Страница 7 из 23 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 677
Тема: Тюнинг каравана своими руками
  1. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    зато в снег,очистить его проблематично,от "шапки"
    У меня и с просто виброй ниче не парит.
    Чистить от шапки вредно для лкп! Просто снег смахнуть мягкой щеткой и усё
  2. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    вот как раз НЕРАСТАЯВШИЙ снег вредно,смахнуть щеткой.А подтаявший снизу-сам сползет по ходу движения,ничего чистить не надо.
    раз не будет подтаивать - не будет и прилипать
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    видимо его не хватает,так как немного закидывает пылью и грязью.Ну и эксперименты никто не отменял
    Поделюсь кстати,попробовал РКИ 19 поставить на задние двери(между зад стойкой и задней дверью),потерпел фыаско-дверь закрываться стала как на бентли,но ушел зазор дверь-кузов,дверь,где резинка,стала слегка выпирать...оторвал их...туда чето надо приклеить,но в 2 раза тоньше чем РКИ -зазор уплотнится,грязь перестанет проникать.Даже не соображу чего.Достаточно даже чего то плоское наклеить,толщиной миллиметра 4.
    а у тебя пылевой пакет есть или нет?
  4. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Переведи
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Сергей 56 Посмотреть сообщение
    Переведи
    второй контур уплотнителей на порогах.
    у меня немец и этого контура нету.
    они считают что у них он не нужен
  6. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Нам он тоже не особо нужен
    У меня на бельгийке тоже нету.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    везет, а нам до чистоты дорог еще далеко
  8. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    А у меня есть и очень доволен, сборка Бельгия-Калининград.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а можно фото оного?Думаю надо прикалхозедь
    если штатный ставить то нужно будет заменить верхнюю часть тоже.
    потомучто она короткая ,нет вертикального уплотнителя задней двери.
    (почему у меня и возник вопрос про наличие этого контура у тебя)
    это мелочь. а вот чтобы установить нижний уплотнитель нужно
    будет смонтировать 18 крепежных клепок (каждая стоит 150р), на них и
    будет одеваться уплотнитель
  10. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Спасибо понял, у меня есть, хорошо помогает
  11. Новичок Новичок t.dyrdn большой ковш t.dyrdn большой ковш t.dyrdn большой ковш t.dyrdn большой ковш t.dyrdn большой ковш t.dyrdn большой ковш t.dyrdn большой ковш Аватар для t.dyrdn
    Дедовск МО
    а при наклейке шумовиброизоляции капота дилеры не ругаются, не грозят снять с какой-нибудь гарантии?
    а то стало холодать и вот думаю наклеивать или купить штатную за 200 $
    или может вообще не наклеивать а посадить изолон на клипсы ( правда боюсь от фольги коротнёт аккумулятор)
    Astra H Caravan 1.8 м Cosmo+Cosmo 2013/ Audi Allroad A4 2016
  12. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Я так и сделал, закрепил 8 мм. изолон клипсами, насчёт гарантии он ни на что не влияет, а аккумулятор же клеммы закрыты крышками.
  13. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Заказал себе защиту POLCAR 550934-5. Закрывает полностью моторный отсек снизу начиная от бампера. Двигатель меньше засерается и зимой меньше выдувать будет.
  14. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    8мм для зимы это мало,надо полторашку хотя бы,а че там за клипсы,есть номерочек,и сколько штук надо?
    Сколько штук - посчитали дырки в капоте, я поставил штук восемь, а Номерок не знаю, использовал б/у от подкрылков.
  15. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    tO5FetUb9t0.jpg хочу такой!
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    кожуркаГлавное в лаза не бросается.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  17. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    в ней отверстий нет,с гарантии не слетишь?В штатной,с 2 десятка отверстий..
    В какой штатной? Есть такая же оригинальная, вроде как на дизели ставится, только ценник запредельный. А на гарантию то как влияет? Мало того я еще штатную замену решеткам в бампере заказал на глухие, т.к. есть вероятность по делам зимой на севера кататься. Так что буду утепляться
  18. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    ЗлойнаваЗ, я заказал пластиковую защиту. Она прикрывает двигло от грязи в районепереднего бампера и закрывает арки(чтобы от колес не летело)
  19. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    она вместо железной одевается?
    Можно вместе, можно вместо
    Насколько я понял в том месте где стоит железная защита у пластиковой отдельная секция и ее можно убрать
  20. Новичок Новичок alex 67 на верном пути
    Смоленск
    Вложение 161571
    А где заказывал ?ссылочку пожалуйста.дешевле 2400 р не нашел
    astra h caravan 1.3 ecoflex.2008 .115hp чип тюнинг .без DPF.
  21. Новичок Новичок alex 67 на верном пути
    Смоленск
    нашёл на екзисте 1107 р
  22. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    1. В общем понравились подстаканники. Но! В штатном месте ДИН - будут мешать ручке КПП. Так что, опять только на месте штатного дисплея
    В качестве бреда: а) слева под блоком света, б) вместо центральных диффузоров, или аварийки.
    2. ИМХО, чехлы - какой-то холодец, а-ля балонные куртки 80-тых.
  23. Участник Астравод Dimarik152rus на верном пути
    Нижегородская обл. г. Бор
    А я вот все думаю подойдет вот такой подлокотничек для каравана с консолью сделанной под подстаканник. http://www.aliexpress.com/item/V3-ar...363679089.html
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD30 mp3+Bluetooth Nokia CK-100,2009, без сажевого
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    А я типа такого заказывать буду.. как вариант http://www.aliexpress.com/item/FREE-...243087580.html и такого http://www.aliexpress.com/item/Free-...869702418.html
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Последнее с хлипким пластиком, там крепление держащее нижнюю крышку отваливается.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    http://www.aliexpress.com/item/Doubl...255739275.html сижу ломаю репу,куда это можно впихнуть на караване Н-ке......так что бы водителю дотянуться.
    Привет. Вот на "верке Б"(юзал такую) здорово было сделано.., под управлением климатом и есть подстаканники.
    посредник eBay - RU
  27. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Подлокотник прикольный. Думаю станет...... после "доработки напильником", но ИМХО оно того стоит....
    я бы ставил.......
  28. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    .И че делать не знаю,наверно почтовый замок аккуратно врежу.
    шпингалет примастрячь....
    Аренда спецтехники в Спб
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    за что за метериал за центральным туннелем?
    светлый
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    по крайней мере на мой вкус.Поначалу сделал ради прикола,как будет смотреться,посмотрел-и решил пока оставить,если че,можно легко снять
    Как делал то?
