Страница 211 из 224 ПерваяПервая ... 111 161 201 209 210 211 212 213 221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,330 из 6693
Тема: Эксплуатация трактора 2.0D
  1. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    cherepan
    а не могло быть такого, что при замене задних колодок неправильно задавили поршень? Симптомы то похожи....
  2. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    Цитата Сообщение от Alexander555 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Кто-нибудь ставил на заводские 17-е штампы резину 225/60?
    Поставил 225-65-17 нигде ничего не трет, ехать стало сильно мягче
  3. Местный Астравод cherepan на верном пути
    Климовск, МО
    Сержпитер
    поменял все колодки + прокачали еще раз (не ногами), одна задняя колодка действительно стояла неверно, поэтому и была не стерта вообще, сейча пока все ок, проехал где-то тыщу км, посомтрим что дальше будет как немного сотрутся
    Opel Meriva OPC -> Opel Astra GTC 2.0D MT
  4. Новичок Новичок Ramza18 на верном пути
    Дубна
    Всем привет.
    Планирую сделать чип у Madcat. Интересуют отзывы тех, у кого этот чип давно. Как долго используете и не всплыло ли каких косяков в эксплуатации авто? Как себя чувствует коробка, турбина, привода? Каков расход в овощном/активном режиме?
  5. Новичок Новичок Alexander555 на верном пути
    сразу говорю - не делал чип у него, но думал.
    судя по тому сколько стоят основные запчасти которые могут полететь, конкретно: тнвд, турбина, форсунки - затея не очень перспективная. Да и дизель не любит высокие обороты, не для чипа этот движок.
  6. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    обороты те же, едет лучше, намного лучше, классно едет, думаю Madcat часто икает
    не очень понял почему может изменится физика работы тнвд, турбины, форсунок?
  7. Местный Опытный Астравод max624 скоро станет знаменитостью
    Че-та вы немного не в теме.Эти дизеля прекрасно чипа чипуются вплоть до 190-205 л.с.Без последствий.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    у кого на дизеле ксЯнон? Никто еще не менял лампы? я не смог подлезть к левой - завтра в сервис поеду сгоняю - гляну как это делается))))
    Правую сменил - разница налицо
  9. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Я недавно менял, перематерился весь, но все таки поменял, руки правда исцарапал. Чтобы левую поменять, надо корпус фильтра убрать
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  10. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    Фильтр справа. слева блок предохранителей. Вот туда я и не смог подлезть.
    увидел подпись. у меня сарай, не gtc. поэтому видимо не так
  11. Новичок Новичок Alexander555 на верном пути
    Сержпитер
    слева менял самостоятельно. там снимается горловина стеклоомывателя, если рука пролазит можно снять мучаясь за 10-20 мин
  12. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    Сержпитер
    не лезет-))))). вернее как- снять лампу то я сниму - а вот попасть обратно, да еще с подвывертом - мне кажется никак
  13. Участник Начинающий Астравод Лявон Астранафт Аватар для Лявон
    Минск
    Я тоже пытался поменять... Ни фига не вышло.. даже со снятой горловиной стеклоомывателя. У жены рука залезла кое как, но сил прокрутить лампу не хватило. Я уже задумался о снятии блока предохранителей.
    Opel Astra J GTC 2.0 турбодизель 2012г.в
  14. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    Не шмогла-). Я пробовал его снять. Там три болта на 10. И защёлки по краям. Он шевелится . Но не поднимается. Нужно отстёгивать нижнюю косу от блока. Вслепую.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    Вчера на сервисе поменяли минут за 5 с перекурами. Вот оно мастерство. Цена вопроса 400 рублей плюс 400 за платную пробку.
