Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 672
Тема: Замена ступицы без датчика ABS
  1. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    У меня проблемм с ABS ни разу набыло. Переставлял магнитное кольцо далеко ни один раз. Датчики ABS у меня достх пор стояли родные...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  2. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    далеко ни один раз
    Пожалуй ключевая фраза
    ПРОДАН
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Алексей Павлович Посмотреть сообщение
    ... Купил новую с датчиком, тоже сделал тавотницу пока все замечательно...
    Если бы проблемма заключалась только в невозможности правильно переставить самостоятельно датчик ABS , то я сомневаюсь , что Вы стали бы в новую ступицу с заводским датчиком заворачивать тавотницу...
  4. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Проблема в том что конструкция ступицы придумана кривожопыми рукаделами, потому что после первой лужи полная ступица воды. Вся сложность перестановки датчика состоит в том что магнитное кольцо нужно заправить под сальник, тогда оно будет сидеть как заводское. Иначе колечко выдавливает сальником там образуется щель под которую попадает вода, при этом abs может исправно работать. В новую ступицу тавотницу поставил только ради того что бы была возможность не снимая ее смазать.
    ПРОДАН
  5. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Проблема в том что конструкция ступицы придумана кривожопыми рукаделами, потому что после первой лужи полная ступица воды. Вся сложность перестановки датчика состоит в том что магнитное кольцо нужно заправить под сальник, тогда оно будет сидеть как заводское...
    Тут нельзя не согласиться. Но по моему мнению если бы это была единственная причина , то заводские ступицы (я имею в виду с датчиком установленным в заводских условиях) не разбивались бы через 30-60 тыс. км.
    Главная причина на мой взгляд - маленькое расстояние между рядами шариков.
    Вот сравните (правда наглаз) ступица Астры Н
    и ступица Астры J
    Думаю нагрузки на них практическо одинаковые , но зато как раздвинули ряды шариков на J-йке. Думаете это не по причине известной прблеммы на Н-ках ?
    На форум J-ки я не захожу , поэтому статистику по ступицам не знаю , но думаю , что у них больших проблемм со ступицами не должно быть.
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 09.04.2014 в 19:55.
  6. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    ломаются наши ступицы практически по одной причине, это влага, и как следствие смазка перестает выполнять свои функции, шарики накатывают дорожки после чего появляется гул, а потом и люфт, у меня на SKF даже шарик один рассыпался. Знакомые на ашках бензиновых тоже меняют постоянно, вскрываем сальник и во всех вода и смазка как пластелин густой по краям. Поставил как то я SKF с перестановкой датчика проехал, а новая ступица шумит, я ее на следующий же день снял вскрыл сальник там уже вода была, и смазки не было вообще, после этого врезал тавотницу проездил 3 месяца и все равно выкинул ее, загудела.
    ПРОДАН
    DAF
  7. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    в общем собрал сегодня свою машинку.
    кольца переклеивал... видимо что то недо клеил или переклеил. ситуация в общем спидометр плавает от 20 до 30 при езде только с правым включенным датчиком. если включаю оба, абс вроде тухнет, но на педаль не нажать, скорость чуть падает тормоза срабатывают. позже опять лампа загорается. датчики кстати сели как родные.
    мысли пока покататься с отключенным левым датчиком, а потом как будет время разбираться.
    советы принимаются.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  8. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    парни, какая ступица без датчика абс подходит на Astra H 2007, Z18XER, SKF 3512 или нет?
  9. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Под 5 болтов VKBA 3512 , под 4 болта VKBA 3510. По поводу четырёхболтовой точно сказать не могу , а на пятиболтовой датчик переставляется довольно легко...
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 21.04.2014 в 22:21.
  10. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    gennadiy2501
    а как быть, если при маленьких скоростях датчик прыгает в показаниях?
  11. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    У меня было похожее. (кстати с заводской ступицей ).Правда стрелка нельзя сказать чтобы скакала , скорее плавала. Когда я снял со ступицы датчик ABS внутри было всё в металлических "чешуйках" , особенно магнитное кольцо. Подозреваю , что это остатки от пружинки , подтягивающей кромки сальника , а от резиновой части сальника совсем ничего не осталось. Причём эта ступица у меня не гудела , а поменять я её решил из-за большого люфта. После замены ступицы (с перестановкой старого датчика ) и стрелка перестала плавать...
  12. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    да она плавает с 20 до 30, редко до 40. сегодня до 60. причем плавает только после того как завел и поехал, потом перестает и работает штатно.
    в общем надо как нить выбрать время и опять все разобрать посмотреть.
  13. Народ, у кого нибудь получалось просто поменять датчик АБС без замены ступицы?!это реально?!
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А что с датчиком ?
  15. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    такую ктонить ставил GP OP1603254, на просторах инета встречается упоминание что это возможно и есть VKBA 3651 только в другой коробке...но нет фото, не могу понять, с датчиком она или нет.
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Судя по аналогам-заменителям она с датчиком. Такую я не ставил , ставил Autlog (с датчиком), она чуть подороже GP, хватило на 20 тыс. ...
  17. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    на автодоке можно купитьтолько те позиции которые выделены жирным или нет? не могу разобраться
  18. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    Наконец то получил я свою ступицу SNR за 3940р от ASTRA G на мою Н перекинул АВС вроде все окей, пока полет нормальный. Самое интересное Заказал SNR, получил, упаковка SNR, а внутри SKF. Так, что заказывайте SKF и не парьтесь.
