Показано с 31 по 60 из 72
Тема: Достали вечно съезжающие задние коврики!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Цитата Сообщение от !n$!der Посмотреть сообщение
    От липучки обивка пола вся размахратиться. Проще купить клипсы для ковриков. Код - 93 180 477
    или коврики боратекс
    Первый пост-коврики задние. Клипсы надевать некуда.
    numer katalogowy 72 22 823,
    numer GM 93180477 > http://sklep.dixi-car.pl/komplet-spi...ow-p-1154.html
    немного уточню:
    фирменный комплект клипс 12 деталей - возможно устанавить как в передние/так и на задние коврики в салоне любого автомобиля (если вырезать отверстия под клипсы в задних ковриках)
    как будут держаться эти грибки-саморезы это другой вопрос
    Последний раз редактировалось skff; 18.10.2012 в 22:03.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Lexmar Коврики для ванной текстильные ASTRA H черные В твою коллекцию
  3. Свой человек Астравод !n$!der на верном пути Аватар для !n$!der
    Мухосранск
    В комплекте идет ножка для крепления и сама клипса. Ножка вкручивается в ковролин, в коврике делается отверстие. Постараюсь фото сделать и выложить.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    ответную часть не нужно , пока что ничего не измохратилось.
  5. Новичок Начинающий Астравод lvv1960 на верном пути
    Сыктывкар
    Пристрелил ленту мебельным степлером к коврику сантиметров через 5, к обивке ответную часть не стал пристреливать - непонятно как изнутри загибать скобки. Цепляется к обивке очень крепко, не вырвало бы эти скобки вместе с кусками резины. Может почаще пристрелить?
    П. С. Как выяснилось, мебельные скобы не вариант. Возможно, скобы взял короткие, возможно не с той стороны пристреливал. Неделю не продержалось, скобки в коврике остались, лента на обивке.
    Отрезал два куска по 5 см. и пришил насквозь через коврик нитками обычной иголкой. Хотел на всю ширину прошить, но понял что не хватит терпения. Понаблюдаю.
    П. П. С. Вот дилер гад, какое редкостное барахло подсунул. Пытался на ковриках найти фирму-производителя - не нашел!
    Последний раз редактировалось lvv1960; 16.10.2012 в 00:06.
    Opel Astra J Sports Tourer Essentia A 1.6 XER 5-MT Carbon Flash (Black) 2012 г.
    Opel Corsa D Cosmo A 1.2 XER 5-MT Black 2008 г.
  6. Участник Начинающий Астравод P_T на верном пути
    Ленинград (город-герой)
    Очень интересует твой фотоотчет!!!
  7. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    Да суперклеем момент который в маленьких тюбиках все отлично приклеивается, год назад клеил ленту на задних ковриках снизу на всю ширину, до сих пор держится, правда я их очень редко вытаскиваю, протираю на месте губкой, лежат они очень плотно грязь и мусор под них на обивку не попадают
    Z16XER, МКПП
  8. Участник Начинающий Астравод P_T на верном пути
    Юриус
    Спасибо за ответ! Только вытаскиваем задние коврики не меньше чем передние, посему и хочется сделать их добротно!!!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    Ворсовые коврики сделал сам,сначала сделал лекала из картона ,делал в притык ,а не так как у покупных со щелями,потом по этим лекалам вырезал коврики ,отнес на рынок где ковры оверложивают. и последнее ,пришил липучку в сапожной мастерской .Пришивал только задние ковры и перемычку .Получилось чуть дороже ,но зато такие как я хотел.
    Opel Caravan 16XER МКПП
  10. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    Цитата Сообщение от P_T Посмотреть сообщение
    Юриус
    А зачем их вытаскивать часто?
    Z16XER, МКПП
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    фоты давай
  12. Местный Заслуженный Астравод Boor Астранафт Аватар для Boor
    Цитата Сообщение от Maister Посмотреть сообщение
    А может всё-таки липучку клеить.....
    Я только клеил. На всех своих машинах, в том числе и на опелевских ковриках. При чем не нужно так много липучки. Достаточно двух-трех прямоугольников в местах соприкосновения с ворсовым покрытием. Перед приклеиванием необходимо намеченные места на ковриках слегка обработать крупной шкуркой...
    Astra H sedan 1,8 мкпп 2012г.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    Чем клеил? двухсторонний скотч 3М?или клей?
    фоты давай
    фото не делал,а сейчас они грязные, будет не презентабельно.
  14. Местный Заслуженный Астравод Boor Астранафт Аватар для Boor
    Чем клеил?
    Самым примитивным клеем из разряда сразу и навечно, что на всех кассах продается....
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    Жевачка!
  16. Участник Начинающий Астравод P_T на верном пути
    Юриус
    Любим ездить на чистых ковриках! У нас сзади пассажиры часто ездят, поэтому коврики моем одновременно с передними! Естественно ... ковры уходят вперед....под сиденья. Вот и интересно знать, как сделать такие же клипсы, как на передних!
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ну было же, покупаешь комплект от фолика, задираешь ковролиновый коврик и загоняешь сначала штырь в проделанную дырку
  18. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    А я посадил на самоклеящиеся липучки! Как на одежде, такие. на полу в месте посадки липучки паяльником сплавил ворс и на это место прилепил, пока держится, отвалится если то на клей посажу.
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    отвалится полюбому. сцепка липучек сильнее
  20. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    У меня есть сумка под инструменты, с обратной стороны липучки, что бы прикреплять в багажнике в борту... За год, места где она цеплялась, разлохматились, хотя вынимал я сумку реже, чем задние коврики...
    Так что лучше этот момент тоже учитывать...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  21. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Учитывая поверхность под липучки что на полу что на коврике - отлипляются, тут ты прав. Посадил на клей, посмотрим как будет дальше.
  22. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Ножка вкручивается в ковролин...
    Ну и как будет держаться крепление вкрученое в тряпку (!) ?? Чет сомневаюсь я.
  23. Я ковры поменял на weathertech, с ними проблем таких нет.
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что это за зверь?
    http://www.weathertech.com/product-e...s-all-weather/ Только на Сатурн Астра данный коврик недоступен или находится в стадии разработки. Производитель США комплект ~200-250$
  26. Местный Опытный Астравод AndryN на верном пути Аватар для AndryN
     *706** 178
    проще уж EVA-Drive заказать
    насколько я понял практически тоже самое + куча цветов и делают в России
    Peugeot 4008 2.0 CVT Allure Black
    Astra GTC 1.4T MT6 Sport Power Red, AFL+, NAVi 600, Обзор и освещение, светодиодные задние фонари. Продана
  27. Небо... Море... Облака... Магистр АСТРАномии Апельсинк@ Астранафт Аватар для Апельсинк@
     е633рк 46
    если кто любит текстильные ковры, то таких проблем вообще можно избежать - объемные 3Д ковры в помощь, у них поверхность нижняя нескользящая, ложатся четко по форме и у меня НИКОГДА не съезжают... хотя часто вожу пассажиров что спереди, что сзади, ну у кого резина - тем замороченней, конечно
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Похоже идею у weathertech и умыкнули.
  29. Участник Начинающий Астравод P_T на верном пути
    Фотоотчёт взглянуть очень хочется!
  30. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    я сам зад не делал и фотоотчёт по заду не припомню чтобы был, короче с задом надо повторить всё , что сделано спереди, читай пост31
