Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 677
Тема: Тюнинг каравана своими руками
  1. Местный Астравод TonyEZ Астранафт Аватар для TonyEZ
    Вятка
    Задувка колец ПТФ в хром меня заинтересовала, остальное сильно на любителя
    Astra H Caravan, 2013г.в., 5МТ, Z18XER, Cosmo + Bi-xenon.
    Торгаши должны страдать, ибо сказано в Писании.
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ручки кстати огонь смотрятся а катапульту чиста ради прИкола задул,чтоб все спрашивали шоэта
  3. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    поставил дополнительную кнопку для открытия багажника изнутри машины.... к отпуску приготовился...
    была куплена кнопка открывания багажника от какого то Ваза за 100 руб. кусок провода нашёл среди других кусков проводов валяющихся на балконе, шуруповёрт, перо на 20 мм, нож, паяльник, изалента. а дальше работа на 15 минут с 3-я перекурами…
    Итак начинаем:
    1. отсоединяем аккамулятор,
    2. Открываем задний монтажный блок и ищем разъем XR1 с зелёной фиговиной отсоединяем его
    3.Снимаем пластиковую обшивку с боковины багажника сверлим в ней дырку и вставляем в неё кнопку.
    4. в разъёме XR1 ищем сине-жёлтый провод зачищаем его и припаиваем к нему один провод от кнопки. второй провод от кнопки кидаем на массу (за задней блокфарой под плассмаской есть специальный болт к нему и крепим).
    получаем
    и удобство входа выхода через пятую дверь при ночёвках в Караване....
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    опция доступна тока для караванов!
    п.с.проводку можно и не снимая обшивки вкорячить,проволокой.Лишний раз их снимать-одевать,особенно не зная как,можно пообломать фиксаторы тех же пистонов(
    вот такой крючок артикул с экзиста никто не знает? http://www.drive2.ru/l/3486395/?m=11...e=0#a118605277 а то автор походу в партизаны записался))
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Лично я сразу, как купил и поставил сигнашку, вывел открывание багажника на сигнализацию. Зимой после мойки бывает замерзает концевик в ручке открывания. Говорят, что открывает по CAN шине, но я сделал проводом напрямую.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  6. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    у меня пандора 3910 со слэйв режимом,а на ключе нет кнопки для открывания багажника,эт тока у седанов походу вот как быть?
    Чёт я не пойму прикола этой кнопки братцы...дверцу багажника открыть то,только за одно место можно?а там как раз и встроенная кнопка,т.е. просто тянешь да и всё.Другое дело,если бы багажник был на лифте и сам бы открывался полностью,а так чего то я не понимаю,может у кого то не так,как у меня или я чего то не догоняю?
    Если примерзает понимаю,но ни когда не было ни на одной машине такого.
    Если спишь в машине...
    Так через задние двери я всегда вылазил без проблем.
  10. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    через 5ю намного удобнее,тем более когда спишь не один
    И даже когда сам.
    И даже когда сам.
    Ну ладно.Уговорили.Но мне не надо
  13. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    я в отпуск на караване езжу, что бы до Большой земли доехать нужно сначала 2,5 дня на пароме плыть, желающих много поэтому машины трамбуют как сельдь в бочку расстояние между машинами 40 см по бокам, в итоге через боковую дверь входить неудобно да и ночью с устатку (как отпразнуешь отплытие) вылазить как бы до ветру не удобно,да шанс ударить дверью чужую машину велик если сильно распахнёшь, через 5ю дверь и влазить и вылазить намного удобнее, пока кнопки не было нужно было попасть в тоненькую дырдочку спец ключём повернуть его и только после этого открыть дверь изнутри, при наличии кнопки нужно просто нажать и пнуть дверь ногой -она и откроется путь свободен...
    опять же когда глючит основная кнопка эта кнопка может быть в качестве резервной....
    снять обшивку 2 минуты, возиться с проволокой минут 10 будешь, да и дырку сверлить не видя что под обшивкой я бы не стал т.к есть шанс просверлить ещё и какой нибуть жгут с эл. проводкой, да и место под дырку выбирать нужно по месту т.к обшивка в разных местах по разному прилегает к кузову может случиться так что просверленная на глазок дырка не позволит воткнуть кнопку (она хоть с виду и маленькая но имеет длину около 2,5х см)....
    я тоже 2 года через них лазил, потом спец ключом пользоваться начал либо не закрывал двери до конца, в этом году буду как белый человек использовать силу електричества
  14. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    когда сверлишь не знамо где с вероятностью попасть в жгут,сначала сверлишь 2.5 миллиметровым,и прошариваешь там щупом-иголочкой,убедившись что запас есть,сверлишь искомым размером
  15. Участник Начинающий Астравод Ve3un4ik на верном пути
    Красногорск, МО
    Вот пожалуйста 5E0 065 191
    Так а куда его тулить в универсале?
  17. Участник Начинающий Астравод Ve3un4ik на верном пути
    Красногорск, МО
    Тот, кому нужно, придумает. Некоторые на бок прилепляют. У самого нет.
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    За шторку снизу! Самое то!
    Только саморезами проткнешь и порвет клеёнку на шторке....
    Вон выше у кама нормальные крючки.
  20. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    если места мало и запаса нет сверлишь в другом месте получая кучу дырдочек в обивке ... зачем придумывать себе трудности когда можно и без них обойтись....
    кстати очень удобно пользоваться и не мешаются, иногда по 2 пакета на них навешиваю....
    делал вот так http://www.drive2.ru/l/3513984/
    kam39 Я верю. И цена гуманная. Я там раньше выкладывал от Шеви Нивы себе поставил. Они копейки стоили. В районе 30 рублей за штуку.
    Я только без заглушек сфоткал, но потом их поставил.
    Только у меня процедура менее затратная по времени. Делов на пару минут было. Там резьба закручивается на крючках прямо в эти дырки под заглушками.
  22. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    спасибо за наводку, на вторую сторону так же сделаю....
    Вот номер: 96349663
    У нас в Украине он стоил 30 рублей. Сейчас 122.
    Вот ссылка на то сообщение ну и почитай ниже. Тогда стоил 60 рупий.
    http://astraclub.ru/threads/38795-%D...=1#post6665569
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Штука полезная. А обшвка как снимается? Просто тянем?
    посредник eBay - RU
  25. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    там еще тянуть куда надо знать,а то фиксаторы и направляйки ломаются,я так держак пистона отломил в верхней окантовке проема 5й двери-клеил суперглюем:
    так как тянул не туда,куда нужно.
    вот норм фото ручек
  26. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    да просто тянем но аккуратно, сначала снимаем верхнюю накладку (4 защёлки помоему) потом боковую 6 защёлок
  27. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    хорошо что показал как там внутри,теперь точно можно сделать без снятия.А если уж снимать - то обе,прошумовать-промаделинить там все.
  28. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    фак по центральной стойке
    http://www.drive2.ru/l/6562300/
  29. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    как вариант сеткам: http://www.drive2.ru/l/6638740/
    если приглядеться к незаклеенным планкам(благополучно умыкнутые на а\заводе ),в них с кажд. стороны отверстия с резьбой М 8,в которые мона вкрутить крючки или люверсы для багажных резинок(типа ка на фото красные,продаются в хозтоварах),для разнообразных вариантов крепления грузов
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Ну не знай. Я в свою за спинку сетку поставил.http://www.ebay.com/itm/Versatile-Ca...505959&vxp=mtr
    посредник eBay - RU
