Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 234
Тема: Использование входа AUX
  1. Am1g0s
    Походу у меня что-то с телом.Странно ACER вроде нормальная кантора
  2. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    Подарили мне плеер Ritmix RF-8900, а вот с модным проводочком для подключения - беда. Нашёл только 1,5м (прямой провод, 25руб.), но при "зажарке" его в духовке на 50 градусах (20мин) он стал таким, сильно с колечками не старался Плеер лежит в подстаканике или на пасажирском сидении. Когда нужно переключить трек, достаточно тряхнуть плеер в нужную сторону.
    www . astraclub . ru
  3. Местный Опытный Астравод neradzuri на верном пути Аватар для neradzuri
    Москва, Зябликово
    B.E.H., круто, я себе также сделаю!!!
    Opel Astra хэтч 5-дв. 1.8 AT
  4. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    neradzuri провод оставлял остывать в духовке, признаюсь...температуру поднимал до 80 градусов минут на пять, но под контролем. короче смотрите за ним и будет счастье п.с.: палка от держателя бумажных полотенцев уже с дырочками
  5. Местный Астравод Иван Владимирович на верном пути Аватар для Иван Владимирович
    http://carsolutions.ru/ru/Dension-Ga...connection.php
    у друга на пыже подобная вещь была, можно и ай под подключать и любые накопители, подрубается вместо CD чейнджера.
    Но вот вопрос есть ли этот самый выход для чецнджера на голове CD 30 mp3?????
    Последний раз редактировалось Иван Владимирович; 22.03.2011 в 09:02.
    Астра седан 2011 г.в. космо, 1.8 на ручке
  6. Новичок Новичок DGAKOMO на верном пути
    Вход AUX,НУЖНА ПОМОЩЬ ПЛИЗ...
    Парни подскажите что нужно сделать чтоб через АУКС слушать музыку,есть плеер мр3 есть провод на концах штыри по 3,5 мм,в машине есть вход этот самый АУКС штатный подключаю и не каких изменений,может чтото надо настроить????? Помогите плиз.Заранее спасибо.)))
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Для начала активировать ТЕКом (если при переключении FM, CD не высвечивается АУКС), при включенном на магнитоле АУКСе выставить уровень входного сигнала и тембр. Для снижения помех уровень на 1-2 значения, а на плеере - на максимум или почти.
    Удачи и не заикайся...
  8. Участник Начинающий Астравод y0rk на верном пути
    Купил себе http://www.sony.ru/product/nws-s-series/nwz-s754 вот такой плеер , как его подключить ?
  9. Местный Астравод thiefbyte на верном пути Аватар для thiefbyte
    как и любой другой плеер.
  10. Местный Заслуженный Астравод Бендер на верном пути Аватар для Бендер
    LugkovsOld-Sity теперь Sobyaninsk
    обладателям айфоноф
    http://www.iguides.ru/forum/showthread.php?t=24162
    сделал, работает. Крутецко!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    Бендер
    чет я не понял, что это дает.. можешь пояснить?
  12. что-то не пойму,зачем такие кренделябры накручивать,если существуют магнитолы с usb и aux разъёмами?объясн.пож.
  13. Новичок Новичок жулик на верном пути
    МО
    Здравстуйте! У меня в авто стоит штатная cd70.Недавно узнал,что под ручником на многих астрах находится aux разъем.У себя такового не обнаружил.Зато сняв пластик,нашел разъем:http://astraclub.ru/attachment.php?a...3&d=1225622763 http://astraclub.ru/attachment.php?a...3&d=1225622763 .Не aux ли это часом? Если да,то где найти переходник от этого разъема к джеку? Типо такого:http://www.lowe-it.dk/Files/Astra_Aux/Jack_mounted.jpg
    Astra H gtc 2007
  14. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Столкнулся с такой проблемой. При входе в режим AUX (переключением на руле) слышен постоянный однотонный фон (треск), при этом кабель "джек" в разъем не подключен. При подключении какбеля проблема не исчезает, лишь при включении плеера в фоновом режиме (play не нажимаю) шум пропадает и соответственно при проигрывании Мр3 шума тоже нет. Но иногда замечал, что фонит и с плеером. Всю голову сломал, не могу найти причину...
