Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 147
Тема: крышка расширительного бачка
  1. Question Кто нибудь соблюдает рекомендации ? Вопрос по крышке расширительного бачка
    Есть разные мануалы, в них написаны рекомендации.
    ДА вот например
    Кто-то вообще меняет на эту
    Мыть - не мыть? менять - не менять?
    Мыть, то где ?
    Z16XER Enjoy
  2. Спрошу здесь. Кто нибудь мыл крышку бачка ??
    Z16XER Enjoy
  3. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Я новую купил.....Если бы знал - промыл точно.
  4. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Бандитский творог
    надо обратиться к высококлассному специалисту для мывки данного элемента авто.
    пс открываешь кран - и хорошим напором ее моешь.
    псс а лучше тупо менять раз в 3 года со сменой антифриза
    пссс не открывай капот ни когда больше. там делать нечего тебе.
  5. Я новую купил.....Если бы знал - промыл точно.
    купил новую из-за того, что давануло маслице никак в ОЖ?
    Z16XER Enjoy
  6. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    неа) просто радикально так иногда решаю проблемы ,прилетел камень в стекло , надоела трещина расползающаяся- купил лобовое .
  7. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    поменял крышку родную на крышку от инсигнии. Единственное что, так это пришлось ее доработать))) снизу на крышке есть выступ, который в моем случае не давал новой пробке нормально закрутиться. Выступ отрезал канцелярским ножом и крышка встала на место как родная. Больше месяца полет нормальный. Аааа, ну и накрутил я ее на новый расширительный бачок ОЖ. Старый после 3.5 лет эксплуатации пожелтел. Да и еще в него попало пару капель масла из-за прокладок теплообменника. Такой эмульсии, как иногда выкладывают на форумах не было, но все равно решил поменять бачок)) теперь смотрится поновее)))
  8. Новичок Новичок iljabur на верном пути
    Добрый день, как наступили холода, стал замечать, что крышку с бачка нормально не открутить, в какой-то момент она начинает прокручиваться и приходится её с усилием стягивать вверх. На теплом моторе вроде получше откручивается. Не знаю нормально это или нет, затягивается плотно, повреждений резьбы не обнаружил. На дизельный мотор от инсигнии крышка нормально работает?
  9. Новичок Новичок vep на верном пути
    Саратов
    Цитата Сообщение от Ваниш Посмотреть сообщение
    спрашивал в другой теме.. продублирую
    сегодня решил долить антифриза в бачок.
    открутил пробку...туго шла.
    в итоге открутилась только желтая крышка,вся внутрянка осталась в бачке.
    не смог ее достать из горловины бачка,остатки пробки с клапаном
    в итоге отверткой и пасатижами еле ее извлек из горловины,в процессе извлечения остатки пробки с клапаном развалились на части.
    просто одел пробку желтую...с ней доехал до дома... в бачке все бурлит и вытикает антифриз....
    Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Тоже сначала попробовал выкрутить внутренности пассатижами, безрезультатно. Нашел более простой и эффективный способ, приклеил внутренности к крышке супер клеем и через минуту не напрягаясь все спокойно выкрутил.
  10. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    После замены прокладок теплообменника, смены бачка и установки новой пробки от Инсигнии (примерно тысячи три км пробега), потек антифриз. Не выдержала одна из прокладок, та, что на трубке от теплообменника в сторону помпы. Причем тек только на холодную. Совсем чуть-чуть подтекало, но неприятно. Прокладку поменяли по гарантии в сервисе, где меняли весь комплект ранее.
    Кроме того, решил вернуть оригинальную пробку расширительного бачка. Купил новую и поставил. Цена вопроса 715 рублей. Зато закручивается как по маслу и на душе спокойно.
  11. Новичок Новичок Беркут на верном пути Аватар для Беркут
    Анапа
    Уже отъездил тысяч тридцать с пробкой от инсигнии. Когда ставил пробку, то ограничитель закручивания, как изложено выше, не обрезал и все норм.
    Astra H hatch Cosmo Z16XER MT 2008
  12. Крышка на холодную не откручивается из-за разряжения. Прогрейте двигатель немного, и все выйдет вместе с внутренностями...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    +1 за инсигнию. И качеством выше (на холодную без проблем откручивается не разваливаясь), и дешевле чем астровская. Две сменил жёлтеньких( может конечно левые какие), но как одел чёрненькую, сразу всё ок! Год без проблем. Хотя спецы пишут за разницу регулировки клапана в крышке у инсиги и астры (вроде давление на инсиге выше), за то работает.
