Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 517
Тема: Технический раздел
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Сегодня перебрал гену, скажу я вам, такого колоссального эффекта я не ожидал........ бюджет ремонта 850р........подробности следуют.........
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    При поднятии водительского стекла вылез глюк: при поднимании стекла оно не доходит до верха см.3 и "отстреливается" назад в пол открытого окна, частично трабл решается закрытием короткими рывками. Но видимо ёще что-то еще сбилось дополнительно в механике - окно не закрывается т.к. верхний угол упирается первым и остается спереди щель, приходится поправлять стекло руками, приводя его в положенное состояние. Кто у нас дверки разбирал, что там может сбится? С пассажирским стеклом подобного клюка не отмечается.
  3. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Всем привет!
    Жень, у меня такая же шляпа только с правым стеклом, при чем после мойки такое чувство, что оно с направляющих съезжает и перекашивается при закрытии. Рукой поправляю - встает на место, но на авто-режиме не закрывается...
    Переобучение не помогло, до разборки двери никак руки не дойдут...
    Доброе слово и пистолет лучше чем просто доброе слово!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Игоря надо запытать, он делал шумку передних дверей, следовательно их разбирал. Ни и Димко конечно - он все разбирал))))))))))
    P/S/ Прихожу к выводу, чем больше лезешь в машину, тем больше в ней надо делать (кривожопые немцы, мать их.......)))))))))))) Показательно же: вчера победил генератор - услышал цепь (позвякивает или цокает), + эта трабла вылезла со стеклом.
  5. Местный Заслуженный Астравод Ingvar-m на верном пути
    Ульяновск
    Я разбирал, но на стекло мало внимания обращал, поэтому вразумительного совета дать не смогу. Наверное крепление направляющей стекла повредилось , все равно обшивку снимать надо.
    Было: Astra H Caravan, z16xer, 116л.с., мкпп.
    Стало: Mitsubishi Outlander 2,4 , 167л.с.
  6. Участник Начинающий Астравод Raamil82 на верном пути Аватар для Raamil82
    Ульяновск
    Всем салют! В общем чтоб не расписывать, нашел видео с такой же проблемой как у меня. Гляньте пожалуйста и поставьте диагноз и методы "оздоровления" моего стартера
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=-Sbb0ET0zdk
    А вчера хотел завести, так стартер вообще молчал. Есть такое подозрение что контакты окислились на стартере...
  7. Местный Заслуженный Астравод Ingvar-m на верном пути
    Ульяновск
    То, что на видео - неисправна обгонная муфта, бендикс. Сначала через раз срабатывает, а в самый неподходящий момент стартер жужжит, а мотор не крутит. Стартер снимать в любом случае. Ну и прицениться к ремкомплекту и новому стартеру. На нашемарках ремкомплект с ремонтом стоит столько же, сколько новый стартер.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Видео у меня почему то повесило комп. Если обгонка - можешь спрашивать, менять приходилось. Из симптомов её гибели - поехал, встал, заглущил и не завелся, батарейка вдруг 0)))))))))))).
  9. Местный Заслуженный Астравод Ingvar-m на верном пути
    Ульяновск
    А почему батарея разряжалась?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Если пипец муфте, то ты едешь практически только на батарее. Поэтому заглушил, а потом не завелся, но в движении вряд ли заглохнешь.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Оживим что ль темку....
    Поменял то, что меняю почему-то крайне редко (типа не самое главное, поэтому всегда на "потом"):
    1. Щетка (Бош аэротвин 600*450).
    2. Воздушный фильтр.
    3. Салонный фильтр (еб....я с ним ровно та, которую описывают в соотвествующей ветке, без навыков с первого раза - геморно). Чуть совсем гармошкой не стал.
  12. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    упавшим снегом сломало заглушку крепежа верхнего багажника. на екзисте 700 с лишним ру блей + весь молдинг надо снимать, чтобы заменить. ввиду задушившей жабы и риска сломать молдинг в холодный период, заколхозил свою заглушку. вышла так, что внешне от заводской не отличить, и снять её в случае необходимости можно.
    инструменты и материалы:
    1. резак;
    2. металлическая линейка;
    3 супер-клей гель;
    4. чёрная пластиковая линейка.
    Цена вопроса: 6 рублей.
    2013-03-05 19.58.56_2.jpg2013-03-05 19.58.05.jpg2013-03-05 18.10.38.jpg2013-03-05 17.20.11.jpg
    ASTRA H, 1.4, 90 немецких лошадей, МКПП, 5 дверей.
    Не зверь,конечно, но достаточно.
    Powered by UFO
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    алексей1976
    молодца, не растерялся
    Надоела штатная подсветка? Понимаю! Обращайся!!!
    СКОЛЬКО СТОИТ поменять подсветку, и ГДЕ это сделать.
