деньги я лучше БМВ 320D возьму с навиком и прочими вкусностями
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии McLaren на верном пути Аватар для McLaren
    corsa-club.net
    Aniutka
    ага, я тоже так думал, но стекло так не подумало и покрылось царапинами =)
    этот рецепт работает на любом авто =)
    с помощью вебасто.
    вебаста тема, но ценник не гуманный ...
    вот они садисты
    Климат-контроль 29 736 руб.
    Штатный парктроник 21 598 руб.
    Адаптивные фары в пакете опций за 71 259 руб.
    Цвет «металлик» 35 135 руб.
    Штатная навигационная система 147 151 руб.
    Итого 1/4 авто ещё сверху
  28. Птиц Магистр АСТРАномии vorobywek Астранафт Аватар для vorobywek
    Из гнезда
    Ого!!! Просто я на всех машинах скреб и скребу зимой и норм - стекло затерлось только от дворников - вот это - да - проблема, но от скребка зимой ни разу царапин не было.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    Так это все замечательно, технологично и бла бла бла. Но почему этот прекрасный текст матчасти расходится с действительностью? И это не только мои наблюдения
  30. Местный Опытный Астравод Mikula на верном пути Аватар для Mikula
    Russian Federation
    Везёт Вам. У меня царапины появились сразу после первого отскрябывания
    Geely Atlas Pro Flagship 1,5 JLE-3G15TD 7DCT 4WD Pearl Silver
    Ездил на Opel Astra Sports Tourer Enjoy 1,4 NET AT6 Silver Lake+Пакет премиального освещения+Пакет Enjoy+Пакет зимний
