Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 278
Тема: Тюнинг, стайлинг, девайсы, разные примочки и прочие плюшки.
  1. Местный Заслуженный Астравод Омич Астранафт Аватар для Омич
    Омск-Москва
    Ну вот наконец то установил "сердечку" на автомобиль бронежилет - в виде защиты картера фирмы "Шериф"
    теперь можно и вброд
    Astra J, A 16 XER, AT, 1.6
  2. В общем хочу разложить по полочкам про замену шкифа и поликлинового ремня на двигателе Z18XER, для избавления "хрюкания" (все это упомянуто в другой теме, но в разброс):
    Инструмент:
    - шестиграник Т30 - чтобы снять кожух воздушного фильтра;
    - накидной ключ на 19 - чтобы отжать ролик натяжения - 160 руб;
    - комбоголовка на 24 (внутр) и 22 (внеш), полая внутри - чтобы снять старый шкиф - 160 руб;
    - рожковый ключ на 22 - 100 руб;
    - шестиграник Т50 - для фиксации сердечника - 150 руб;
    - длинная головка Е-14 - чтобы снять генератор - 130 руб;
    - спец инструмент KM-6372 - для установки нового шкифа - 290 руб.
    Итого 990 руб. Общая сумма ремонта - 2650 руб.
    Процедура:
    - выворачиваем колеса до упора вправо;
    - снимаем клему с аккумулятора;
    - снимаем воздушный фильтр с кожухом шестиграником Т30 (1 шуруп);
    - отжимаем накидным ключом на 19 ролик натяжения, снимаем ремень полностью - если память плохая зарисуйте или вот картинка ;
    - домкратим и снимаем правое колесо;
    - откручиваем крепления генератора длинной головкой Е-14;
    - осторожно снимаем провода с генератора;
    - вынимаем через арку, нудно и долго, но получится ;
    - ставим головку на 24 на гайку, которая держит старый шкиф, в головку продеваем шестиграник Т50 и откручиваем гайку рожковым ключом на 22;
    - после снятия, берем специнструмент KM-6372 и ставим новый шкиф с обгонной муфтой;
    - устанавливаем генератор на место и одеваем новый ремень.
    На крайний случай, если не получится открутить головкой, можно шкиф зажать в тески.
    Я бы за работу взял 1500 рублей!
    Последний раз редактировалось Станислав Олегович; 05.09.2013 в 19:45.
  3. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    молодец,коротко и ясно!..как захрюкает конкретно,бум обращаться
  4. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Читал про это на форуме, если звук не раздрожает, или пока что нибудь не навернулось, менять смысла нет. Только моральное успокоение.
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  5. Цитата Сообщение от skif Посмотреть сообщение
    согласен, меня этот звук достал. теперь звука нет
  6. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    Цитата Сообщение от DmitrySe Посмотреть сообщение
    Короче разжился я таки сегодня сухим воздушным фильтром пониженного сопротивления Pipercross!
    Поставил сегодня после работы, проехал на нем около 25 км! МНЕ НРАВИТСЯ!!!
    ИМХО с низов тянет лучше (на второй нынче трогаемся легко), турбина теперь посвистывает громче.
    Мне кажется стало лучше!
    Когда держишь Pipercross в руках разница чувствуется: посмотрите на Pipercross, потом на свой беспонтовый... Pipercross на коне)))
    По мере эксплуатации напишу если что интересное будет)
    а как по расходу то нулевик? у меня нулеван в штатном корпусе K&N ...тяга на низах и отклик улучшились незначительно... но и расход чуток подрос помоему...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    Ввиду того, что с каждого светофора я стартую как в последний раз, ожидать понижения расхода мне не стоит... меня, честно говоря, это уже и не особо волнует, так как я привык к стабильным 14-15 литрам 98-го на 100 км.
    Если спокойно ездить, то, мне думается, расход должен чуточку упасть. Двигателю, ведь, работается легче!
    Надо папе поставить тоже, чтобы узнать! А то у него после чипа расход с 11 до 9,6-9,8 упал (ездит спокойно), а у меня сначала больше был, потом примерно также и остался...
