Показано с 31 по 60 из 63
Тема: Кондиционер - слабо охлаждает
    Сегодня у нас +22, давление 10,5 бар
  2. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Цитата Сообщение от иваныч47 Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к этой теме, тоже есть проблема. Раньше при 20 и выше на улице, если настроить климат на 21 градус, то в салоне было прохладно, и вентилятор гнал холодный воздух чуть-ли не на максимальной скорости. А сейчас при настроенных 18 градусов, в салоне жарко и вентилятор еле крутится.
    Если выставить L0, то работает на максимуме и гонит холодный воздух. Температуру не замерял, но рука мёрзнет. Значит система исправна. Получается, что глючит датчик температуры воздуха в салоне. Может он за 8 лет оброс каким-нибудь дерьмом, создал там себе свой микроклимат, и ему начхать, что у меня в салоне происходит. Какой-то датчик, связанный с климатом, находится на решётке под лобовым стеклом. Но я не думаю, что это он отслеживает температуру воздуха, и где-то должен быть другой датчик. Где он находится?
    Оба датчика встроены в саму печку стоят на выходе воздуха, никаких салонных датчиков воздуха нет.
  3. Добрый день. Тоже беда с кондером. Не работает. Зимой его никогда не включаю.
    Первый осмотр показал что муфта не крутится. Давление пока не ездил проверять и с тестером под капот тоже не лазил.
    Заметил следующее если нажимать на кнопку авто , лампочка не загорается, но режим начинает работать. Думал что лампочка перегорела.
    Сегодня обнаружил следующее: Если вставить ключи повернуть в положение включено затем опять выключить и после этого нажать кнопку AUTO то "Лампочка на кнопке зажглась, воздух подул, и надпись на мониторе residual air conditioning on (Остаточное кондиционирования воздуха включено)"
    Кто может сказать что это значит?
    Это режим работы климата с выключенным зажиганием
  5. Понятно. А почему тогда лампочка не загорается когда двигатель работает?
    Должна загораться по идее. А по компрессору- В меню климата стоит галочка а\с ? Может муфта отключена из меню.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. в том то и дело ставлю крестик или не ставлю на кондере, лампочка не загорается
  8. BANNED Новичок Mihanik HER трезвый пока на верном пути
    форум БАРАНОВ
    потому чта поможет только тек-2 диагностика
  9. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Какие установки обдува воздуха и температуры? Если устаеовлено LOW, то и не включится авто режим.
  10. На любой не загорается. И на Стронг и на нормал.
    Скажите кто знает как проверить с помощью тестера напряжение на муфту и сопротивление этого терморезистора который в муфте.
  11. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Мне в астре (может это только в моей так?) не нравится что пробках кондюк работает значиииительно хуже чем на скорости. Охлаждает конечно, но не так эффективно. В прошлом году профилактики ради ездил на перезаправку, в итоге высосали мой фреон, подтвердили герметичность системы, долили 15г масла, залили обратно все и отпустили, но ничего не поменялось. Вот думаю может заморочиться да радиатор помыть, все таки на скорости он как сатана шпарит, а на скорости обдув радиатора лучше, связываю эти 2 факта.
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  12. Новичок Новичок зафира б на верном пути
    нижний тагил
    Промой радиаторы, станет гораздо лучше холодить клима
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    всё гут!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  14. Участник Начинающий Астравод r256 на верном пути
    Тоже слабо стал холодить кондей... OPCOM показывает 500-600кпа на неработающем кондее. 868 на холостых оборотах двигателя и примерно 1200 на 3000 оборотах. Что делать? заправлять?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Цитата Сообщение от r256 Посмотреть сообщение
    заправлять?
    Проверять
  16. Участник Начинающий Астравод r256 на верном пути
    Цитата Сообщение от Alex8061 Посмотреть сообщение
    Проверять
    Подскажите пожалуйста что именно проверять? Если нужно какое то оборудование я куплю, хочу сам все сделать, не доверяю "профессионалам".
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Шуткуешь?
    Покупай http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=713
    Лучше такую http://www.autoscaners.ru/catalogue/...a_konfort_780r
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    r256
    Перестаньте. заехайте к заправщикам. Начнётся утечка, остановят процесс. Заплатите несколько сотен (рублей).
    OAH 5d Z18XER AT
  19. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Подскажите почему в соединении трубки кондея которое под воздушным фильтром всегда течь фреона?
    Два года назад тут прокладку поменяли, теперь опять сыро хотят опять менять.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Anatoly AN
    Может это конденсат? Трубка холодная?
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  21. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Цитата Сообщение от Komarr Посмотреть сообщение
    Anatoly AN
    +10000....., у меня там с новья сыро, конденсат
  22. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Anatoly AN
    Нет, желтые потеки, это из трубки системы фреон с маслом.
    Просто не понимаю, два года назад эту прокладку поменяли, тут опять бежит.
    Вообщем решил сам открыть этот стык да по уму там сделать а потом в сервисе чтобы фреон заполнили.
