Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 13 21 22 23
Показано с 661 по 672 из 672
Тема: Замена ступицы без датчика ABS
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Привет! Хотел переставить датчик АБС с магнитной полосой с мертвой передней ступицы на живую, кольцо магнитной немного треснуло, будет ли оно работать? если нет можно ли купить его?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    AleZ
    Работать будет, вот только на левой стороне может стрелка спидометра прыгать. На правом колесе думаю будет работать нормально.
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Фото бы?
    Кольцо магнитное само пластиковое или из чего-то еще и даже треснувшее работать будет при отсутствии в трещине зазора, а вот металлическое кольцо, на котором это кольцо приклеено вполне может треснуть. Только если оно треснет, то там по этому кольцу сальник работает, а он работать по трещине не сможет. Ему хана будет.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  4. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Хотел переставить датчик АБС с магнитной полосой с мертвой передней ступицы на живую, кольцо магнитной немного треснуло...
    Есть подозрения , что под "датчиком АБС с магнитной полосой" AleZ понимает наружную часть датчика ABS...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  5. Местный Астравод vialex на верном пути
    Пенза
    IMG_0076.jpgIMG_0074.jpgIMG_0076.jpg[ATTACH=CONFIG]233589[/ATTACH
    ]Продам датчик АБС с магнитным кольцом. Снял с оригинальной ступицы.Продано
    Последний раз редактировалось vialex; 13.05.2020 в 19:12.
  6. Кто в курсе - положение датчика на ступице играет роль? Выпрессовывал ступицу из кулака и кольцо датчика осталось внутри, меток нет. Как теперь поставить на место, без разницы?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    нужно ставить датчик, чтобы провод от него выходил между отверстиями
    https://www.avito.ru/krasnodar/zapch...a_b_1102190337
    там в объявлении на фото видно
  8. Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    Ну да, это я визуально запомнил. Просто в таком положении есть еще 2 варианта установки, вот и думал насколько важно установить в четко определенное место - как было вначале.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Главное точнее середину поймать (выход провода от датчика) между двух отверстий. А ступицу повернуть при установке на 120 град. можно в любую сторону. Так что есть три правильных положения
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    На показания датчика положение провода не влияет. Главное , чтобы он (провод) ни за что не задевал...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    По большому счету ступицу не поставишь по другому (не правильно) - длины провода датчика АБС не хватит, что бы нормально его (провод) подключить и проложить.
  12. Дмитрий 36 , gennadiy2501
    Спасибо, коллеги, очень помогли!