  8. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Станислав Олегович
    А какую муфту выбрал, сколько денег?
  9. Цитата Сообщение от skif Посмотреть сообщение
    Станислав Олегович
    да забыл указать:
    Dayco 5PK1550 Ремень поликлиновый 368,58 руб
    Ina 535 0143 10 Шкив генератора 1 291,54 руб
    проявилась обратная сторона медали - обороты стали плавать, раньше все было стабильно... думаю проблема из-за нового ремня, на днях верну старый, проведу эксперимент.
    Последний раз редактировалось Станислав Олегович; 30.08.2013 в 22:30.
  10. продолжаю эксперименты с генератором.
    после замены шкифа и ремня обороты начали плавать на +/- 50 оборотов.
    думаю что это из-за ремня, т.к. он длиннее на 1 см!!! как было написано в другой теме, то якобы его толщина съедает разницу, может и так.
    после возврата старого ремня обороты стабилизировались, завтра покатаюсь, посмотрю как себя будет вести.
    звука кстати со старым ремнем пока нет.
  11. Участник Астравод masikyan Астранафт
    Максимальная длина приводного ремня + - 5мм от оригинальной
  12. Цитата Сообщение от masikyan Посмотреть сообщение
    возможно по регламенту.
    в общем результат - обороты стабилизировались, шума нет.
  13. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Цитата Сообщение от SVK Посмотреть сообщение
    Глянул ценник у них на сайте, чтота шибко дорого у них всё
    ..знакомый дальнобой сказывал про рации .. типа на выезде за город в сторону новосиба по правой стороне,есть не дорогая лавка с теми гаджетами..
  14. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Полезный сайтик Opel Astra J FAQ может кому пригодится
  15. Местный Астравод pestov76 Астранафт
    Кто помнит номер съёмника колпачков колёсных болтов от фольксваген? А то свой умудрился потерять.
    Opel Astra седан H 2011 г.в. 1.6 MT, Cosmo
  16. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    8D0 012 244 A
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  17. Местный Астравод pestov76 Астранафт
    Огромное спасибо,а то снимать очень не удобно!
  18. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    кто что думает о покрытии автомобиля тефлоном и жидким стеклом с целью отталкивания грязи и воды!???
    Opel Astra GTC, 1.8АТ, white, 2010, COSMO
  19. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    живем в 3х состояниях погоды:-грязь,жидкая грязь и замерзшая грязь..предохраняться надо,все по деньгам)))
  20. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Хммммм))) по моему кто то из клуба уже занимался этим вопросом, вот бы вспомнить кто
  21. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    Я вот такой штукой отполировал вчера - turtle wax ptfe - блЯстит, защищает и легче моется.
    ASTRA H FAMILY, 1.8, ХЭТЧ, МКПП, 2012г, цвет: SOVEREIGN SILVER
  22. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    есть конторы, которые вполировывают тефлон и жидкое стекло! вот я и думаю стоит ли на зиму отполировать этой дрянью свое сокровище! ))
  23. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    Вот результаты полировки -
  24. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    это твоя машина??
  25. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    это твоя машина??
    Да, в пятницу полировал, вчера с утреца после дождика фотографировал.
    это твоя машина??
    читал что можно зеркала и стекло полировать, - получается как антидождь. Попробую.
  26. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    я тоже думаю так сделать!! сколько денег отдал и где делал???
  27. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    У товарища в гараже, в четыре руки. Купил такую штуку (не помню сколько стоит, рублей наверное 350,00). На вымытую и высушенную машину одной тряпкой наносишь, другой сухой втираешь. Ну и чтоб температура была выше нуля. На самом деле марается машина как обычно, но вот моется после полировки легче, ну и капли от дождика меньше задерживаются на стекле.
  28. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    буду думать!))))
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    Кто-нибудь замарачивался с коротходной кулисой на мкпп?
    Есть неплохой вариант от нидерландского m-tech всего за 5 тр (с доставкой)! Вот думаю ДА или НЕТ...
