Показано с 91 по 120 из 147
Тема: крышка расширительного бачка
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    roma80
    Самое простое, завести (если есть возможность) погреть, легко выйдет. Ну или потихоньку, с танцами и бубном. Я выковыривал свою минут 30 плоской отвёрткой и пассатижами. Удачи....А вообще клей за усики на крышке - по моему не плохая идея.
    OAH 5d Z18XER AT
  2. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    от проблема так проблема при температуре теплоносителя выше 100 градусов)
  3. Михаил, спасибо,
    покатался 10 минут до "теплого" состояния, заглушил, аккуратно подцепил плоской отверткой за выступ и с небольшим шипением пробка легко вышла
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    roma80
    Удачи.
    OAH 5d Z18XER AT
  5. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    ребят, когда температура двигла приближается к 100-104 градусам, уровень антифриза поднимается и выдавливается через соплю позади крышки. о чем это говорит? когда двигло остыл до 90, открутил крышку, пшика никакго не было.. давления нет.. пойдет крышка от инсигнии?
    Astra H 1,8 2011АКПП
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    derzk1
    Подойдёт. Полфорума на них.
    OAH 5d Z18XER AT
  7. Новичок Новичок assault на верном пути
    мытищи
    у меня такая ситуация возникла недавно.опель астра 2010 года, пробег всего 50 т\км.в бачке с антифризом появилась эмульсия, но совсем не много. заехал в сервис , сказали прокладка головки прогорела. Приехал менять, оказалось не затянуты болты на головке, из за чего произошла не значительная утечка масла в антифриз, а прокладка целая.Промыли систему охлаждения,поменяли антифриз,и начало давить антифриз через клапан в расширительном бачке при хорошо прогретом движке. При чем видел как это происходит, после того как заглушил двигатель, сразу открыл капот.струя антифриза под давлением идет через клапан,так сливаетса около литра антифриза. При этом темп двигателя нормальная, машина не закипала. БК показывает в пробках 108 градусов после чего включается карлсон и температура падает. Подскажите что за фигня с антифризом?
  8. ASTRAпрёт Бакалавр АСТРАномии YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт Аватар для YZEL
    тоже куда то исчезает антифриз. посмотрел по цепи нигде не течет кроме сливного из бачка(там постоянно следы подтекания). за неделю пол литра уходит. это происходит что с родной крышкой что с крышкой от инсигнии. что бы это могло быть???
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    давление в системе, слабая пружина на крышке
  10. ASTRAпрёт Бакалавр АСТРАномии YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт Аватар для YZEL
    Воффка
    крышка новая от инсигнии и старая родная одинаково работают... антифриз уходит..
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    значит давление в системе выше того, на которое расчитана крышка.
    возможно датчик занижает температуру антифриза, а реальная температура выше этого значения, вот давление и продавливает клапан.
  12. ASTRAпрёт Бакалавр АСТРАномии YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт Аватар для YZEL
    предлагаешь поменять датчик температуры? или это как то можно проверить перед заменой? прибор или опытный путь есть какой то?
  13. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    если только внешней термопарой проверить
    и как вариант не до конца закручена пробка
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    +1. Точно до конца закручена? И ещё проверь колечко резиновое в крышке. Эмульсия в крышку не попадала?
    OAH 5d Z18XER AT
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    прикинуть сопротивление датчика в зависимости от температуры https://www.drive2.ru/l/9537883/ .
    Там ссылка есть https://blamper.ru/auto/wiki/dvigate...hidkosti-14296
    или даже вот http://astraclub.ru/threads/71615-Сл...=1#post4961593
  16. ASTRAпрёт Бакалавр АСТРАномии YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт Аватар для YZEL
    крышка стоит новая от инсигнии и закручена наглухо.. вроде никаких нет посторонних жидкостей в бачке.. течей тоже нигде кроме сопла бачка...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    YZEL
    Посмотри следов фриза нет на хитрых шлангах печки. Могут снизу подтекать, а сверху практически не видно. Ну и пресловутая трубка подогрева, внизу, рядом с цепью. Из-за малой не герметичности системы, может и в крышку выдавливать.
    Ну и сори , что за аппарат и какая коробка?
    OAH 5d Z18XER AT
  18. 2 ALL
    в каком-то из мануалов видел, что нужно промывать проточной водой раз в год крышку расширительного бачка, нужно ли?
    Z16XER Enjoy
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Бандитский творог
    То же видел такое. Имхо - хуже не будет. Свою промывал и чистил.
    OAH 5d Z18XER AT
  20. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ага у чувака новая крышка от синьки) не работает патамучта ее не промыли под краном)
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Да нет , конечно. Если не работает, то точно не от этого. Я например, как-то закрутил хреново, кольцо резиновое повредить умудрился. А за промывку, то же где-то читал. Свою мою, потому как было грёбаное масло . Переодически говнецо всё-равно в бачке появляется. Посему пару раз свою мыл. Но думаю, это так - для самоуспокоения. Но не повредит, это стопудово , хотя, наверно особо и не поможет
    OAH 5d Z18XER AT
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    посмотрел, так и не понял чего промывать...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Rover_61reg
    А вот прям со всех сторон, типа водичка вымоет всю хрень из маленьких дырочек и внутрях А у мну на ней, переодически, всяка масленная гадость свернувшаяся. До сих пор остатки выходят, а мож уже и новые просачиваются
    А кольцо резиновое портил, то которое больше.
    OAH 5d Z18XER AT
    Рост. обл.
    масляная гадость, имхо, наоборот продлит жизнь пружинкам клапана (вспоминаю конструкция крышки автоприбор для ваза с двумя пружинками), а вот резинкам рт масла - действительно хана.
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да там от антифриза резинка прилипает к бачку, может повредится, поэтому рекомендуют мыть. И вообще, че крышку крутить лишний раз, если уровень в пределах нормы. Не раз замечал людей которые видя нормальный уровень все равно откручивают крышку.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Где? Как заметить таких людей? Если спецом за таким не подглядывать, чё он там под капотом делает.
    OAH 5d Z18XER AT
     *374** 123
    Вот тему с крышкой развивают больше чем тему про цепь...
    А что наблюдать? Смотрим внимательно.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Астрапет
    Согласен. Твоя правда.
    OAH 5d Z18XER AT
  29. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    derzk1
    Поставил. потекла помпа ))
    Она всю весну свистела на холостых, видимо доствистелась..
    менять крышку не буду.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Печально. Удачи.
    OAH 5d Z18XER AT
