Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 677
Тема: Тюнинг каравана своими руками
    я правильно понял,что штатный 5000р стоит?
    Совершенно верно, недавно на форуме б/у в о/с за 3000 ушел за день, даже за эти деньги цена +/-...
  2. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    я за 5к бронированный пуленепробиваемый капот себе сварганю,а тут курююуууу!!!!!
    а у кого капот утеплен и зашумовибро,наверно сам не поднимается,рукой надо помогать?
    По цене за штатный, согласен на все 100, темболее что пользы то от него мизер.
    А насчёт рукой помогать, так нет, у меня процесс открывания не изменился, всё нормуль.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    это скорее нужнее для утепления мот отсека, особенно зимой
    для утепления логичнее "Автотепло" купить за 1к,намного эффективнее и удобней.К тому же летом без утепления,гораздо приятнее двигу будет,нежели с ним,особенно в мск-пробке=)) Это "покрывало" ставится-снимается за секунды,складывается и кладется в багажник в уголок.НЕ реклама,сам думаю приобрести.Здесь на сайте нигде ими не торгуют?
    Автотепло вешь практичная с точки зрения поставил и забыл. Цена 1,3-1,5тыс. у кого после первого сезона,у кого после второго начинает протираться и стекловата лезет. Дышать ей точно неполезно. Утеплитель который у меня стоит стоит руб 450 вместе со съемными клипсами Мизумо. Два года выхаживает легко, снимается, можно сделать как по шаблону новый. Плюс необходимо закрыть на батарее или фольгу в этом месте аккуратно снять. Варианты любые годны для применения.
    Автотепло-выбирай: http://www.tdavtoteplo.ru/index.php/...11-09-05-09-42 №4 Астра Н 1450руб
    Последний раз редактировалось Иванович; 26.01.2013 в 19:38.
    Можно и так, только греть двигатель летом никчему. Погоды летом и так иногда за +35. Шумку при снятии разорвешь, если ее катать будешь на капот и потом устанешь клей отмывать.
    Можно так: http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...0376151827216/ Только сверху не изолон а пенофол на самоклейке у него температура плавления +150. Если одеяло приклипсуешь полезет быстро. Одеяло не горит так что опасения напрасны, можно смело на двигатель, на ремешки только чтобы не попало.
    У нас полдвора с этими грязными матрасами, ни у кого не видел приклипсованных. Можно со стороны ремешков натянуть и поджать капотом.
  8. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Звук двигателя в салоне практически не изменился, с чего бы, для этого надо проклеивать панель между мот.отсеком и салоном, но это такой гемор.
    А насчёт ухудшения теплоотвода уверен что не повлияет, заводские же никто на лето не снимает и ничего.
    На Вектре видел пузатую штатную, хозяин просто под нее заложил кусок пенофола в размер и штатными клипсами. Только похоже уже было так, потому что недавно купил. Приехал на замену масла и ремешков, ему еще и маслоохладитель нашли. Регион по номеру Челябинск был.
    а от заводской и теплоэффекта почти круглый 0 =))
    Однозначно, не может кусок прессованной тряпки заложенной толщины давать качественную теплоизоляцию
  10. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Согласен
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    Цитата Сообщение от Сергей 56 Посмотреть сообщение
    Такимиже как подкрылки закреплены, утеплитель самоклеящийся, но я решил ещё и клипсами подстраховать
    Тоже ни о чем не говорит ,может номерок или зацепку какую скинешь?
  12. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    номерок не знаю, а зацепку - так зайди на авторынок или в магазин и возьми подходящие по диаметру, я так сделал, отдал за них по 16 руб./шт., если желаешь поточнее, то жди, как буду на рынке запишу номер и скину.
    пенофол не знаю что такое,и где его брать
    Пенофол утеплитель теплоотражающий для бань Выглядит так http://images.yandex.ru/yandsearch?t...r=54&noreask=1 унас в Еб-ге целый завод. В строительных магазинах или спецализированных конторах строящих эти сооружения. Клипсы подбирал набором с головками торх по диаметру и высоте-глубине штангелем. Нашел магазин там видов 400, лучше бы 100, устал выбирать (7-20руб шт).
    Последний раз редактировалось Иванович; 27.01.2013 в 18:18.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    буду благодарен.
  15. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Давай фотоотчёт, поподробнее и как решил проблему с педалями?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    Фото,фото,фото!!!
  17. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Штатные клипсы на капот (20шт, отверстия в капоте есть):
    код 1162488
    теплошумоизоляция: код 61 62 384
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    код 1162488
    Вложение 138371
    Вложение 138372
    Огроменный спасиб!
    Куплю пенофол и буду колхозить.
  19. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    ХЗ......по каталогам (OE:1162488) http://driver-plus.com.ua/modalnode/40413 .....как на экзисте? - надо глянуть.... я брал на рынке. Они считаются одноразовыми.
    Но эти штатные клипсы толстый материал держат слабенько, выскакивают (усики коротковаты). Посему место посадки дополнительно промазывал полимерным клеем.
    Можно взять пистоны (OEM: 388577S , W705589S300 , 1314934 , 6030441 , 15958694)
    но это будет уже намертво!!! для демонтажа - только высверливать
    Последний раз редактировалось Maister; 28.01.2013 в 15:36.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    не уж лучше на родных ,в экзисте от 8 руб до 230.Хочу на лето снимать. А мне кажется подойдут любые ,лишь бы по отверстию подходили.Maister-у спасибо!
  21. Местный Астравод romario720 обладает удивительной аурой romario720 обладает удивительной аурой
    Москва, Тушино
    Нашел по 5 руб.. http://skladclips.ru/sm-0048
  22. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Неплохо, есть чёрно-синий такойже ковролин, как считаешь пойдет или стрёмно будет
  23. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Да, вот и я так думаю, лучше поискать в цвет.
  24. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Завтра ждём отчёт
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    А что, если вот такую штуку в воздухан воткнуть ... ?
    посредник eBay - RU
  26. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Я по этой же инструкции делал, а почему не мог выбить старые, защелку отжимал?
    А так классно, да ! У меня на пыжике такие были, ваащпе ничтяк.
  27. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Х.З. я со второго удара пасатижами выбил, хотя там и размаха то нет.
  28. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Может. Но тезультат это главное!!!
  29. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    веерные форсунки сегодня поставил,с обратным клапаном,до сих пор не пойму,чего со штатными так долго ездил мучился
    поменял,не снимая пласмассу
    вот хороший фак http://www.youtube.com/watch?feature...&v=LgN49Ced7uA спасибо мужику,что надоумил - 15 минут просмотра,и 40 минут потратил с перекурами,самое сложное,это старые выбить из гнезд,думал,кожух расколочу
    в гараже делал? на улице наверное пальцы отмёрзнут
  30. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    да,в гараже,неторопясь и с перекурами,у меня там +18
    далекова-то а то напросилась бы)