    какая разница, ступица новая или старая, меняй и не парься. На крайняк ржавчину подчисти и все, на посадочных местах.
    Меняй и не парься. какая разница на новую или старую ставишь. Посадочные места почисти от ржавчины и ставь
    Opel Astra caravan 1.6 изя 2008гг
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Всем привет . И меня постигла сия участь по кончине ступицы и на сегодняшний день уже дважды.
    Неделю назад поменял правую ступицу. Заказывать без датчика не стал, так как он тоже , наверное, подустал за свои 120 т.км. А вот в следующий раз, думал я, буду брать без датчика. И как в этой теме, переставлю. По крайней мере у меня будет потом запасной датчик, на случай неудачи... И вот сегодня выяснил, что зашумела и левая ступица.
    Если кому интересно, то шум совершенно разный! Левая гудит, как едешь по зубчикам. Правая просто шумела! И намного сильнее. Шум как на шипованой резине. Я так вначале и думал, пока не переобулся в новую летнюю.. Еще диагностировать с правой ступицей, какая шумит у меня не получалось на ходу делая плавные повороты. Она не реагировала никак. Левая четко отзывается на нагрузку изменением уровня шума.
    Вот сейчас достал старую ступицу и начал снимать датчик. С наружной его частью проблем не возникло. А вот с магнитным кольцом непонятки!
    Кольцо снимается, но на практике просто отрывается! Нижний слой в хохоряшках! Если его в таком виде ставить , как он будет держаться? Его, как минимум, надо на клей? Подскажите как быть?
    Честно уже думаю, что не стоит связываться с переклейкой магнита...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Я магнит не сдирал ни разу. Вытаскивал кольцо целиком и ставил вместо пыльника на новую ступицу от G-шки. Предварительно бортик на колечке подгибал, так чтобы кольцо с усилием надевалось.
     т962ме 55
    Ну кто-то же сдирал.
    Я, когда менял ступицу. Не сам, с человеком . Так у него была старая ступица. Я так мол и так , можно датчик переставить. Датчик мы там сбили, а как с магнитом быть, я не вспомнил... Это кольцо целиком выдрали. Не трудно, но оно все-равно измялось. Там под ним уплотнение, целое было, вот шарики ржавые... Сейчас дома на своей ступице срезал магнитное кольцо. Как-то не качественно.. Но снимать его вместе с металлическим еще хуже.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от Пальмиро Посмотреть сообщение
    на автодоке можно купить только те позиции которые выделены жирным или нет? не могу разобраться
    Всё что открывается с ценами- можно купить
    посредник eBay - RU
  23. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    Я у себя поддел снизу кольцо шилом и дальше плоской отверткой аккуратно по кругу отжимал. Да немного помялось , но это не беда, когда поставишь аккуратно подбивай до сальника, оно выравнится. Только перед установкой подогни края бортика, как советует buldozer и будет тебе праздник.
  24. Новичок Новичок filippovark Астранафт
    Чебоксары
    Как я заправил сальник на "бортик" магнитного кольца. 1) Снял пружинку с сальника. 2) Заправил под сальник медный провод 1мм (думаю можно и леску) по кругу с нахлёстом. 3) На сальник поставил пружину. 4) Запресовываю магнитное кольцо не до конца, оставил щель для вытягивание медного провода. 5)Вытягиваю медный провод так чтобы сальник заправлялся на "буртик" магнитного кольца.6) Запресовываю магнитное кольцо на место.Фото0353.jpg
  25. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Цитата Сообщение от filippovark Посмотреть сообщение
    Как я заправил сальник на "бортик" магнитного кольца. 1) Снял пружинку с сальника. 2) Заправил под сальник медный провод 1мм (думаю можно и леску) по кругу с нахлёстом. 3) На сальник поставил пружину. 4) Запресовываю магнитное кольцо не до конца, оставил щель для вытягивание медного провода. 5)Вытягиваю медный провод так чтобы сальник заправлялся на "буртик" магнитного кольца.6) Запресовываю магнитное кольцо на место.Вложение 179122
    Вот это правильная установка
    ПРОДАН
  26. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    вчера решил проверить передние ступичные подшибники,правый не шумит но болтается ,стоит его менять или подождать когда зашумит
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  27. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    sergeu0
    Работа подшипника с повышенным люфтом приводит к ударным нагрузкам и в самый не подходящий момент отдельные шарики могут клинануть. Так же при наличии люфтов сальник не обеспечивает плотное прилегание и герметичность ( хоть это сомнительно, что там сальник хороший) . Так что лучше не спеша подготовиться к замене ступицы.
    Если твой люфт слабо ощутим, то , думаю, можно еще поездить.
  28. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Мужики, а на задних ступицах датчик АБС меняется? Пробег 95тыс., появилась ошибка датчика заднего левого колеса, подшипник не гудит, разъем чистый, жалко 4500 отдавать за ступицу в сборе.
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
  29. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Задавался тем же самым вопрос но ответа так и небыло.
    Поидее можно его разобрать и почистить но лично не пробовал
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  30. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    после замены феноковские ступицы пробежали 18тык левая держится но датчик дурит до 20 км... правая загудела (
    Последний раз редактировалось Colpak; 04.08.2014 в 21:58.