    И еще, как разобрать разъем AUX где ручник?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Pr@cent
    Не ломай машину понапрасно, у меня такая же фигня
  16. Как настроить фм трансмиттер, я магнитолу и сам трансмиттер настраиыаю на одну и ту же волну и нифига, в чем дело, может там еще что-то в самой магнитоле нужно поменять?
  17. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    раздражает этот шум, все равно разберусь в чем дело. вход разобрать не получается пока и подсказать некому...
    все должно работать.
  18. Новичок Новичок Nik_rescuer на верном пути Аватар для Nik_rescuer
    ЮВАО
     *102** 197
    дорогая штука) уж лучше голову поменять) получаешь звук качественее, аукс работающий нормально и выход под апод) ну и много других мелочей))))
    Спасатель ищет закономерность в тех вещах, где её быть не может.
  19. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Добрый вечер, у кого нибудь управляется мультимедийное устройство подключенное через AUX, с руля, если да то как это сделать?
  20. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Нет, управления не предусмотрено. Только звуковой канал.
  21. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    И все таки интересно, почему если подключаешь гарнитуру (наушники к тел), то с кнопки на проводе можно пересчелкивать станции радио, листать треки, и включать - выключать. Ведь подключаем шнур в этот же вход телефона, значит кроме звукового канала в гнезде телефона имеется еще и канал управления мультимедиа, по идее если что то замкнуть (типа - нажать кнопку гарнитуры), то возможно листать треки. Т.е. надо чтобы кнопки на руле каким то образом вязались с AUX входом. Может у кого есть какие мысли?
    Похоже этот вопрос мало кого волнует, может все таки кто то еще задумывался над этим?
    Последний раз редактировалось vkudlo; 15.11.2012 в 23:29.
  22. Участник Астравод Ar-rT на верном пути
    Мне тоже этот вопрос очень интересен,поидее на ipod'ы были провода для синхронизации с авто,вот я и думаю-стоит ли яблоко покупать,будет ли с руля щёлкаться..
    UPD Нашёл,вот http://www.opel-accessories.com/subp...13397904#anker
    только на российской странице аксессуаров его нет...толи наша прошивка не поддерживает,толи что..=(
    Я ездил на Chevrolet Cruze 1.8MT
    http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/cruze/cruze/ar-rt/
    Наслаждаюсь Astra J ST 1.6T AT с 15.04.12
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/ar-rt/
    It's genesis time
    http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ge...s_coupe/ar-rt/
  23. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Яблоко в любом случае не помешает, так что однозначно -СТОИТ, а вот вопрос управления с руля остается открытым...............
  24. Участник Астравод Ar-rT на верном пути
    Яблоко уже приобрёл
    Втыкаешь через USB-управление с руля есть,но звук уг,втыкаешь AUX-всё отлично,ток управления не хватает((
    It's genesis time
  25. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Попрошу уточнить, в смысле есть такой шнур который имеет переход USB на ЖЕК, или я что то не пойму?
  26. Участник Астравод Ar-rT на верном пути
    Я ж ссылку выложил,не знаю что это,но что-то есть)
    It's genesis time
  27. Вообще то любой телефон в который можно воткнуть наушники.
  28. Участник Астравод ALSD на верном пути
    Челябинск
    Мысль есть купить голову с джойстиком подкючить к штатной через аукс и спрятать в бардачек, тут вроде пишут что через аукс низы не срезаны вроде должно норм играть и упр с джойстика норм будет, никто не заморачивался?
  29. Новичок Новичок lisinsergey на верном пути
    А никто не слышал про такой провод: http://www.aliexpress.com/item/1PC-3...876340097.html
    Помню у мены в ВАЗ 2114 стояла магнитола Sony. Я к ней через AUX подключал телефон Nokia 5800. На телефоне включал плеер и мог с помощью кнопок на магнитоле переключать треки, главы и т.д.
    Продавец провода пишет, что магнитола должна поддерживать чтение с U-диска.
    Что это за U-диск такой? И может ли какая-нибудь из магнитол, установленных в Астру, читать этот U-диск?
    У меня Astra J, магнитола CD400.
