Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 236
Тема: Модернизация турика (Архив)
  1. Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    NIKON
    Вставить мона, но работать не будет. Камеру надо "подружить" с нави, а это можно сделать только сменив софт.
    а скока прошить например у вас в туле при полной собственной установке. и как прошивка будет выглядеть?
    РУССКИЙ РОК ЖИВ!!!
    Езжу на Astra Sports Tourer, Cosmo, 1.4Т, 6МТ, с нави, флекс-райд и АФЛ
  2. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    NIKON
    1600 р. Записываетесь, приезжаете, мы снимаем информацию о машине и отправляем её в GM, через некоторое время (от 3 часов до 2 рабочих дней) приходит код для доступа к изменённой прошивке. Мы Вас информируем, Вы приезжаете, мы прошиваем Вы оплачиваете.
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
  3. Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    NIKON
    спасибо. к вам конечно не поеду долековато однако
    РУССКИЙ РОК ЖИВ!!!
  4. Astra J 1.6 Turbo АКПП Астравод togood на верном пути Аватар для togood
    С-Пб
    Кнопка спорт отключает АВТОНЕЙТРАЛЬ или нет????
    если она отключает автонейтраль и 6ю передачу то она просто необходима!
  5. Местный Заслуженный Астравод SCHLIC74 на верном пути Аватар для SCHLIC74
    Челябинск
     *400** 174
    6-ю передачу НЕ отключает (по крайней мере на заводском F-R) - просто сдвигает "вверх" порог переключения с 5-й на 6-ю.
  6. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    Ну а кто нибудь может в заводской обычной прошивке (без кнопки Sport) сдвинуть порог переключения всех передач вверх???. Чтобы коробка держала обороты не меньше 2000об/мин???
    Ни каких денег на такую прошивку не жалко. Ну невозможно ездить иначе. А с кондеем так вобще мрак....
    Достала эта дибильная машина своей экономией топлива. При этом топлива ни хрена не экономит. Меган, с древнючим автоматом, родом из середины 90-х, потребляет ровно столько же.
    Вот когда купил, машину, думал стерпится-слюбится. Но нет, спустя 20тыс.км. АКПП раздражает безумно. Ну какой идиот сделал включение 6-й передачи на 75км/ч??? Такое ощущение что эта коробка от какого нибудь 3-х литрового тракторного дизеля, ну не может бензиновый 1.4 везти машину при 1300об/мин на 6-й передаче.
  7. Местный Опытный Астравод raresh на верном пути
    мде задумчивость АКПП реально бесит....и что же все таки остается? В питер мне явно не попасть с урала...а местные ОД я думаю так же посмотрят как на дэбила.
    Astra 1.4 Turbo AT Carbon Flash Cosmo
  8. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    АКПП обучаемая, т.е. адаптивная. Попробуйте сбросить параметры адаптации у ближайшего ОД и покатайтесь на ней в агрессивном режиме после сброса. Поведение коробки значительно изменится в лучшую сторону.
  9. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    Адаптацию я не сбрасывал. Но пробовал ездить в разных стилях - ничего не меняется. Газ в пол - машина едет, мотор крутит до максимума. Это кстати тоже глупость великая. Вся тяга у 1,4турбо заканчивается на 5500об/мин и нет ни какого смысла выкручивать передачу дальше, т.к., например на 3-й передаче при 4500-5500об/мин, ускорение лучше, чем на второй при 5500-6500об.мин.
    Так вот, газ в пол - машина едет, но стоит на секунду отпустить газ - сразу же 6-я передача включается. Раздражает. Поэтому в существование адаптации на этой коробке верится с трудом.
    Но, допустим, мне сбросили адаптацию, я научил ездить коробку агресивно, теперь коробка держдит обороты не менее 2000об/мин. Далее я начинаю ездить спокойно, но мне всеравно хочется чтобы обороты держались не менее 2000об/мин. Вопрос, когда коробка перейдет в экономически режим и опять начнет включать 6-ю передачу при 1300об/мин??? Лично я хочу, чтобы этого ни когда не было.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Так и должно быть. Передаточные числа + кривая крутящего момента (от 5000 до 6500 она практически прямая)
  11. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    Ну да бог с этим, в конце концов, если газ слегка приотпустить то она как раз где то на 5500 переключает. Так что на счет адаптации? АКПП потом опять на экономию перейдет, или так и останется в "спорте" пока адаптацию не сбросишь?
  12. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    RAS1984
    Конечно перейдёт, на то она и адаптация, алгоритм адаптации будет учитывать % езды в различных режимах и исходя из этого заполнять ячейки интегратора, т.е. чем меньше езды в экономе, тем дольше будут изменяться настройки под него.
  13. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    Понятно, тогда это не вариант, потому что все время ездить на максимум не возможно, особенно по московским пробкам.
