Показано с 1 по 30 из 41
Тема: где находится датчик давления масла
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Ребята, подскажите пожалуйста, где находится датчик давления масла на z16xer. В поиск не отправляйте, пишу с телефона-неудобно!
    Добавлено спустя 33 минуты:
    Поспорите пожалуйста в тисе, если кому не трудно)
    Последний раз редактировалось SS-45; 17.08.2012 в 11:39.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    А картинка не устроит?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    вот не то это. Это клапан фаз газораспределения. Просто нужно вместо электрического ввернуть механический, проверить сколько давит.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    А внизу S - 87?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    спасибо, пошел смотреть
    Добавлено спустя 26 минут:
    ой ой ой! а где еще можно замерить механически? А то туда вообще не представляю как подлезть
    Последний раз редактировалось SS-45; 17.08.2012 в 13:23.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Ну что, никто не мерил давление масла что ли?
  7. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Проверка давления моторного масла
    J451700
    Демонтаж
    1.Открыть капот двигателя.
    2.Открутить резьбовую заглушку (1)
    3.Очистить резьбу
    Измерение
    4.Установить KM-498-B (2) в комплекте с KM-232 (1)
    5.Запустить двигатель
    6.Проверить давление масла
    - Давление масла на оборотах холостого хода, при температуре масла >= 80°С, должно составлять не менее 130 кПа (1,3 бар)
    Установка, монтаж
    7.Остановить двигатель
    8.Снять специальное приспособление KM-498-B совместно с KM-232
    9.Установить новую резьбовую пробку на головку цилиндров
    -Затянуть винт 15 Нм
    10. Проверить уровень моторного масла
    11. Закрыть капот двигателя.
    MelTY999 мерял вот здесь http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...6189&start=880
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Большущее спасибо! Еще бы узнать какая резьба на той заглушке, хотябы диаметр! Если есть возможность посмотреть в тисе или еще где, посмотрите пожалуйста)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Вобщем вывернул заглушку, её диаметр 10мм. Поставил манометр, замерил давление-всё впорядке. Хочу оставить там манометр на постоянку. На фото ниже пробный вариант, не знаю куда переместить его, чтоб было практичнее и не по колхозному.
  10. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    SS-45
    Еще бы шаг резьбы уточнить.. Подозреваю что там не стандартная M10
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Вот окончательный вариант.
    Осталось только подсветку подключить, только нахрена она там, не знаю)
    За качество извиняйте, с телефона фоткал
    Autopro Ну на вскидку обычная метрическая резьба(1мм шаг), точно такая же как на камазовских манометрах масляных, который я и поставил под капотом. Ничего для этого не покупал, всё в гараже валялось.
    Если кому интересно, спрашивайте -расскажу что да как.
    Кстати 1,9 давит на полностью прогретом двигателе.
    Добавлено спустя 19 минут:
    Ребят, а где ближе всего плюс с габаритов взять? подскажите
    Последний раз редактировалось SS-45; 18.08.2012 в 16:27.
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    SS-45 , а для чего Вам манометр под капотом , и вообще всвязи с чем Вы взялись измерять давление масла ?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Дурная голова рукам покоя не даёт) делать было нечего, вот и поставил.
    А вообще по давлению можно судить о здоровье двигателя, например падение давления может говорить о том, что маслофильтр забит, масло идёт через перепускной клапан и не фильтруется, значит пора менять и не важно сколько прошло 5или 10тыс.
    Так же косвенно можно судить и о качестве масла и о многом другом.
    Во многих машинах в стандарте стоит датчик давления масла, а немцы почему то посчитали его ненужным+датчик температуры посчитали ненужным, поэтому вывел для себя под капотом, чтобы хоть иногда отслеживать.
    Инженерный интерес так сказать...
    А началось с того что опком мне выдал, что давление масла недостаточно.
    Правильная приблудина. Кушать не просит, нервы бережёт...
    iPhone~Tapatalk
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Не совсем эта приблуда безопасна. Почти метровый шланг в подкапотном пространстве под неслабым давлением разогретым маслом. правильнее тогда датчик с индикатором.
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +1
    Тоже верное решение.
    iPhone~Tapatalk
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Этот шланг очков 20как минимум держит, закреплен пластиками стяжками, в местах соприкасания обмотан текстильной изолентой, с одного конца заводская гидравлическая обжимка, с другого 2мощных хамута зажаты через ту же изоленту. Даже если сильно захочет, то ниче с ним не будет
    а раскаленное масло его нагревать не может потому что он тупиковый т .е. протока через него нет.
  19. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Даже на наших ВАЗовских машинах указатель давления масла только на шестёрке.
    Раз уж на то пошло , то и приспособили бы от неё , чтобы в салоне видно было. Там всё передаётся по проводам. Но я бы на такое не решился.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Так точнее)
  21. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    извиняюсь за глупый вопрос, но все равно задам, как меняется датчик давления масла? снимается и ставится новый, что при этом происходит с маслом оно выходит через отверстие датчика?
  22. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Если у Вас двигатель Z16XER или Z18XER датчик давления масла находится под компрессором кондиционера. Вобщем чтобы его заменить нужно снять поликлиновой ремень , снять компрессор кондиционера ( шланги отсоединять ненужно , просто отвести компрессор в сторону) , отсоединить разъём , вывернуть датчик , собрать всё обратно.
  23. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    двигатель этот, вопрос а, что течет тогда на фото, я думал это датчик давления масла?
  24. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Могу ошибаться , но похож на датчик минимального уровня масла
  25. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    спасибо большое, какая процедура по его замене? оригинал 6235686, а вот неоригинал имеется?
    Последний раз редактировалось MENTos_AS; 26.02.2013 в 13:55.
  26. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Чтобы его заменить нужно снять картер. Рекомендую Вам скачать здесь http://viamobile.ru/page.php?id=158 книгу "Opel Astra H 2004 - руководство пользователя инструкция по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля." издательства "Третий Рим". Там много интересного. Но , думаю , Вам нет необходимости менять датчик если он у Вас работает , да и если не работает тоже , если двигатель масло не расходует.
    А всё ли впорядке у Вас с вентиляцией картера ?
  27. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    до недавнего времени проблему не замечал, а вот на днях загорелась лампочка "низкого уровня масла", на щупе был тоже низкий уровень, долил, потухла, я так понял масло уходит через этот датчик, или я не прав?
  28. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Я почему спросил про вентиляцию картера , видел Вашу фотографию http://astraclub.ru/threads/99116-От...=1#post5573729
    Т.е. течёт у Вас не в одном месте. Складывается впечатление , что давление картерных газов у Вас больше положенного. При исправной системе вентиляции картера в двигателе создаётся небольшое разряжение ( т.е. если при работающем двигателе приоткрыть крышку маслозаливной горловины , то она должна слегка присасываться). Во всяком случае так на двигателях Z16XER или Z18XER. А у Вас скорее всего Z16XEP
    А повышенный расход масла может быть из-за множества причин , в т.ч. из-за неисправной системы вентиляции картера.
  29. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    у меня как раз этот двигатель, залезу на выходных еще раз погляжу
  30. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Всегда думал , что в двигателе Z16XER меняется только фильтрующий элемент http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz?p=...s=5&mc=31&sm=0 , а не фильтр целиком http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz?p=...s=3&mc=15&sm=0