    OAH 5d Z18XER AT
  14. ASTRAпрёт Бакалавр АСТРАномии YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт Аватар для YZEL
    так брать или нет от инсигнии на h ? Ни у кого ничего не лопнуло из за разницы давления? хоть 1 случай был?
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Давление крышки рассчитано на H 120, на инсигнии 140, может не спроста? Вдруг в нужный момент не стравит давление и привет какому нибудь шлангу, а цены на нихУ меня новой желтой крышке (оригинал) 2 года 70000 пробега, все ровно, старую год назад соседу поставил, тоже не жалуется. Свою менял только ради эстетики. т.к менял бачок на новый бак с датчиком.
  16. ASTRAпрёт Бакалавр АСТРАномии YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт Аватар для YZEL
    у меня 18 хер. потсавил от инсигнии срезав у пробки выступ и плотно закрутил. течь прекратилась и все норм работает 3 дня.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Астрапет
    Думаю вы правы, не просто так давление разное. Но по сути, что на инсиге, что на астре, шланги-бачёк и пр. из одних и тех же материалов, так что если и лопнет, то с таким же успехом как и на тех. Это просто моё мнение. Может и не прав. Единственное слабое место - радиатор автоматов (известная проблема). Но у меня давно поменян. Сейчас стоит чёрная. Выходит и строя быстрее всего кольцо резиновое. В магазине подобрал один в один колечки, поменял, в идеале. Теперь есть одно в запасе. Субъективное моё мнение, от инсиги качеством крышка получше. Потому пока езжу 2 года на ней.
    OAH 5d Z18XER AT
  18. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Вчера на шестом году службы неожиданно начал раздуваться расширительный бачок, хорошо вовремя заметил успел скинуть давление, сегодня заказал крышку от Инсигнии цена вопроса 450 р., оригинал на Астру 1100 р., придет крышка поставлю отпишусь
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Андрей 76
    +1. Хоть от инсиги и повыше планка давления в крышке, но на мой взгляд надёжней она ( производители на АШку и ИНСИГу крышек разные ). Именно её себе ставил. Давно. Ходит нормально. Цена свою роль то же сыграла. Кстати за время использования (скорее всего сам виноват) повредил слегка кольцо резиновое большое. Заехал в магаз, подобрал от системы охлаждения в грузовом отделе. Один в один размер.
    OAH 5d Z18XER AT
  20. ASTRAпрёт Бакалавр АСТРАномии YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт Аватар для YZEL
    2.5 недели с крышкой от инсингнии полет нормальный (в основном пробки ..)
  21. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Ну вот и пришла моя крышечка, завтра поменяю
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Я такую же брал. То же Словакия. Вот и к вопросу об оригинальных поставщиках. Опель крышки на инсигу в Словакии штампует теперь. Это к тому, что оригинальные запсасти на Опель, могут делать кто угодно. Бывший соцлагерь, Китай, а скоро Зимбабве какая-нибудь.
    OAH 5d Z18XER AT
  23. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    А сделана и правда добротно, в руке приятно лежит!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    +1. Кстати астровская мне понравилась меньше (субъективно). То же какой-то соцлагерь, но другая страна. А цена гораздо выше инсиги.
    OAH 5d Z18XER AT
    Крышка от Инсигнии встала как родная, работает отлично, всем спмсибо!
  26. Цитата Сообщение от vep Посмотреть сообщение
    и у меня желтая верхняя часть оторвалась, а черная нижняя осталась в бачке... ну что за хрень
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    roma80
    Очень частая проблема, на холодную у многих так. Такие качественные крышки. Ничего не поделаешь. Причём не зависит от того, новая она или нет. На новых даже чаще.
    OAH 5d Z18XER AT
  28. ASTRAпрёт Бакалавр АСТРАномии YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт YZEL Астранафт Аватар для YZEL
    у меня 8 лет стояла желтая и ничего не отвалилось но пришлось заменить на новую все таки клапан стал глючить-1 месяц от инсигнии все норм
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    YZEL
    Вот те совсем старые, были ништяк. Которые за последние 3-4 года - говно. Да же на оригинале выдёргиваются внутринности, или зубья, что их в крышке держат - ломаются.
    OAH 5d Z18XER AT
  30. можно ли вытащить потроха без раскурочивания и заливания суперклеем? или теперь только новую?