    Ну а насчет возможности подкорректировать алгоритм выбора передач в акпп? Это реально? Насколько я понимаю, передача вверх или вниз переключается исходя из определенных условий, ну там процент окрытия дроселя, нагрузка, обороты, температура, может быть даже датчик движения под уклон есть (??? а то я заметил что если двигаться с горы и слегка дотронуться до тормоза, то коробка включает пониженную и тормозит двигателем). Так вот, можно ли во всех "ячейка" прописать условие по оборотам не менее 2000об/мин и не более 5500об/мин??? И все, больше ни чего не менять.
  14. Местный Опытный Астравод raresh на верном пути
    а путем сброса клеммы аккума не сбрасываются ли все параметры адаптации?
  15. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    RAS1984
    Вы в живую видели описание алгоритма управления ? Настоящее описание настоящего алгоритма от производителя ?
    raresh
    Не сбрасываются. Параметры хранятся в энергонезависимой памяти.
  16. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    RAS1984
    Нет, не видел. Поэтому и спрашиваю. Представляю, что это немного сложнее чем генератор случайных чисел на паскале Хотя иногда кажется что передачи выбирает как раз генератор случайных чисел
    Все таки этот алгоритм люди написали. Значит разобраться можно.
    Ну я к тому, что такую бы адаптированную программу можно было неплохо продавать. Наверняка 9 из 10 с этого форума хотели бы сделать нечто подобное.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    RAS1984
    Весьма примитивный расчёт коррекции нагрузки в зависимости от высоты (обратите внимание на кол-во страниц в документе)
  18. Новичок Начинающий Астравод Колян199 на верном пути Аватар для Колян199
    А чего вы хотели от автомата с 6 передачами!!!Надо было механику брать!Либо машину с двумя сцеплениями!
  19. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    Да нет ни одной машины с двумя сцеплениями, которая бы больше 50 тыс.км по московским пробкам проехала без ремонта коробки.
    читайте ВАГовские форумы
  20. Новичок Начинающий Астравод Колян199 на верном пути Аватар для Колян199
    Да ладно!На октавии брат проехал уже 80т.км. и как новая!Так что не факт,причём он носится как псих!)
    Причём там вообще 7 ступка!
  21. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    Этого не может быть, ему просто блок сцеплений и мехатроник заменил по гарантии при очередном ТО, но ему сказать про это забыли
  22. Новичок Начинающий Астравод Колян199 на верном пути Аватар для Колян199
    Он т.о. не делал!Сам только масло менял и фильтра!
  23. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    ну хорошо, уговорил. Одна машина с двумя сцеплениями проехал больше 50тыс.км без поломок коробки
  24. Новичок Новичок kishger на верном пути
    Новый Уренгой
    Как-то в этой теме спрашивал про накладки на задний бампер. Так как своего ST одеваю в Steinmetz, все-таки нарыл и её там. Вот ссылка, может кому пригодится: http://www.steinmetz.de/OnlineShop/p...?categoryId=35
    Заказал, срок доставки около месяца)
  25. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    А эта чем от той отличается? http://www.steinmetz.de/OnlineShop/p...?categoryId=35
    номера разные, если что.
    Продана 09.2018
  26. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    Цитата Сообщение от Vladi Посмотреть сообщение
    А они из чего? Сам хотел брать изначально Ирмшер
    http://www.irmscher.de/abe/de/de/7_30_01_407.pdf
    Но она оказалась пластиковая ;-(
    А я бы пластиковую взял...
    Продана 09.2018
  27. Новичок Новичок kishger на верном пути
    Новый Уренгой
    Сегодня разговаривал с магазином, где заказал накладки. Сказали, что они по идее одинаковые, одна для хэтча, другая для СТ.
    Доставят именно для СТ.
    А они из чего?
    Выяснят - скажут. Пока именно такие они не доставляли. Один раз была у них доставка steinmetz для инсигнии, но там была только защитная пленка.
    Как они сказали, по фото видно, что не пленка, а накладка. Как приедет отпишусь из чего)
    Заказывал через autotuning-opel.ru
  28. Местный Опытный Астравод Гонсчег на верном пути Аватар для Гонсчег
    Ну в Москве не знаю, а у нас сделаем. Только подозреваю что в памяти нарисуется много кодов ошибок (типа неисправных аммортов), надеюсь по алгоритму это не деактивирует этот режим.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Ну и ещё одна неприятность... В свете недавнего информационного письма от GM все манипуляции с софтом типа БК и им подобным на закрытых платформах (камеры заднего вида на ST это не касается) делаются на свой "страх и риск" и могут бить причиной для ограничения гарантии на авто. Как-то так...
    Так и не понял,вы можете сделать данную кнопку и прошивку???Делали уже?Что по цене?У меня астра ГТС джейка 1.6Тмкпп6
  29. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Гонсчег
    Мы не делали, но проблем с этим нет. Прошивка (без установки панели с кнопками) стоит 1600 р. Последствия я объяснил.
  30. Местный Опытный Астравод Гонсчег на верном пути Аватар для Гонсчег
    Прошивки могут быть разные что-ли???У Питерского ошибок нет и откатить можно...
