Показано с 91 по 120 из 132
Тема: Кто помер: аккум или генератор?
  1. Местный Астравод nero22 на верном пути Аватар для nero22
    Москва, ЮАО
    Аккумулятор, замкнула банка! На выброс! У меня так же, но 6 лет продержался!
    Астра H, 5д, Z16XER, Серебро,Мск
  2. Участник Начинающий Астравод XEC на верном пути
    Беларусь
    Аккум заряжен. Все банки с плотностью 1,30
    Astra H Caravan 1.3 CDTI 2010 DPF EGR - удалил
  3. Новичок Новичок Дмитрий В на верном пути
    Такая же фигня! Говорят что у генератора плавный запуски, типа не сразу начинает зарядку давать. Но что-то это ненормально, грешу на реле регулятор. Пока не газнешь - зарядки нету) Аккумулятор точно не причем, проблема где-то в гене.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    А на гендосе то что стоит шкив или обгонная муфта ? За плавный пуск обгонная отвечает типа вариатор (чем выше скорость брольше сцепление) чтобы исключить резкие перепады скорости вращения гены.Обгонные дохнут на определенном ресурсе .Диоды тожэ дохнут не сразу а мозг выпаривают в любом случае если нет необходимых знаний и оборудования без помощи профессионалов не справиться если по минимуму снять и отдать на стенд для диагностики.
    Анархия - мать порядка!
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Biruk Посмотреть сообщение
    За плавный пуск обгонная отвечает типа вариатор (чем выше скорость брольше сцепление) .
    Это не так!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  6. Новичок Новичок Дмитрий В на верном пути
    Решил проблему с лампочкой и недозарядкой! Долго мучала меня постоянно горящая лампа зарядки, неуверенный старт генератора (Завел, пока не газнешь - нет заряда) и напряжение 13.5-13.9, вроде нормально не чуточку не хватает. В итоге генератор оказался полностью исправен, ну только подшипники поменяли для профилактики, а вот с лампой интереснее... У нас в Ростове люди не очень любят искать геморрные проблемы, после того как в 3х сервисах на Алмазе мне дали понять, что им не интересен мой случай, я вооружившись тестером нашел как идет тонкий провод к реле зарядки, и собственно промежуток где он оторвался-сгнил. От генератора провод в жгуте проходит за аккумуляторной батареей и аккурат между батареей и фарой есть разъем, где имеются 2 провода - синий с белой полоской -наш! Далее он идет а ЭБУ на двигателе уже в другом жгуте. Вот в промежутке Генератор-Разъем и был обрыв. Быстро заменив на подходящий кусок нового провода я с удовольствием пронаблюдал потухшую лампу, уверенный и быстрый старт заряда генератора после запуска и напряжения поднялось до 14.1-14.3В. Буду очень рад, если мой опыт кому поможет.
  7. Подлец ツ Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
    Мск/МО балАшиха/Сочи
     *148*7 99
    Мужики, вопрос
    АКБ менял 4,5 месяца назад (незадолго до этого ремонтировали генератор). Оставил на 8 дней - АКБ сел в нуль. Лампа в бардачке не горит.
    Напряжение по БК на ходу 13.2-13.4, а если глушишь сразу падает до 12.2-12.4. Слушал пол часа музыку на заглушенном 12.1-12.2 держит. Это же не норма? Не понял как проверить электролит...у меня диод в АКБ (GMовский) - сейчас зеленый горит (исправен).
  8. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Miguel_RS напряжение должно быть 14,2-14,5 на средних оборотах, на ХХ 13,2-13,4.
    И ещё раз можно повторить, качество аккумулятора не проверяют вольтажом и музыкой. Надо смотреть остаточную ёмкость именно она влияет на зарядку батареи.
  9. Подлец ツ Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
     *148*7 99
    Bad Boy
    Спасибо. Повезу значит завтра в сервис, а то после работы показало 11.5 вообще не дело...10.8 уже однажды было
  10. Подлец ツ Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
     *148*7 99
    В общем странная ситуация, мужики...
    По БК на ходу 13.3-13.7...на холостом 13.4 и проседает до 12.9. Через 2 дня простоя на холодную 11.5.
    Поехал в Опель Альянс - приговорили генератор мол оставляйте иначе велик шанс на эвакуаторе приехать. Под нагрузкой просело до 11.2 на холостом. Сигналка берет 0,04А - допуск, утечек нет. Нужно было авто, уехал.
    Поставил возле работы в Опель Отрадное. Забрали в Вольт на стенд генератор - всё исправно. Электрик мерил под нагрузкой 14.1. Откуда там такое?! По БК ниже...
    Разница по времени 2 дня. Сказали мне, что я шизик и не выводить цифры на экран. Когда мол фары начнут мерцать, ошибка вылезет - тогда и обращайтесь...ну вот бывает, что прям чувствуешь, что не так что-то...вот и думаю надо ли еще куда ехать...в АБС записался, а у них электрик заболел как на зло...так и езжу
  11. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...По БК на ходу 13.3-13.7...
