Страница 176 из 178 ПерваяПервая ... 76 126 166 174 175 176 177 178 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,280 из 5312
Тема: Astra J vs Golf 7
    blackvovik
    У шкоды продленка 5 лет, а на DSG7 5лет официально
    MB C200K '09г
  2. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Пока ауди не объявит 5лет на DSG7, брать ее - безумие
    Сам себе противоречишь. Пока ВАГ не объявил о 5 годах, не ты ли кричал о кулансе? )))
  3. Местный Магистр АСТРАномии blackvovik Астранафт Аватар для blackvovik
    blackvovik
    С огромным количеством "но" и ограничений. Не все так гладко и хорошо.
    Добавлено спустя 29 минут:
    blackvovik
    Только что пришла смс. Опель 3+1. Тоже, видимо, расширяют гарантию)
    Последний раз редактировалось blackvovik; 22.07.2013 в 12:59.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ikonnikovalexey Астранафт
    Лучше бы они гарантийный пробег увеличили до 150 ткм, а то у меня с марта этого года пробег уже 17500. Думаю, к концу будет более 35 000 км.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Дают больше - 160000 км. Но, во-первых, контракт на Астру около 12 т.р. стоит, во-вторых, - только на определенные узлы и агрегаты. По сути только двигатель (кроме турбины) и коробка передач.
    Вот список:
    Двигатель
    Блок цилиндров, постель коленчатого вала, головка блока цилиндров, прокладка головки блока цилиндров, поршни, поршневые кольца, шатуны, коленчатый вал и его подшипники, распре- делительный вал и его подшипники, цепь газораспределения с натяжителями и успокоителями, масляный насос, муфта изменения фаз газораспределения, ремень газораспределения с натяж- ными роликами, маслоохладители, масляный поддон, датчики давления масла, корпус/фланец масляного фильтра, маховик с зубчатым венцом.
    Коробка передач
    Картер коробки передач, все внутренние детали коробки передач, гидротрансформатор и внут- ренние узлы системы управления автоматической коробкой передач.
    Ведущий мост и раздаточная коробка
    Ведущий мост и раздаточная коробка, включая все внутренние компоненты.
    Man's new baby...
    "Авторевю" №1 (510), 2013
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ikonnikovalexey Астранафт
    rvb83, мерси! Ткни носом, где ее можно купить? У любого дилера? Обслуживаться тоже можно у любого ОД?
    Сам нашел. Вот тут полное описание http://www.opel-favorit.ru/upload/Op...ract3Plus1.pdf
    Буду брать...
    И судя по полному описанию гарантия так же продляется на трансмиссию, рулевое управление, тормоза, топливную систему, электрику, систему охлаждения и так далее.
    Последний раз редактировалось ikonnikovalexey; 22.07.2013 в 14:21.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    У дилера, пока 33 месяца эксплуатации не наступило. При продаже переходит к новому владельцу. Обслуживание согласно рекомендациям производителя. Неполный список привел, вот еще:
    Трансмиссия
    Карданные валы, приводные валы, шарниры приводных валов, датчики частоты вращения систем контроля тяги (Traction Control, Stabilitrak, IDS, IDS+, ASR, TCS), электронные блоки управления, гидравлические блоки, аккумуляторы давления и насосы.
    Рулевое управление
    Рулевое управление со всеми внутренними деталями, насос гидроусилителя со всеми внутрен- ними деталями, мотор электроусилителя и все электронные компоненты.
    Тормозная система
    Главный тормозной цилиндр, вакуумный/гидроусилитель, гидропневматические аккумуляторы и регуляторы давления, вакуумный насос, исполнительный тормозной цилиндр, электронный блок управления системы ABS, гидравлический блок и датчик частоты вращения.
    Топливная система
    Топливный насос, топливный насос высокого давления, электронные компоненты системы впрыска топлива (например, электронные блоки управления, датчики расхода воздуха и дат- чики массового расхода воздуха), турбокомпрессор.
    Электрическая система
    Генератор с регулятором напряжения, стартер, электронные компоненты системы зажигания, включая высоковольтные провода, электропроводка блока управления системой впрыска
    и компоненты электрической системы: центральный блок реле и предохранителей, электрон- ный блок управления двигателем.