    Просто интересно стало у других тоже этот стык такой проблемный?
  23. Новичок Новичок kolesnichenko.av на верном пути
    Крымск
    Опель астра н кондиционер плохо работает в городе, вентилятор молотит на полную, компрессор выключается, а дует так себе. Попробовал мыть радиатор, однако это не особо помогло, да и не особо грязный он был. Но после мойки когда его включил, обратил внимание, что когда включился вентилятор, он начал вытягивать воду из радиатора охлаждающей жидкости, а в сотах радиатора кондиционера вода так и стояла. Через него очень плохой поток воздуха проходит. Сам радиатор гиеется. Пришла идея что воздух к радиатору охлаждения проходит не через радиатор кондиционера, а через огромный зазор между радиаторами. Это чувствуется рукой. Тогда я решил закрыть этот зазор. Нашел в гараже какой то пористый материал, типа пеноплекса. Вырезал проставки и поставил вверху и внизу между радиаторами. Эффект очень ощутим. Воздух пошел через радиатор кондиционера. Сразу выдуло воду из сот, сам радиатор холодный практически, а в салоне холодить стало заметно сильнее. Видимо какой то просчет инденерв. В других авто нет такого зазора между радиаторами.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Все просто
    1 температура на выходе должна быть меньше 10-15 гр окружающей среды
    2 разбег между высокой и низкой стороной не меньше 10
    остальное нюансы
  25. Новичок Новичок toroblivion Астранафт
    Доброго дня, уважаемые владельцы! Проблемы с кондеем (Астра 2011 Z16XER климат)
    Если вкратце, пропускайте следующий абзац....
    Подскажите, если кто сталкивался, кондей начал жить своей жизнью, т.е. неделю назад не работал вовсе (проверял все режимы) - это побудило поехать к заправщикам. Как результат выровняли давление и совсем немного дозаправили - включили - не работает! Развели руками и отправили к электрику. Пока не записался к электрику, т.к. вчера он (внезапно) во время езды по очень пыльной дороге заработал (ехал с закрытыми окнами и решил попробовать включить). В тот же день, продолжая движение по городу, я его включал и выключал - все работало. На утро перестал реагировать на мои попытки его включить.
    Грешил на муфту....
    Проверил напряжение на муфте(при включенном и выключенном кондее) = 0 Вольт
    Проверил реле и предохранители - все исправны
    Вероятней всего провод, идущий к муфте, где-то переломлен. Хочу его прозвонить, но не знаю куда он приходит от муфты. По идее он приходит в блок предохранителей (под капотом) или я не прав? Есть у кого-нибудь схема этого узла?
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Скачай TIS2000, там есть схемы
  27. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Доброго дня всем.
    При обрыве ремня доп.оборудования его части попали под прижимную пластину муфты. Давление в норме пластина прижимается, но при включении давление высокой стороны не снижается, а низкой не повышается. На оборотах ~3000 и выше начинает изменяться, но мало.
    Вопрос как убрать нитки ремня из под пластины чтоб её не повредить?
    Opel Astra H универсал 2008 МКПП М-20. 1.3dth 90 лошадок
  28. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    AKMakaroff
    Открути пластину.
    http://astraclub.ru/threads/90051-%D...0-Astra-H-(FAQ )
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  29. Участник Начинающий Астравод r256 на верном пути
    Хотел узнать нормально ли работает мой кондей. Тачка 2008 года. Стоит климат контроль. Года 3 назад совсем слабо стал охлаждать а в прошлом году вообще перестал включаться компрессор.
    Пришлось ехать к кондейщикам на диагностику. Перед этим проверил давление OPCOM показал 120kpa (1 атмосфера примерно). Кондейщик подтвердил что "пусто". Вакуумировали и залили сколько и чего надо. Проверил температуру термометром- 8 С. Затем уже через неделю на даче проверил снова. OPCOM показал след цифры. На выключенном двигателе - 672kpa. На заведенном около 1000kpa климат в положении AUTO. И только если перевести из AUTO в ручном управлении в LO давление растет до 1450kpa. Проверил термометром засунув датчик в воздуховод - почти до 5С темпера. Но вот что самое интересное. То что было на новом авто- совсем другая песня. В положении AUTO и установленной температуре 20С кондей раньше дул ледяным воздухом. А теперь чтоб он начал дуть нужно температуру выставлять 18 или даже 16. От переключения automatic blower из normal в strong мало чего меняется. Заслонка рециркуляции барахлит и где то в среднем положении болтается, фильтр салонный не менялся ни разу. Может это из за них? Или там еще какие то датчики барахлят? зы увидел свое же сообщение от 2016 года и охренел)
    Последний раз редактировалось r256; 02.07.2020 в 18:26.
  30. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    С 2008г. ни разу не менялся салонный фильтр? Это сильно. Там уже картофель наверно можно садить.
    Поменяйте сначала фильтр салонный, разберитесь с заслонками, а потом уже претензии предъявляйте к кондиционеру.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