    По БК у меня также , а при измерении напряжения тестером и в прикуривателе и на клеммах АКБ более чем на пол вольта больше...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  12. Новичок Новичок andreich 76 на верном пути
    Кириши.Лен.обл.
    у вас может где контакты в клемах дурака валяют.может масса окислилась .пока до БK напряжение дойдет оно теряется
    да кстати аккумулятору сколько лет?
  13. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Полвольта это вобще ничто, по пути к БК, там куча сопротивлений, проводов и тд. Поэтому и на стенде всегда больше выдаёт, чем на машине.
    Самый простой способ проверить аккумулятор - это нагрузочная вилка (обсуждали уже как-то), она даст точное понимание ситуации. Если АКБ в норме, то тогда искать потерю в цепях. Проблемы с гегератором, в большинстве случаев, очевидны и выявляются элементарно. Ну, разве что ремень проверить/подтянуть...
    А в АБС я бы вобще не поехал. Мне прошлый раз сказали, что электрик в отпуске, кстати и будет через месяц.
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Bad Boy Посмотреть сообщение
    ...Самый простой способ проверить аккумулятор - это нагрузочная вилка (обсуждали уже как-то), она даст точное понимание ситуации. Если АКБ в норме, то тогда искать потерю в цепях...
    Причём тут АКБ вообще ?
    Если генератор в норме , то напряжение в сети будет нормальным с любым аккумулятором , да хот вообще без аккумулятора , лишь бы мотор завести...
  15. BANNED Новичок mihanik-her-яя на верном пути
    форум баранов
    [/QUOTE]
    Он тебе не поможет нужно ГУР смотреть полевик коротит и дает большую нагрузку на гену-для проверки отсоедини силовую клемму с ГУР
    ВОТ электрик новый сидит
    [QUOTE=Bad Boy;8224066]по пути к БК, там куча сопротивлений, проводов и тд
    А это старый
  16. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Долго думал? Я знаю, что словосочетание "нагрузочная вилка" тебя возбуждает, но не позорься такими перлами! Это единая система, связанная постояным инфообменом между компонентами.
    Если аккум мёртвый или банка замкнута, то ни какой стабильности в энергетике авто не будет, бесконечные скачки напряжения и разряды в самый неподходящий момент.
    Первое, что надо проверить - это работоспособность аккумулятора, а уж потом идти по сети.
  17. BANNED Новичок mihanik-her-яя на верном пути
    форум баранов
    Ну и иди
  18. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Я знаю, что словосочетание "нагрузочная вилка" тебя возбуждает...
    Нет Bad Boy , Вы немного невнимательны. Меня раздрожает фраза
    ... ключевые слова ОТВЁРТКА, МОЛОТОК, ЗУБИЛО - дальше даже читать не стал эту ересь...
    ... напряжение должно быть 14,2-14,5 на средних оборотах, на ХХ 13,2-13,4...
    Кстати говоря согласно TIS-у при оборотах двигателя около 2000 об/мин значение регулируемого напряжения: 13,7 - 14,8 В
    В общем инструкция по проверке тут
    http://astraclub.ru/threads/61022-Ге...=1#post6831918
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 17.09.2016 в 22:13.
  19. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    gennadiy2501 я тоже про напряжение в 13.2-13.4 на ХХ поржал! Особенно про: Пол вольта это вообще ничто, по пути к БК, там куча сопротивлений, проводов и тд. Ну, а как "культурно" предыдущие сообщения написаны, дак тут вообще под стулом валяюсь, хотя тут в соседней ветке этот человек меня культуре общения учил и обвинял во всех грехах смертных! Ну да ладно, не буду о грустном...! По делу: напряжение в бортовой сети на заведенном авто должно быть не менее 13,6 вольт! Если Вы уверены, что аккумулятор и генератор технически исправны, проблема скорее всего в отсутствии массы! На этом форуме уже неоднократно обсуждалось: развальцовываются клеймы аккумулятора, особенно минусовая! Один из явных признаков, это проблемная клейма - теплая, если не горячая! Вообще проверить так называемую утечку тока, можно следующим образом: взять тестер и на работающем двигателе подсоединиться к плюсовой клемме и корпусу двигателя(лучше непосредственно на генератор) если значения снимаемые таким образом ниже чем, если мы будем снимать измерения непосредственно с клемм аккумулятора, то однозначно где то плохая масса! Посему надо потрошить весь минусовой шлейф. Если же показания и там и там одинаковые, то виноват все таки генератор! Но прежде всего рекомендую обратить внимание на минусовую клемму!
    з/ы Самый простой способ узнать есть ли проблемы с аккумуляторными клеймами, это войти в режим БК и наблюдая за показаниями напряжения в бортовой сети подергать за провода, подходящиее на аккумулятор! Разумеется тут нужен будет помощник. Ну и понятное дело, если показания во время этой процедуры будут скакать, то проблема все таки в аккумуляторных клеммах и жилах на них завязанных!
    Последний раз редактировалось Kollegator; 17.09.2016 в 22:55.
  20. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Да-да, именно так и проверяют аккумулятор и гену - клеммы ладошкой прижать или просто подёргать провода, но лучше втроём. Ну, чтобы сфоткать и выложить на ютуб, чисто поржать.