    Система охлаждения
    Радиатор, радиатор отопителя, термостат, насос системы охлаждения, теплообменник автоматической коробки передач, вискомуфта вентилятора, мотор электровентилятора и термовыключатель.
    Система кондиционирования
    Компрессор, радиатор кондиционера с вентилятором.
    Система выпуска отработавших газов
    Кислородный датчик.
    Система безопасности
    Система управления подушками безопасности и ремнями безопасности.
    Ну и полный договор: http://www.opel-favorit.ru/upload/Op...ract3Plus1.pdf
    При больших пробегах выходит интересно, на самом деле, надо будет рассмотреть такой вариант.
    Man's new baby...
  8. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    rvb83
    Я не пойму, тебе мало чтоль ? Здесь все самое дорогое.
    У шкодовской продленки такой же список.
    MB C200K '09г
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    rvb83
    Нее, вторую часть не сразу увидел в контракте, сперва думал, что только двиг и коробка.) Вполне исчерпывающий список, можно брать.
    Man's new baby...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ikonnikovalexey Астранафт
    Для меня маст хэв, так как среднегодовой пробег будет приближаться к 40 ткм.
    Фиолетовый, про пять лет гарантии на ДСГ мы знаем, а в остальном у вага есть такие же предложения? Или есть лучше? Про куланц тоже в курсе. Он вроде как на два года или я ошибаюсь?
  11. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    DSG7 - 5 лет
    Куланц - 6 лет
    Продленка у конкретных ОД по-разному, есть 4 есть 5 лет.
    MB C200K '09г
  12. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Это палево!!! Теперь все знают кому жаловаться на дилеров по гарантии.
    Администратор гарантии Opel,
    127473, Москва,
    ул. Новослободская, д. 11а, стр. 1,
    телефон: +7 (495) 684 33 18
  13. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    Chetverg
    А еще лучше домашний адрес, адреса родственников, дачи, стац.тефоны, мобильные чтобы он НИГДЕ НЕ МОГ УКРЫТЬСЯ
    MB C200K '09г
  14. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Да... Спалились на пустом месте. Не повезло этому администратору.
  15. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    Седня друг приезжал, у него Сырок 1.4 122 л.с. механика, наездил уже 35 тыс так я очень удивился когда посмотрел износ тормозных дисков по кругу...его там практически нет по сравнению с моей Астрой (у меня 15тыс), и диски ровные без канавок, как зеркало, приятно посмотреть...с пластиком в салоне еще куда ни шло, но вот ахтунг в том, что на материалах подвески и тормозов стали заметно экономить ЖиЭмовцы
    GTC 1.6 MT" Enjoy" (Belgium)
    Vectra C Caravan 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Insignia 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Astra J 1.6 MT "Enjoy"+AFL+
    Mazda 6 2.5 MT "Sport" (Japan)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    А с подвеской что не так?
    Диски и колодки альтернативных поставщиков можно использовать при желании, а не Текстар/АТЕ, хотя диски и жалко раньше менять. Только подобрать для равномерного износа нужно.
    Man's new baby...
  17. Участник Начинающий Астравод Валерий1971 на верном пути Аватар для Валерий1971
    Как вам ценник GTI http://auto.vesti.ru/doc.html?id=522414&cid=20 нехило так загнули
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AntonioG на верном пути Аватар для AntonioG
    SPb
    Не хило. А с другой стороны, а что еще с автоматом и 6,5 сек?
    C250 CDI 4matik + 116i
  19. Местный Опытный Астравод vvarior на верном пути
    ростов-на-дону
    в принуципе и ниче ...вот это то и фигово..правда говорили в районе 15 года тайпр новый будет с автоматом, поглядим по цене....походу леон будет с механикой если щас по аналогии с гольфом смотреть обычным
  20. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    не обязательно сырок, даже у октахи диски идеальные\зеркальные на таком пробеге
    MB C200K '09г
  21. Местный Заслуженный Астравод Valery_Sl Астранафт Valery_Sl Астранафт Аватар для Valery_Sl
    Блин, ну почему же нет механики-то? Не считают они нас за людей, что ли... маркетологи хреновы. Сказать, что я расстроен - ничего не сказать, я ведь реально ждал появления нового GTI в России. Спасибо ВАГу, что он думает за нас.
