Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 677
Тема: Тюнинг каравана своими руками
  1. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    немного недопонял.Камера,при включении монитора,тоже начинает фактически работать?,только сигнал не передает?Независимо от того,включен ЗХ,или нет,сама камера под напругой?
    по схеме по которой подключено у меня камера начинает работать только при включении ЗХ т.е напряжение на неё подаётся только когда включаешь ЗХ и загораются задние фонари, всё остольное время она без напряжения....
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а какие еще есть схемы подключения?Разве это не единственная- к фонарю ЗХ ?
  3. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    парочку навигаторов нашёл на 6" но они без видеовхода...
    http://www.navigator-shop.ru/catalog...lexand-sta-60/
    http://www.navigator-shop.ru/catalog.../navitel-a650/
    а вот с видеовходом
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...686828429.html
    есть через управляющий провод который идёт вместе с AV и CAN шину у Rirz-а так подключено....
  4. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    точно через CAN шину??? скорее всего питающий провод для дисплея. параллельно с видеосигналом подается питание на дисплей чтобы он автоматически включился. для навигатора это не реализуемо,т.к. он долго будет загружаться.
    вот что яндекс выдаает по 6" навигаторам с видеовходом http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...D10&hid=294661
  5. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    меня такой ? напрягает :будет ли сам включаться монитор при включении камеры,запитанной от ЗХ ? Или он уже должен быть включенным,с постоянно синим экраном?
  6. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Ребята, если вы не можете удлинитель спаять, то как вы будете выносить кнопки питания и громкости?
  7. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    кнопку питания легко в радиомастерской выпаяют. а о каких кнопках громкости речь?
  8. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Мой совет берите навигаторы на андроиде, на windows ce ни софта ничего нет.
    Там же легко и кабель спаяют. На планшете еще кнопки + и - громкости есть
  9. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    на навигаторе звук выставляем на максимум, после установки навигатора звук в нем регулируем софтом больше\меньше
    кнопка питания выводится в любое доступное\удобное место, но я хочу что бы он включался\выключался автоматически по типу как у меня сейчас регистратор работает, при отсутствии питания отключается через 15 мин, при подаче питания включается автоматически, в древнем навигаторе Ritmix это настраивется в настройках соответственно и более новые версии навигаторов должны это поддерживать, главное что бы аккамулятор навигатора выдержал издевательства холодом в -45 С, регистратор в течении года с лишним работает по данной схеме значит не всякий аккамулятор погибает от холода....
    в этом то и есть главная сложность, найти навигатор 6 дюймов на Андройде и что бы в нем был, Wi Fi, USB-host, блютус, видеовход
    хотя без видеовхода можно обойтись используя Wi Fi камеру заднего вида но как она будет работать хз...
    я хз но вот что писал человек у которого так сделано
    Это мы обсуждали уже. На ВинСЕ есть такое. У меня активациЮ при ЗХ подаёт провод rev. В настройках кам,это насколько я понял для доп камеры или регика.
    Пробовал. без rev, никак не обойтись.
    Даже без камеры к огрызку rev подаёшь 12v и у тебя экран открывается с надписью кам. И звук выкл.
    у меня кстати на ГУ вся ОС загружается дольше чем начинает работать камера ЗХ. т.е сел в машину завёл автоматически включается ГУ и пока она полностью не загрузит ОС на экране логотип Опеля примерно секунд 45 - 50 так вот если включить ЗХ то камера начинает показывать через 10 сек после того как на ГУ появился логотип Опеля.... успеваешь уже отьехать назад и поехать вперёд а ГУ только петь начинает....
    они все на Win CЕ... а хочется для того что бы вкусить все прелести на Андройде....
  10. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Я все кнопки выпаял заодно и даже reset
    К сожалению не у всех устройств есть такие функции по питанию есть. В каждом конкретном случае по своему решают.
  11. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Лично мне чем проще ОСь тем лучше. главное,чтобы пробки отображались,камера ЗВ и ТОРК по блютузу. Только весь этот набор невозможно найти применительно к 6" экрану.
    У Rirz не по КАН-шине питание-управление. Это доп.провод питания дисплея
  12. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Разве есть торк для винды? Андроид кстати проще, а для того чтобы на виндовый навик установить что то еще придется его взламывать, причем это чревато потерей навика.
