Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Дизельный звук при прогреве .
  1. Дизельный звук при прогреве .
    Здравствуйте друзья!!! Купил астру j ,декабрь 2011,при прогреве двигателя появляется дизельный звук ,после 2 -х минут становиться тише и работает нормально ,звук как у лада на подсосе ....это нормально или есть смысл искать неполадку,не знаю была ли эта тема или нет ,если что киньте ссылку ,заранее благодарю!
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Это дизель так работает.
    А может все таки укажите тип двигателя? Или гадаем на кофейной гуще?
  3. обычный бензиновый 1,6 115 л.с. может я не корректно выразился не дизельный ,но довольно шумный ,после прогрева 2 -х минут обороты падают ,стрелка тахометра опускается ,и шум уходит...
  4. СВОЙ В ДОСКУ Астравод Дмитримй на верном пути Аватар для Дмитримй
    По ту сторону МКАДа
    Есть тоже самое, двигатель A16 XER. Не парься всё нормально, привык не замечаю. Не на что не влияет!
  5. спасибо за ответ Дмитримй,есть еще мнения?
  6. Цитата Сообщение от liberty Посмотреть сообщение
    аналогично, наверно раньше японка была?
  7. Цитата Сообщение от krenkel Посмотреть сообщение
    да нет вроде не настолько ,пробег только 7 тыс ) раньше была корса D 2008
  8. СВОЙ В ДОСКУ Астравод Дмитримй на верном пути Аватар для Дмитримй
    По ту сторону МКАДа
    Это то тут причем???
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    При том, что происходит гадание на кофейной гуще и по симптомам топикстартеру проще определиться чем нам. Там есть и записи звука.
    Кто же знает что именно дизелит? Может и то же самое было бы.
    Значит не оно. Это уже хорошо. Много информации не бывает
  10. СВОЙ В ДОСКУ Астравод Дмитримй на верном пути Аватар для Дмитримй
    По ту сторону МКАДа
    +100
  11. у меня двигатель другой A16XER 20RV3896 по паспорту у кого такие же модели движка отпишитесь плиз!!!
  12. СВОЙ В ДОСКУ Астравод Дмитримй на верном пути Аватар для Дмитримй
    По ту сторону МКАДа
    тогда напиши полностью машина.модель,коробка..
    A16 XER,это как раз таки модель двигателя, оставшиеся цифры не смотри!
  13. вариант космо ,на ручке ...
  14. тебя можно поздравить вполне возможно у тебя немец[QUOTE=liberty;4878565]у меня двигатель другой A16XER 20RV3896
  15. нет сборка питерская ....((((((((