    Вечным ТАЗоводам - пламенный привет. Не буду мешать вам, постить лабудень с умным видом бывалых механиков.
    Вот после таких "прошаренных" владельцев, "Опель - ломучее гавно" и прочие обидные наклейки, на технологичный аппарат.
    Гена, там кстати, кувалдой нигде нельзя пройтись, чтобы ситуацию прояснить с электрикой? Или зубильцем слегонца...
    Вот ещё перл от местного, армейского самоучки:
    "Если при очередной попытке не заведется, попробуй слегка ладонью по рулевой колонке стукнуть! У меня нечто подобное на машине, вот и стучу периодически! Пока помогает!" - тоже вариант.
  21. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Ответил в личке! Ну а что тему засирать
  22. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Гена, там кстати, кувалдой нигде нельзя пройтись, чтобы ситуацию прояснить с электрикой? Или зубильцем слегонца...
    Ну как же негде , и в электрике многие кувалду применяют , хоть в TIS-е об этом и не написано. Некоторым кстати помогает , вот как например в этой теме...
    http://astraclub.ru/threads/142867-Г...=1#post8214783
    И Miguel_RS этот способ стоит попробовать , что б хотя бы исключить одну из возможных причин...
  23. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    gennadiy2501 , насмешил! Зачет!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    +100500. Зачёт!
    OAH 5d Z18XER AT
  25. Подлец ツ Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
     *148*7 99
    Ко всему был готов, но что электрика в астре будет мозги делать, нет...уже 3я в семье астра
    Всё таки проверенные временем спецы приговорили гену, крыльчатка на 40% износ (опель отрадное этого не нашли). Утечек нет, АКБ исправен. В итоге. На АКБ тестер при полной нагрузке показывает 14,3..однако, на БК показывает 13.4. Если глушишь - на АКБ 13.4, а по БК 12.3. На ходу ровно 13.6-13.7, скачки до 11.9 ушли. Сей опус никому не понятен, но сказали мол езди так.
    Поговорил со своими спецами (работаю в этой сфере, но нет опеля среди пакета брендов) - сказали, что если меня это так уж сильно беспокоит, то вскрывать все косы, приборку разбирать...и прозванивать каждый провод. Любой каприз за мои деньги. И это мол нафиг мне не надо...это действительно так или есть еще здравые идеи? У меня просто сервисы кончились проверенные..и деньги
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    акб тестер показывает напругу на клеммах акб
    БК показывает напругу в точке куда он подключен (я не знаю куда и как,но точно не напрямую к клеммам акб).
    Т.е.даже при условии, что бк и тестер в идеале откалиброваны, напряжение, показываемое этими приборами должно быть разным. Сверхпрводимость для авто - это дорого.
    Не надо сравнивать не сравниваемое и делать из этого выводы.
    зы:а ведь правильно, при полной нагрузке падение на участках цепи будет наибольшим. И от источника (клеммы акб u=14.3) до потребителя (в данном случае БК u=13.4) доходит не вся напруга. Такова жизнь электротехника.
  27. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Так стандартные советы от "бывалых" читай: ты возьми пучок проводки, в обе руки и тряси что есть силы, пока не заработает. Или по рулю стучи, можно кувалдой. А то, что у тебя потеря напряжения в бортовой сети, больше 1V, то это фигня, необращай внимание - УТЕЧЕК ЖЕ НЕТ.
    И что значит "износ крыльчатки 40%", шкив что-ли протёрся?
    Rover_61reg БК подключён к блоку управления и получает инфу исключительно оттуда, это не вольтметр от "шахи". Вот в этом направлении и надо искать. Надеюсь, силовые провода на колодках проверили, затянуты?
    Последний раз редактировалось Bad Boy; 26.09.2016 в 22:58.
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    можно добиться одинакового напряжения на блоке управления и на акб проложив провода напрямую или заменив часть проводки, на провода большего сечения. Но зачем? Чтоб показывало на БК, как на на каком-то тестере? Тем более, что на работу авто это никак не влияет и ваабще заложено производителем.
    Все эти показания бк и умозаключения по ним "далеки от мысли"... = ересь несусветная.Переходные сопротивления = потреи на контактах будут всегда. А вот в норме они или нет, совсем другое дело.
  29. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Rover_61reg блок показывает напряжение, приходящее на него, то есть в сети. Разница больше 0,5V - это много уже. Вобще, утечки надо мультиметром искать, последовательно прозванивая участки цепей, но работа очень кропотливая и неблагодарная. Поэтому и динамят в сервисах.
    Последний раз редактировалось Bad Boy; 26.09.2016 в 22:56.
  30. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... крыльчатка на 40% износ...
    Над Вами посмеялись...
    Утечек нет...
    Как проверяли ? Какой ток после того , как машина "засыпает" ?
    В итоге. На АКБ тестер при полной нагрузке показывает 14,3.....
    Вполне нормальное напряжение...
    ...однако, на БК показывает 13.4.
    Это ни о чём не говорит...