  13. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    для вин се торк не встречал.
    и без него сейчас на навике стоят всевозможные навигацонные проги+медиаплеер+закачаны фильмы и мультики
  14. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а кто нибудь делал вторую ЗПТФ на караване?Чото не нашел я на форуме,поисковик плохой здесь...
  15. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Я тоже озадачен этим вопросом, инфы никакой не нашёл, а сам пока не добрался но думаю наднях посмотрю что там да как, лампочка там точно есть.
  16. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    подскажите,а в чем смысл охлаждения ("жабры") у разветвителя,см. ссылку выше,что если я его вообще уберу,тогда что,провода будут греться?
    проводку запараллелить и протащить не вопрос,только резинку вдоль бампера оттянуть и обратно.Не въеду,как ЗФ разбирается((
  17. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    а разбирать его зачем? сними и ковыряй что нужно =)
    Добавлено спустя 12 минут:
    мне вот что еще интересно. где найти нормальный гибкий круглый кабель для пайки удлинителей? а то широкй укладывать под обшивки будет проблемно. Закинул удочку знакомому, у него штат электронщиков, может будет паять нам необходимое количество и по почте буду рассылать (без накрутки. материалы+работа и все)
    Последний раз редактировалось ep0x; 25.06.2014 в 16:16.
  18. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Прокинуть кабель не проблема - места там дохрена. Чаще всего делают витой парой 2 шт. Нужны разъемы как у IDE шлейфа компьютерного, только не на 40 пин, а на 32.
    С удлинителем чуть сложнее, пока не смог разобрать разъем чтобы посмотреть какие пины задействованы. Там используются 12 жил, поэтому делать удлинитель на 32 не вариант
    Сегодня примерил планшет, встает как там и было, нужно только корпус чуток напильником доработать
  19. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    если у кого есть тис, подскажите номера используемых пинов в разъеме GID.
  20. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    А поточнее? Таки не лезет корпус планшета в панель? А к рамке как подошел?
    смотри в личке
  21. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Я бы купил, сам нормально не сделаю.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    три барашка с внутренней стороны и он у тебя в руках.
    дальше все на защелках, вроде не было никаких трудностей.
  23. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
  24. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    В общем перенес я БК и впендюрил планшетФоток пока нет, батарейка на на фотоаппарате сдохла.
    Для удлинителя нужны разъемы такого типа http://www.chipdip.ru/product/pbd-32/ и http://www.chipdip.ru/product/pld-40/
    Я pbd-32 не нашел, использовал несколько pbd-8
    Используемые пины:
    3,5 - плюс
    1,2 - земля
    18,17 - Mid Speed CanBus (-,+), на климат-контроль
    23,22 - Mid Speed CanBus (-,+), на диагностический разъем
    19,20 - Mid Speed CanBus (-,+), на радио и bluetooth
    25 - Low Speed CanBus на подушки и приборку.
    Для питания взял 2 кабеля 2х0,75, для CAN кинул витую пару. Заодно прокинул питание для радар детектора и видеорегистратора. Все питание подключил через реле от зажигания.
    Планшет вот встал чуть кривовато в рамке , нужно будет еще доработать напильником. Фотки позже закину.
  25. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    ну пока на словах расскажи в чём проблема? в панели не пришлось ничего подрезать?
  26. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    аналогично. чел сказал что каждый проводок зачистить, обдать, пропаять. Типа полторы штуки просит. по мне так недорого, сам больше накосячу, но потрясу еще одного. он в отпуске, а мастеров контактов не знаю.
    лучше скажи какой планшет и почему не влез =) Фотки конечно приветствуются.
  27. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Полторы многовато, хотя согласен гоморно паять такой шнурок.
    Планшет уже писал Supra 625. Получилось чтобы нормально совместить экран с рамкой нужно пилить нижние углы планшета и/или места крепления рамки и панели изнутри (стрелками указано). Я мало подпилил и когда прикручивал рамку планшет на миллиметрик вверх ушел, но я уже задолбался и не стал снова разбирать панель, так пока поезжу.
  28. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    т.е. планшет своим корпусом перекрывает винты крепления рамки?
  29. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    винты где то в стороне находятся,похоже он упирается во что то сзади корпусом,не?
  30. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    я на свой навик ещё кулер прикрутил. так-что места там навалом
