Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 672
Тема: Замена ступицы без датчика ABS
  1. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    На отечественных машинах тоже по инструкции все гайки заворачиваются с определённым усилием. Однако очень редко кто из автолюбителей отечественного автопрома пользуются динамометрическим ключём. А про усилие затяжки ступичной гайки обсуждалось на предыдущей странице.
    Мастера старой школы даже ТАЗ протягивают с динамометрическим ключом, а все биения промеряют микрометром. Таблица затяжки по диаметру резьбы у них в голове, наизусть заучена.
    ПэТэУшники в сервисах так не парятся. Но им и не надо, клиент все равно в этом ни хрена не понимает.
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 12.05.2013 в 22:11.
  2. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Тем неменее Kushum первый как минимум на двух форумах у кого ступичная гайка открутилась , а про сорванную резьбу вообще никто пока не писал...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    А я честно говоря корончатую гайку даже из упаковки не вытаскивал , сразу старую поставил. Может быть и на пятиболтовых тоже не подходит...
    Гайка на H-ку вроде отдельный кат.намбер имеет. Можно прикупить заранее если ставить ступицу от Astra-G.
    Сменил уже 2 ступицы. Гайку ставил новую из комплекта, затягивал по TIS. Ничего не открутилось
  4. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Да вроде 03 26 978 , а что может случиться со старой ?
    Я тоже менял два раза , затягивал по интуиции , тоже ничего не открутилось...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Поеду, значит, к сервисменам на динамоключ!
    посредник eBay - RU
  6. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Если Вы самостоятельно меняли ступицу , то у Вас наверняка есть фиксирующий герметик. Если боитесь , что опять открутится , воспользуйтесь им.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Теория утверждает что металл при затягивание деформируется (резьба), и эта гайка в TIS числится как одноразовая. Место ответственное, чай не винтики для номерного знака
  8. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    В таком случае вместе со ступицей нужно и гранату менять , ведь там тоже резьба деформируется ?
    В TIS-е очень много болтов и гаек меняется с заменяемой деталью . Честно говоря причина не всегда понятна...
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Думаю операция "завальцевать усики" у бэушной гайки срывает крышу на раз у сервисменов Поэтому гайку кладут новую.
    А вообще гайка может быть намеренно ослаблена, сделана из более мягкой стали, чтоб не менять ответную часть.
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Мне иногда кажется , что всё это дела исключительно торговые... И завальцовывание усиков совсем непричём.
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    В иностранной технике такое часто встречается. Например, в снегоуборочной машине Хускварна привод к шнеку крепится на какие-то хитровывернутые болты. Если загнать ее в землю вместо снега, то болты срывает. Но стоит один раз поставить не оригинальные болты - разваливается трансмиссия. Родные болты, ясное дело, стоят как космический корабль. В целом - техника неубиваемая.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    не много не в тему но смысл тот же-
    в попу этот тис.если б по тису я еще долго бы торчал в липецке-по дороге туда пробил радиатор.там я его снял минут за 20(по тису бы пол авто разбирать надо было) запрессовал маленькую дырочку и все ок. а по тису небось менять
  13. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Ну скажем в Хускварне болты что-то вроде предохранительной муфты , тут всё понятно , ну а в комплект ступицы кладут ненужных 3 новых болта , ненужную ступичную гайку , и ненужный колпачёк. Кроме того теоретически несъёмный датчик ABS тоже не нужен
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Колпачок реально не нужный, про него даже заметка у GM есть. Что-вроде "SKF кладет, а GM выкидывает, так сложилось..."
    Датчик ABS вроде подвергся какой-то модификации. Разъем стал белый, был голубой. И изоляция провода поменялась. Была сплошная черная, сейчас идет "в сеточку". Наконец-то его усилили?
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Пусть себе на здоровье модернизируют , зачем его несъёмным делать ведь обычно он из строя не выходит ?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    В моей Астре получилось как раз наоборот. Два отказа датчиков ABS и ни одного убитого подшипника. Вылетают датчики по весне, после двух зимних сезонов.