    GTI 7 MT 18" Austin
  22. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    У меня при пробеге 170 диски идеальные )).
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Даже не знаю, на диски не смотрю особо, надо фото сделать. В чем плюс зеркальности, - дольше проходят или все равно до второй смены колодок? Теоретически понимаю, что торможение от площади трения лучше, но в метрах как было, так и останется… Или волнует эстетическая сторона вопроса?)
    Man's new baby...
  24. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Не так уж и дорого за джитиай с автоматом, ну и названьице! Попахивает дальним востоком, хоть и собирают турки! Оуписи тоже не фонтан, конечно. Обе машины не адаптированы под Россию! Но берут ведь люди пассаты и ниссаны. Вот Мокку адаптировали!
    Но 6.5 это фантазия, 7 предел.
    Последний раз редактировалось Chetverg; 23.07.2013 в 01:17.
  25. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    Появились сведения о скорости golf7 GTI ! Его прогнали на круге топ-гира, получилось 1:29.6
    http://xn----7sbabkkjvdlfiy5ck.xn--p...-3-seriya.html
    смотреть с 20:20
    Для сравнения их таблица рекордов: http://burntire.ru/tracks/top-gear-track
    70 Renault Megane RS 265 Trophy 1:27.7 115 2013 265 / 1350 Stig
    72 Renault Megane R26.R 1:28.1 115 2008 230 / 1252 Stig
    75 Vauxhall Astra VXR 1:28.3 114 2013 276 / Stig
    80 Ford Focus RS MK2 1:29.3 113 2009 305 / 1467 Stig
    81 Subaru Impreza WRX STI WR1 1:29.4 113 2005 320 / 1470 Stig
    -- Golf7 GTI 1:29.6 2013
    82 Ford Focus ST 1:29.6 113 2013 252 / 1474 Stig
    85 Volkswagen Golf MK V R32 1:30.4 112 2005 247 / 1510 Stig
    92 Opel Astra OPC 1:32 110 2005 241 / 1358 Stig
    95 Volkswagen Golf Mk V GTI Edition 1:32.6 109 2007 230 / 1332 Stig
    т.е. медленнее новой ОРС, но быстрее старого GTI, старого R32 и старой OPC.
    по времени идентично новому фокусу ST.
    MB C200K '09г
  26. Местный Заслуженный флудер Neco Астранафт Аватар для Neco
    Да че там диски, у меня 40 тык уже, я до сих пор колодки сносить не могу
    Я на Drive2
  27. Цитата Сообщение от Valery_Sl Посмотреть сообщение
    Окончательно перестал уважать Ваге за отношение к потребителям РФ. Даже хохлам дали право выбирать механика/ДСГ.
    Просто ваге держит русских за быдло - что дадим то и будут хавать.
    Зачем кормить тогда этих свиней?
    Renault Megane 3 RS CUP ps2
    Astra J GTC 1.6T., Sport, R19, NAVI 600, Black, 2012 - продан
    Astra H GTC 1.8MT, Cosmo, панорама, Black, 2010 - продан
  28. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Да их еще с первой мировой кормить не за что! Уж про вторую и говорить не приходится.
  29. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Именно за это же я перестал уважать опель ).
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    С одного из форумов:
    "Информация из внутренней рассылки Volkswagen: С кн 36/2013 открывается размещение заказов на версию Golf GTI 2,0TSI 220 л.с. 6-DSG (5G19TY). Соответствующие изменения внесены в программу продаж, конфигуратор и сводный прайс-лист. Также для Golf GTI будет подготовлен отдельный клиентский прайс-лист и брошюра. Обращаем ваше внимание на то, что в начале следующего года (предварительно с 05/14 производственной недели) ожидается появление в программе продаж версии Golf GTI с МКП."
    Man's new baby...
