Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Не могу найти куда Уходит ОЖ
  1. Новичок Новичок Mince на верном пути
    Солнечногорск
    серж76, чем дело кончилось? Такая же беда. Холодно на холостых. Газуешь - теплеет. Антифриза в бачке не нашёл. Долил до уровня. Через два часа нет. Ещё долил, опять нет.
    Astra H GTC 1.8МТ black, 2007, over 130000 продана
    Astra J ST 1.4T MT black, 2013
  2. Местный Астравод Просто Настя на верном пути Аватар для Просто Настя
    Москва, Выхино
    У меня антифриз уходил 1 литр на 1000 км примерно, оказалось трещина в корпусе термостата, все запчасти заказала, через неделю поеду менять...
    Женская логика-конец мужской психике...
  3. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    У меня уровень в бачке опускается на 2см ниже отметки "KAIL".
    Причём достаточно быстро после долива, а потом уверенно держится на этом уровне.
    Куда зырыть?
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  4. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Maister
    1.Заглушка корпуса термостата
    2.Крепление корпуса термоса к ГБЦ
    3.Трубки к д/узлу(подача,обратка)
    4.Сам термос к корпусу и патрубок радиатора ,что на него
    5.Радиатор(ы)системы охлаждения
    6.Модуль охладителя
    7.Д/температуры корпуса термостата и радиатора
    8.Водяной насос(помпа)
    Дерзай и удачи.
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    еще:
    пробка расширительного бачка
    шланги печки
  6. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Спасибо!!!
    М-да есть где разгуляться......
  7. Местный Опытный Астравод Esmeralda на верном пути Аватар для Esmeralda
    Я, конечно, тот еще спец))) Но симптомы были те же, по итогу - замена термостата (дорогой, сцуко! - на круг 8 тыр с ОЖ и работой вышло). Как раз в районе стольника пробега и пошел антифриз уходить.
    2008-2013 Astra H 5D Cosmo 1.6 easy silver+аэрография
    Продлила членство в клубе Astra J 5D hatch 1.6 AT Cosmo+AFL+трансформация салона+что-то еще
    Errare humanum est, homines sumus non dei
  8. Новичок Новичок Mince на верном пути
    Солнечногорск
    Треснул радиатор. Лило, как из ведра. Стоило на прогретой машине спереди посмотреть. Симптомы, я смотрю, как у прокладки ГБЦ. Не стоит сразу пороть горячку. Идите от простого к сложному.
  9. Местный Опытный Астравод crool на верном пути Аватар для crool
    г. Новороссийск, Краснодарский край
    Встал на трассе (загорелась лампа охл.жидкости)
    Попробовал долить- уходит сразу через отверстие, где пробка термостата. (пробка-позиция номер 40)
    Пальцем нащупываю отверстие. Пробку видимо вырвало? А почему так может быть?
    перед поездкой чуть-чуть пополнил расширительный бачок дистилятом. Грешу сам на крышку расширительного бачка
    Последний раз редактировалось crool; 28.06.2014 в 22:32.
  10. Местный Опытный Астравод crool на верном пути Аватар для crool
    Снял корпус термостата (рука держит сам термостат). Пробки определенно нет. На чертеже вроде как крепежа нету, неужели просто на уплотнительной резинке держится? Никто не сталкивался с этим?
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    В прорезь вставляется фиксатор из закаленной проволоки, который заходит в шлицы. Скорее всего, фиксатор у тебя лопнул или проржавел и выпал.
    Фиксатор пружинный, сидит там крепко пока целый. Если лопнет, то вывалится без особых усилий.
    Должно быть примерно так:
    По схеме тебе нужна пробка (#40) и фиксатор (#41). Так же заказывай сразу прокладки 9 и 43 по схеме. Если собирать на старые, то потечет из них. Они и новые не всегда нормально держат, а сплющенные теряют антифриз с угрожающей скоростью.
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 03.07.2014 в 22:49.
  12. Местный Опытный Астравод crool на верном пути Аватар для crool
    Хммм.. 41 позиция- это же фиксатор датчика температуры, скоба эдакая. Я когда снимал корпус, ее высвободил, и датчик из корпуса вышел, остался висеть на фишке и проводке. Какое отношение она к пробке имеет?
    Спасибо за отклик
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Фото нового термостата видишь? Там этих скобок 2 штуки: на датчик и на пробку. На схеме рисуют "ассортимент" деталей, а не сборочный чертеж.