    Одна ступица с подохшим датчиком лежит в коробке. Если кому нужно для для сборки из двух нерабочих в одну исправную - могу притащить.
  17. Закрутил динамоключом, как в книжке, 150 нм, минус на 45 градусов потом до 250 нм. Когда отворачивал старую, усилие прикладывал больше, может из-за ржавчины. Поставил новую гайку и новые болты, не копить же их. Кстати, родная ступица стояла SKF Итальянская, новая ступица в коробке FAG, но тоже SKF и тоже италия.
  18. Всем привет! Вот у меня тоже гудит ступица и нужно менять. Кто из клубней в Москве (желательно в ЗАО) имеет уровень опт в экзисте? Можете помочь? Кстати, почему народ берёт FAG а не SKF, если первый (7487р.) сильно дороже второго (5474р.) ?
    могу притащить
    Я бы взял. Где тебя можно найти?
  19. Новичок Новичок Koras на верном пути
    Подскажите на MOOG 513502H1 кто сколько проездил нормально держит или лучше SKF VKBA3512 брать, уж больно у MOOG цена нравится. Как качество еще хотелось бы узнать, (для сравнения родной справа у меня хватило на 100 т.к.).
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. Поставил FEBESTовскую с датчиком, накатал пару тыс.км., появился люфт в ступице - гула нет. Придётся ставить новую.
    Глядя на фото поставщика Flennor, в коробке SKF лежит.
    Последний раз редактировалось Kushum; 31.08.2013 в 14:41.
    посредник eBay - RU
  21. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Ставил ее на левую сторону в октябре 2012 проеха на ней 30 тыс и за гудела, нужно менять.
    Не волнуйся там fleenor и лежит, ступица немецкая. У меня стоит такая проехал на ней около 14 тыс пока нормально. Брал кстати ее всего за 1000 руб.
    ПРОДАН
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. Приобрёл VKBA 3512. и что то не прокатили макли с перестановкой датчика АБС. Загорается лампочка АБС на приборке. После сброса ошибки, лампа снова загорается. Пробовал ставить два датчика (имеются в наличии, со старых ступиц), ни что не помогает. TECH не видит датчика.
    Буду продавать ступицу и брать родную с датчиком. Кому мож надо VKBA 3512.
    посредник eBay - RU
  23. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Попробуйте сперва поджать контакты в разъёме
    и проверьте целостность проводки
  24. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    я поставил себе такую же ступицу. с датчиком тоже были проблемы, раз 10 снимал. там магнитное кольцо выдавливается из ступицы сальником. я направляющую срезал до 2мм, что б тока оделось на ступицу,а потом между двумя кольцами выставлял зазор мм 2. больше-меньше сигнала не будет. датчик АВС горит и педаль тормаза постоянно вибрирует
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    На приговорённой ступице ( про датчик) было нормально . Затем воткнул датчик обратно,на приговорённую и тоже ошибка АБС. Сейчас так и езжу на гикнутой ступице без АБС.
    Ступицу снять - поставить, теперь время занимает 30 минут
    посредник eBay - RU
  26. Участник Начинающий Астравод EvgeniyZ на верном пути
    Подскажите, ступица меняется целиком или можно отдельно подшипник сменить?
    OAH, Z13DTH, 2008
  27. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    целиком
  28. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    что то про задние ступицы и датчики авс никто ничего не пишет))))
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  29. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    За почти три года как я слежу за двумя форумами (astraclub и myzafira ) этот вопрос мало кого интересовал , в отличае от передней ступицы...
  30. Новичок Новичок Jonem2013 на верном пути
    РБ г. Гродно
    Доброго дня всем, у меня опель зафира Б, пробовал заменить ступицу без датчика АБС как описано выше, снял металлическое кольцо с магнитом со старой и переставил на новую. Видно не совсем аккуратно сделал и теперь нужно искать новое магнитное кольцо. Не подскажите на каких марках авто можно снять со ступицы такой же магнит, а то у нас в городе на разборках не найти от опель зафира Б
