Показано с 31 по 51 из 51
Тема: можно ли ездить на неисправном термостате?
  1. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Ну, номер мог быть исключен и не поэтому. У ЖМ в каталогах последнее время замечено много исключений по заменителям старых каталожников.
    Раньше шла вся линейка по замене от выпуска, до последнего дня, в основном. Теперь могут быть только последние. Может это и хорошо ,а может и нет. В общем, есть палка о двух концах.
    Термостат стал пластиковым. Замечены случаи перегревов и деформации плоскости под прокладку и тем самым прокладки не помогут при неровном прилегании, только замена самого термостата спасает эту ситуацию.
    Зато теперь нет проблемы с резиновым уплотнителм, который рвался на клапане термостата внутри и расслаивался на две половинки. Там изменена конструкция чашки.
    прокладка заменена именно по причине коробления
    замена термостата в этом случае не рекомендована
    рекомендовано применение новой прокладки
    поможет замена прокладки или нет жизнь покажет
    халява портит отношения
  2. Ну вот и у меня неожиданно выдало сообщение - Подходит срок техобслуживания, хотя два месяца назад прошел ТО-2 на 30т.км. Гарантия на машину закончилась в июле(((. Прошла неделя где-то и вентилятор радиатора уже молотит как умолишенный. В целях экономии я сам заменил датчик температуры ох. жидкости 6338045. Положительного результата не дало. Как молотил вентилятор, так и надрывается бедалага. Ведь в самом термостате нет больше датчиков, которые бы управляли вентилятором. Кто нибудь может объяснить, почему именно термостат накрылся?
    1. сегодня попытался проверить старый датчик температуры ох. жидкости. Тестером на холодную (окунул в стакан с холодной водой) померял сопротивление ~ 2.5 кОм, на горячую (стакан с кипятком) ~ 0.5 кОм.
    Т.е. можно предположить, что старый датчик вроде как рабочий.
    2. На корпусе самого термоса находится ещё какой-то датчик (см.картинку). К нему подходят ещё два провода.термостат.jpg Что это?
    3. На сайте exist.ru за номером детали 1338351 числится клапан отопителя, а новая прокладка термостата тогда с каким номером?
    Последний раз редактировалось DissB; 25.08.2012 в 13:13.
    Tarantaz - Polish Astra J 1.6Turbo AT, Cosmo, Premium, Black.
  3. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    2. На корпусе самого термоса находится ещё какой-то датчик (см.картинку). К нему подходят ещё два провода.Вложение 124061 Что это?
    2. Это и есть датчик температур ОЖ
    3. Прокладка термостата числится под номером 6 (УПЛОТНЕНИЕ,КОРПУС ТЕРМОСТАТА)
  4. Данич
    Мне кажется Вы не правы, т.к. датчик ОЖ это номер 9 на картинке.
    А по поводу прокладки на предыдущей странице писали люди, что 63 38 479 лучше не применять,
    вышла модернизированная 13 38 351 (чтобы не потек через несколько тысяч). http://astraclub.ru/threads/88102-%D...=1#post4878121
  5. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    народ сюда закину:
    а можно ли ездить с неисправным водяным насосом (помпой), из которой иногда подтекает антифриз?
    Дилер : 2 недели запчасть и можете эксплуатировать машину только следите за уровнем ОЖ.
    мне не верится, я поставил езжу на маминой)
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Данич
    смотри
  7. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Данич
    Да, согласен, перепутал № 9 это датчик ОЖ, а № 2 это разъем для нагревателя в термостате, чтобы открывать термостат на 95 градусах при повышенной нагрузке, вместо 105.
    Подскажите пожалуйста, кто силен в авто! Может ли неисправный термостат (постоянно открытый) быть причиной увода блока цилиндров, т.е. постоянный недогрев двигателя может ли вызвать коробление блока цилиндров и в дальнейшем пробоя прокладки ГБЦ?
    Последний раз редактировалось Данич; 29.08.2012 в 16:00.
  8. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Последний раз редактировалось Titoff; 15.06.2014 в 18:45.
  9. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Блок ведет от повышенной температуры, а не наоборот.
