Показано с 31 по 60 из 119
Тема: Замена предохранителя в муфте компрессора климата Astra H (FAQ)
    Короче эксперимент в домашних условиях показал следующее: 3,05 А при 12В от блока питания ПК (Сопротивление муфты 4,2 Ом).
    Сюда и копать
  2. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    смысл туда копать, у мня катушка не в обрыве, и при подаче питалова с аккумулятора прижимной диск притягивается, слышно как он брякает о шкив..
    Последний раз редактировалось ostzem; 22.06.2014 в 19:32.
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
    Давление проверь, может фреона нет.
  4. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    вообще какоето давление в системе есть, но какое фиг знат.. надо съездить, один косяк нормальных сервисов у нас кот наплакал и то фиг знает где они.. одни блин гаражники..
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    У датчика давление есть мин давление для разрешения на включения муфты, а не фиг знать че там
    Даже в моей деревне можно кондер заправить, а у тебя тем более
  7. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    есть вариант, от датчика давления штекер откинуть и закоротить и проверить заработает или нет ( кратковременно конечно, шоб на всякий случай не убить компрессор, а то вдруг там почти сухо)
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    сопротивление муфты большое! Может обмотка подгорела?
    Это не исключает отсутствия фреона)
  9. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Тоже постигла учесть поломки муфты компрессора. Но сняв муфту, предохранитель целый, а вот диод сгоревший) Я их потом еще два сжог) проверяя, плюс и минус путать нельзя на шеерке!!! И поправьте в ФАКе снимать 2 стопорных кольца!!!!!! А не 3!!! Я дурак снял как написано, 3-и стопор держит сальник компрессора, хорошо голову успел убрать,, фреоном с маслом стрельнуло. Думал сделать побыстрому и бездумно доверился!)) А так инструкция хорошая!) И болт самой пластины удалось открутить только пневмо пистолетом!
    Химчистка Краснодар 8-918-369-93-81
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    TPavel
    по поводу колец,тоже дошло когда ремонтировался в прошлом году,что не зачем снимать 3 кольцо
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Цитата Сообщение от YURKEN4IK Посмотреть сообщение
    TPavel
    Простите, убивать никого не хотел. Добавил фото и пояснения, неточности исправил.
    Последний раз редактировалось PrinceMike; 26.08.2014 в 11:17.
  12. Новичок Новичок Bilton на верном пути
    Новогиреево
    Вот и мне не повезло. Поставил проволочку вместо термопредохранителя (с похожими параметрами не нашел нигде в продаже). Все заработало, но муфта прожила после этого неделю и вот опять перестала прижиматься. А я часов 6 провозился с заменой, второй раз уже даже начинать неохота. Оставлю на зиму так, а весной уже буду думать, что делать.
  13. Участник Астравод Angryaddict на верном пути
    Великий Новгород
    Второй раз, как правило, идет в разы быстрее.
    Opel Astra H sedan 2008г. Z 16 XER, 130000 км
    Noi
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    второго раза не было,так как словил клина сам компрессор-купил бу,год нормально.
  15. Astra H Z19DTL DPF + M32 Начинающий Астравод Safojas на верном пути
    Belarus
    Хех, наконец то руки дошли до компрессора.. то что не надо снимать самое мелкое внутренннее кольцо я узнал на шиномонтаже когда поехал колеса балансировать после того как муфту снял.. моя полностью выгорела.. ляпнуло так, как будто колесо лопнуло После того как увидал зеленую лужу под капотом все стало ясно.. разобрал компрессор там внутри какая то непонятная субстанция черная липкая, попожже фотки выкину. На поршнях на их "дне" стерт тефлон. Может быть это он?
    Стружки вроде нету.
    Купил б\у компрессор буду разбирать чистить и ставить.
    Чей то шкив не снимается легко. (На старом компрессоре у меня подшипник издох и разлетелся)
    А это "новый"
    Видать с сальником косяк какой то, если столько пакости возле вала...
    Последний раз редактировалось Safojas; 03.07.2015 в 14:55. Причина: фото
  16. Местный Астравод buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник Аватар для buty72
    Калининград
    Подскажите, а насколько трудно добраться до энтого предохранителя не снимая компрессор? А то система заполнена и не очень хочется стравливать фрион. И так не понял, сколько колец снимать, что бы к предохранителю долезть? Одно или два? Компрессор делфи GM, астра Н 2008г.
  17. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Нормально, но открутить его надо(не снимая шлангов)
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  18. Местный Астравод buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник Аватар для buty72
    Калининград
    не могу болт открутить т30. Он точно в левую сторону откручивается?
  19. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    да
  20. Местный Астравод buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник Аватар для buty72
    Калининград
    Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    да
    однако! Крепко закручен, буду еще пробовать.
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Крепко закручен, .
    Да это так.
  22. Добрый день. Не работает кондиционер. Посмотрел под капотом, не прижимается диск к компрессору.
    Что это значит? Дело в предохранителе или в чем то другом?
    Спасибо.
    Еще опишите подробном где и проверять тестером напряжение и сопротевление. ?
  23. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Вчера целый день провозился - не смог болт открутить. в результате раздолбал звездочку, но результата не получил.
    До этого ездил в сервис - предлагал-просил заменить термопредохранитель (предохранитель уже купил) - отказались, типа мы такое не делаем и типа это все без толку, меняй компрессор целиком.
    Даже муфту отказались менять.
    Может кто подскажет в Москве сервис, где могут это сделать?
    ASTRA H CARAVAN 1.8 AT COSMO black
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    круто там у вас!
    Ну так приезжай, сделаем!
  25. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    круто там у вас!
    далековато будет
    Но в выходные мимо проеду.
    В общем, заменил целиком компрессор, поставил Nissen 89038.
    Снятый буду пробовать ремонтировать.
  26. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Добавлю пару фоток.
    Новый и старый компрессоры, соответственно.
  27. Новичок Новичок mirex2010 на верном пути
    Ю.Буттово
     С610ЕВ 777
    Сам вчера делал здесь "http://www.opel-alyans.ru". Муфту предлагают оригинал эа 6000 и неоригинал за 3000. + работа 2700. Я поставил неоригинал, пока все рботает. И это не реклама сервиса.
    ASTRA 1.8MT 28000km. А стоит ли прходить ТО2?
  28. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Спасибо за наводку.
  29. Скажите пожалуйста, где тестером проверять напряжение на компрессоре и сопротивление на муфте? Если можно то с фото?
    Спасибо.
  30. Новичок Новичок Vacia на верном пути
    Посоветуйте у кого (где) можно осуществить замену термопредохранителя за вознаграждение? Сам, боюсь, не осилю... В сервисах, я так, понимаю, на это не подпишутся т.к. муторно, а денег много не возьмешь - будут впаривать до кучи замену муфты, или вообще - замену компрессора.
    Добавлено спустя 14 минут:
    P.S. PrinceMike пропал куда-то хотел обратиться к нему, но он на связь не выходит.
    Последний раз редактировалось Vacia; 20.02.2017 в 18:29.
