Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 672
Тема: Замена ступицы без датчика ABS
  1. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Цитата Сообщение от Lesovik2000 Посмотреть сообщение
    На слух.
    На скорости от 100 км/ч появился гул характерный, который менялся - пропадал, потом опять появлялся, если рулем поводить.
    Не стал ждать - доехал сегодня до сервиса минут за сорок заменили правый передний. Поставили Ruville, который SKF, но в другой упаковке.
    Левый сказали живой и не гудит.
    Так что плохо слушал - это про два, а то что один загудел - точно определил.
    у меня все точно так же, гул при повороте руля усиливается, и тоже в районе 90-100 км/ч проявляется, и тоже правая, буду менять.
  2. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    Все прошло успешно поменял на Ruville 5330, кому интересно отчет на драйве выложил.
    Astra H caravan 1.3 CDTi 2007г
    Die DPF by Р О М А Н
    https://www.drive2.ru/r/opel/79904/
  3. Участник Астравод феда капитан-полковник феда капитан-полковник феда капитан-полковник Аватар для феда
    белгород
    Тоже ставил Рувиль,внутри СКФ был .всё окей 1000 прошёл.
  4. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    А кто их знает сколько они проходят? Кто-то и по 10 тыс. накатывает.
    Здравствуйте.
    Я тысяч 8 откатал на шумной ступице. Люфта в подшипнике не было. При вскрытии внешний подшипник (рядом с датчиком) был в смазке, но при промывке всей ступицы из подшипников полилась ржавая смесь. Пружинное колечко манжеты было испорчено до меня.
  5. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    народ подскажите можно переднею ступицу прашприцовать ?
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  6. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Можно , только медицинским шприцои и ветеринарной иголкой или что-нибудь в этом роде. Но предворительно нужно снять датчик ABS (полностью и наружнюю часть датчика и магнитное кольцо)...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  7. Новичок Начинающий Астравод ACTPABOD на верном пути Аватар для ACTPABOD
    Мегион
    Ребят, помогите, у меня astra h 2007 gtc, менял года 4 назад обе передние ступицы, заказывал skf vkba3650 на 4 болта, осталось пару датчиков абс, теперь хочу заказать без датчика абс и перекинуть со старой, но не могу найти ступицу именно без датчика, которая подойдет... Может кто то брал такие или знает номер ? Склоняюсь только к vkba3510, но тоже сомнения, помогиитее...уже все перечитал....
  8. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Всё правильно VKBA 3510. Только в каталоге к Астре Н Вы её не найдёте. Она идёт на Астру G
  9. Новичок Начинающий Астравод ACTPABOD на верном пути Аватар для ACTPABOD
    Мегион
    Подойдет к моей ? Пугают внутренним диаметром, типа на 3510 - 25мм а на 3650 - 30мм..... Кто нибудь ставил ?
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    У меня 5 болтов , поэтому утверждать не могу. Но я вместо VKBA 3651 ставил VKBA 3512 и VKBA 3513.Ступицы абсолютно одинаковые (если не считать датчиков ABS) , а гайки в комплекте идут М20 под шплинт , а родная М22.
    Цитата Сообщение от ACTPABOD Посмотреть сообщение
    ... Пугают внутренним диаметром, типа на 3510 - 25мм а на 3650 - 30мм...
    А откуда такие цыфры ?
  11. Новичок Начинающий Астравод ACTPABOD на верном пути Аватар для ACTPABOD
    Мегион
    Да кто то писал, может перепутали, внешний еще может отличаться диаметром, ибо с датчиком и без.....
  12. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Есть ещё мысль, может уже писали, а если купить skf vkba 3513 с датчиком АБС и тупо переставить датчики со снятой, магнитное кольцо уже есть(из-за чего и проблемы бывают), ценник куда дешевле?
    Нашёл мысля не нова(пост 204), может ещё кто что нибудь пробовал?
    Добавлено спустя 14 минут:
    А разьемы сильно отличаются от астры г ? Может переставить (перепаять с термоусадкамми, сделать как положено), не думаю что сложно? Или есть какие то особенности, узнает ли наш блок сигнал, думаю да?
    Последний раз редактировалось dimon0903; 11.07.2015 в 00:01.
  13. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...А разьемы сильно отличаются от астры г ? Может переставить (перепаять с термоусадкамми, сделать как положено), не думаю что сложно? Или есть какие то особенности, узнает ли наш блок сигнал, думаю да?
    http://astraclub.ru/threads/80454-По...=1#post7294307
  14. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Спасибо, но здесь идет речь опять о перестановке датчиков с кольцами, я имею ввиду поменять сами разьемы(они же у нас разные).