  10. Слишком большой разброс цен, значит в чем-то подвох. Главное не лохонуться с выбором в зависимости от движка, я так понимаю. Я до того, как сюда зайти, был убежден несколькими людьми, что мол аналогов корпусов термостата не существует, по всей видимости это не так. И все же, на Opel Astra J 1.6 turbo под каким номером корпус термостата идет? Подскажите, люди добрые, а то бошку сломал уже
  11. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Не надо ломать голову, она тебе еще может пригодится! Номер смотри здесь: http://gmsklad.ru/catalog/opel/ASTRA-J/27076
  12. похоже это типичная поломка для astra j. машине 2 года. пробег чуть больше 30 000. через месяц после прохождения ТО-2 загорелся сигнал, что нужно пройти техобслуживание. у дилера сообщили что полетел термостат. а гарантия закончилась буквально за неделю до этого случая. обратился в GM, чтобы они ремонтировали. в итоге gm согласился предоставить деталь, а диллер замену за свой счет. вроде все прекрасно.
    Но на этом поломки не закончились, через месяц сломалась коробка.теперь речь о ремонте за 140 000. история еще не закончилась...
  13. Участник Астравод pibody на верном пути
    Спешу сообщить что под номером 13 38 351 в экзисте числиться клапан отопителя!!!
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А на самом деле это новая модернизированная прокладка под пластиковые термостаты
  15. Местный Заслуженный Астравод volua на верном пути Аватар для volua
    Щелково-Балашиха
     *237** 190
    так по таким номером 13 38 351 в экзисте идет прокладка или клапан отопителя?
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    посмотри 36 сообщение этой темы
    там скрин из оригинального каталога
  17. Новичок Новичок kolik058 на верном пути
    Ребята помогите. Изучил вопрос по термостату от и до. Но все равно не могу справится с проблемой.
    Итак суть: ASTRA J 2012 седан (A16XER). Горит на дисплее машина с ключиком "техническое обслуживание" и постоянно работает вентилятор радиатора, сам термостат по механической части работает исправно (патрубок нагревается после 90 градусов). Взял мультиметр и проверил сопротивление на подогревателе термостата, в итоге 0 Ом (значит капут ему)! на саму фишку постаянно подается напряжение примерно 14 В. ЗАМЕНИЛ термостат, поставил от CRUZE + прокладка, все воздушные пробки из системы удалил! И ЧУДО!!!! проблема ОСТАЛАСЬ!!!!! замер сопротивления нового термоса дает примерно 15 ОМ (это норма). И самое главное что теперь машина не греется Т.К. постоянно работает подогреватель термостата и он открывается на большой круг!!! ЧТО делать??? где проблема??? помогите!!! Есть предположение что нужно заменить датчик температуры ОЖ на радиаторе т.к. он и дает сигналы на пропеллер.
    И еще, подскажите где второй датчик температуры ОЖ который и подает показания на приборную панель?
    Кто сталкивался подскажите!!!
  18. Новичок Новичок Сергей 3669 на верном пути
    Тверь
    Взял из экзиста может поможет
    vadim300000
    29 июня 2015
    А вот и нет ребята, если вентилятор крутит постоянно и довольно сильно - не в ТЕРМОСТАТЕ дело. Есть там 3 датчика температуры и вот один из них не подключен к мозгам и проверить его диагностикой нельзя. Поднимешь капот, нагибаешься к радиатору охлаждения и смотришь на его левую торцевую часть. Чуть ниже середины находится датчик аварийного включения вентилятора. Снимаешь с него клемму и пробуешь заводить. Если вентилятор не крутит - то меняй этот датчик и будет счастье. Датчик температуры охлаждающей жидкости артикул 13 38 369 цена 707 рублей и дел на 5 минут, только осторожно со старым уплотнительным кольцом - обязательно извлечь чем то острым и тонким (если сразу со старым датчиком не снялось). Потом заводим и проверяем что б антифриз не тек.
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Сергей 3669
    садись два.
    датчиков температуры два и один подогрев термостата.
    Вот он обычно, при отсутствии других причин, мозги и сушит... лечится заменой термостата.
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Вот от таких цитировальщиков экзистонедоучек и вырастают умники. Потом под прицелом ружья их не переубедить, что датчика два, а разъем на термостате это не разъем одного из этих датчиков. И что на термостате самом нет датчика.
    Вот они попадальщики пальцем в небо! Ошибок у них нет... Читать ошибки надо прибором, а не тыканием членоподобными культяпкаии куда попало
  21. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    krenkel
    мне больше понравилось что один из датчиков не подключен к мозгам
    кроме чтения ошибок прибором нужно еще мозги включать
    ЗЫ : жаль у того кто это писал на екзисте блютуз не включен
    можно было бы мозгов качнуть