    Москва-8 (925) 318-48-78, Ульяновск-8(960)379-11-99
  14. Местный Астравод flash-ul на верном пути Аватар для flash-ul
    Ульяновск
    алексей1976
    тебе повезло, у тебя черная. А у меня крашеная в цвет кузова, и я не заметил что мне ее на мойке "смыли"... (((
    так и пришлось покупать, теперь еще красить...((((
    короче все удовольствие в 1700 выливается (
    P.s. почему когда печатаешь после точки не ставится автоматом заглавная буква???((( напрягает ужас как
    ASTRA H GTC 1.6 116Лс EasyTronic
  15. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от flash-ul Посмотреть сообщение
    алексей1976
    Оригинал - оно, конечно, лучше,
    а меня вот как-то даванула жаба.
    Чтобы заглавные автоматом ставились измени настройки кливиатуры.
    Powered by UFO
  16. Участник Начинающий Астравод Pergamon на верном пути Аватар для Pergamon
    Вопрос появился!!! В мороз у всех подрулевые переключатели нормально работают? У меня если -15 и ниже иногда не срабатывают, приходится прикладывать усилие! Когда салон прогреется всё приходит в норму!
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Есть такое, парит не сильно (точнее совсем не парит), это такая мелоч по сравнению со всеми другими проблеммами.
  18. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    есть такая буква. левый поворот иногда не с первого раза. не парюсь.
    Powered by UFO
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Именна левый. ТОка когда он "не с первого раза" у мну руль "хрен свернешь"
  20. Местный Астравод flash-ul на верном пути Аватар для flash-ul
    Ульяновск
    тоже левый. Но руль крутиться норм
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    у тебя тоже так будет ежели жижа даванет)))))))))
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Кстати, вчера нашел следующую информацию:
    При постановке машины на длительную стоянку (как то например на ночь), если вы вошли до этого в БК, стоит производить обратную процедуру (т.е. выходить из него), так как прозвучало мнение, что CAN шина откулючается гораздо позже после глушения машины, с вязи с чем сосет АКБ. На сколько сильно сосет - ХЗ, и как это в реальности понижает заряд АКБ не искал, лень было.
  23. астравод Астравод Seregka73 на верном пути
    Ульяновск
    Всем привет! Кто подскажет, такую фигню по форумам искал, пару похожих проблем нашел но выхода из ситуации там не написано, а проблема такая при холодном пуске обороту с тысячи плавно падают до 700, происходит резкий скачок до 1000 - 1200, двигатель соответственно делает резкий рык и так минуту полторы, потом все нормализуется обороту около 900, ну прогревается и все потом все штатно. Чем холоднее тем рывки резче и чаше. Дроссельную заслонку чистил не помогло. Причем весь остальной день такое повторяется если на морозе машина постоит часов 4-5, а так не посторяется. видео выложу попозже.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ну ты бы подписал в "подписалке" какая машина с каким двигателем у тебя.
  25. Местный Астравод flash-ul на верном пути Аватар для flash-ul
    Ульяновск
    почти на 100 % процентов уверен, что бензин. у меня этой зимой было. могла даже неуспеть газонуть и глохла. пока весь бак не прокатал, так и мучался.
    Где заправлялся последний раз? не на перекрестке Туполева и ЛенКома?
  26. Участник Начинающий Астравод RUSTICK73 на верном пути
    ДИМИТРОВГРАД
    Странно в инструкции ни слова про бк. но есть другая инфа что вся электроника глушится через 20 минут после выключения зажигания. намедни стоял рядом с машиной и майфун слушал ток вот он через 20-25 минут отрубился.
    WAGON 1.8 MT 2X COSMO
  27. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Seregka73
    Тезка привет!
    По указанной симптоматике, что угодно может быть - плохое топливо, дохлые свечи, пробитый модуль зажигания и т.д.
    Напиши больше инфы про авто и посмотри ошибки педалями, может что-то есть.
  28. астравод Астравод Seregka73 на верном пути
    Ульяновск
    И тебе тезка привет! топливо не меняю как машину взял, а появилось вот месяца как два- три, свечи осенью менял опелевские в екзисте брал, ошибок педалями нет,на модуль не похоже. больше похоже на какойнибуть датчик. ASTRA H. 2007. Z18XER COSMO
    Добавлено спустя 11 минут:
    Вот видео тахометра http://youtu.be/T-G4AIdHsLg
    Думаю опком купить найти что там.
    Последний раз редактировалось Seregka73; 18.03.2013 в 20:43.
  29. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Сергей, однозначно на комп.диагностику.
    У меня похожая петрушка была, когда я вместо оригинального кислородного датчика поставил фиговый "Ханс Прайс" (который в коллекторе), потом его поменял на НЖК - все гуд. И однажды свечи бракованные попались и движок троил...
  30. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    господа, а имеет ли кто опыт чистки и ремонта твинпорта и впускного коллектора? или он просто имеет этот опыт?
    а егр кто-нибудь сам чистил?
    Powered by UFO