    Последний раз редактировалось dimon0903; 11.07.2015 в 00:41.
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Я имел ввиду пост #21
    Цитата Сообщение от Stark_Shooter Посмотреть сообщение
    ...Стали менять, сначала не подошел разьем проводов датчика abs (ко всему и провод оказался короче). Решили перепаять просто клемму со старого датчика. Все поставили, все отлично. Поехал, но не тут то было. Загорелся на панели значок abs. Зачем то abs начал не произвольно срабатывать. Еще плюс спидометр пляшет....
  16. Участник Астравод ivan_kom Астранафт ivan_kom Астранафт
    Болхов
    Добрый день! Что-то двойственные "послевкусия" после прочтения данной темы. или родную покупать или от гЭшки вкоряичвать и надеяться на исправную работу.. хорошо было бы опорос провести типа:
    - кто ставил ступицу от астры Г?
    - у кого были проблемы с работой ABS?
    - кто в конце концов перешел на родную ступицу от астры H?
    собрать статистику хотя бы исходя из данного форума..
    таже беда меня настигла пробег 138 тысяч. как самолет гуДЮ уже тысячи 2-3. вот думаю теперь, каким путем пойти. за VKBA3651 в Орле экзист рисует 8700, автодок 8500, эмекс 7100. москва "обещает" 6600 в среднем.
  17. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    я тоже с гулом езжу, хотел купить что то подешевле, типа ossca, пока думал она с 3 тыс. до 5 поднялась, по ступицам вообще разные отзывы, решил VKBA3651 брать, а на старой все снять, поэкспериментировать, потом уже без датчика брать, а так статистику такую не сделать, кривизна рук у всех разная.
  18. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Вчера поставил себе STARKE 155744. датчик переставил со старой, без проблем. Цена - 1850р. Изготовитель - Китай. Взял для экперемента, сколько проходит. 20 тыщ назад ставил SKF с перестановкой датчика, загудела.
    Opel Astra H 2007г Z16XER
  19. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    Не знаю ребята как у вас, но у меня уже 3 ступица от G с переустановленной АВС. 1 отходила около 130-140 тыс. 2-ая пока около 80 тыс км и 3-я около 20 тыс км. Полет нормальный. Все SKF
    Opel Astra caravan 1.6 изя 2008гг
  20. Участник Астравод ivan_kom Астранафт ivan_kom Астранафт
    Болхов
    ничего себе пробеги.. друг, ты хоть останавливаешься когда-нибудь?!
    решил брать все-таки родную. вот если после нее и вторая загудит - тогда буду думать - или колхоз от гэшки или дешевую родную..
  21. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    281 169 км. Полет нормальный
  22. Участник Астравод ivan_kom Астранафт ivan_kom Астранафт
    Болхов
    спасибо за советы. не в тему, но купил vkba3651 и поставил. стремновато как-то колхозить..
  23. Новичок Новичок maks01 на верном пути
    киров
    можно ли пересадить датчик с магнитмым кольцом с родной ступицы на ступицу FLENNOR FR290920?
  24. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Такой информации на нашем форуме пока небыло...
    Вот магнитное кольцо от SKF точно не подходит на Fenox , хотя наружная часть датчика подходит...
  25. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Гте то здесь проскакивала инфа, что во фленоре лежит СКФ, получается нет?
  26. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Нет в флиноре лежит флинор, датчик переставляется, ступица гумно, хватило на 10 тыс.
    ПРОДАН
  27. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Про ступицы уже изучил вопрос, такое ощущение, что есть СКФ и ещё одна китайская контора, которую пакуют все остальные более дешёвые бренды, которые ходят 10-20 тысяч, из-за разных дорог и ям. заказал себе скф
  28. Местный Астравод zamir h скоро станет знаменитостью
    Ульяновск
    Да можно сам переставлял ступица не SKF но датчик встал как родной.
    Опель астра это мой авто
  29. Новичок Новичок maks01 на верном пути
    киров
    Спасибо, сегодня на сервисе осуществили данную процедуру. магнит переклеили, кольцо датчика перед установкой не много подбили внутрь, а то оно свободно крутилось на ступице не фиксируясь.
  30. Местный Астравод zamir h скоро станет знаменитостью
    Ульяновск
    На этой ступитце пока около 10 тык прошол далее покажет сожалею что поленился шприцом через сальник смазки залить , время покажет .