  16. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Фильтр справа. слева блок предохранителей. Вот туда я и не смог подлезть. увидел подпись. у меня сарай, не gtc. поэтому видимо не так
    также все, просто моя твоя не понимать))
    Ты же когда лампочки меняешь лицом к машине стоишь, а так получается фильтр слева, а блок справа. Если из машины смотреть, то наоборот конечно))
    Со стороны блока да, снять проблема, но я убрал заливную горловину бачка омывателя и подлез рукой
  17. Местный Заслуженный Астравод NiKолай на верном пути Аватар для NiKолай
    Всем привет. Подскажите какие цоколя на лампах в фарах? И кто какие брал на замену?
    [img]http://gs106.**********/9728de814f0b9c795a6fd298cf5f2a74.png[/img]
    GTC Sport 2.0 DTJ AT+GAZ+20"+Premium+quick heat+LED backlights + ParkPilot+...
  18. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Впервые на чипе вылетело подходит срок то, и пропала мощность - до чипа бывало, потом долго не было. Наверняка передув окажется. Кто-нибудь ещё сталкивался, и, если да, то как победил?
  19. Новичок Новичок Ramza18 на верном пути
    Дубна
    Чей чип, как давно сделан? Расскажи об опыте использования, стоит делать?
  20. Местный Астравод cherepan на верном пути
    Климовск, МО
    так наверное это тот самый электромагнитный клапан, я уже дважды его менял, после перезапуска ошибка пропадает или все так и остается?
  21. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Чип Powerlab, сделан и переделан этим летом. Тут есть история сообщений с проблемой с датчиком температуры отработанных газов, из-за которой было выброшено в итоге 20к, но это с чипом не обязательно связано. Переделывался чип после того, как обновляли прошивку двигателя и всё слетело. По ощущениям - машина поехала лучше, но уже привык. Когда с чипа только ехал, было ощущение, что сел в другую машину, динамика дико нравилась, казалась даже избыточной местами. По компу жрать стала меньше, что по факту - не знаю. Акпп греется сильнее.
    В общем-то, тут есть люди с пробегом 20+ на чипах при общем пробеге за 100. И ещё к вопросу о том, где делать. Делал в поверлабе, потому что типа по дизелям они хорошо разбираются, и какой-то индивидуальный подход - я просил не самый лютый, но на стенд ещё не ездил. В медкете плюсы - сначала обновят прошивку двигателя(ну наверное), там дешевле. Но там поставлено на поток и льют всем лютую прошивку, на вопрос о том, чтобы сделать лайтово - "ну ты же не всегда с тапкой в пол ездишь".
    По ошибке - возможно и клапан, после перезапуска ошибка пропадает. Пока решил поездить до следующей ошибки, может, и не произойдет больше. Да и надо стараться после пробок не давить сильно.
  22. Новичок Новичок Ramza18 на верном пути
    Дубна
    По поводу датчика температуры отработанных газов - какие твои рекомендации? У меня на пробеге 45к выскочила ошибка, помог самостоятельный сброс. После данного инцидента проехал без проблем уже 10к.
  23. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Если есть с собой опком можно ездить и не париться, если не хочется менять. У меня опкома нет, и сброс клемм тогда не помог. Когда сбросили, поехала, но я решил поменять, бу за 9 что ли взял. Тут в деньги больше упирается. Даже не знаю, что посоветовать. Можешь продиагностировать, если уходит за 1000, то скорее всего, лучше поменять
  24. Новичок Новичок Saykill на верном пути
    Севастополь
    Хеелп!! Ключи были в зажигани, я ставил аккум, и двери закрылись, как быть?
  25. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Оба ключа? На драйв 2 было похожее - дверь вскрыть не смогли, били окно. Но с дверью вроде плохо старались
  26. Новичок Новичок Alexander555 на верном пути
    У кого-нибудь есть сверчки с водительской двери? Особенно проявляется на неровностях, такое ощущение что об резинки трется. Кто и как решал проблему?
  27. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    с водительской вроде тихо все, у меня вот сверчок справа где то в районе панели или обшивки передней стойки, при чем звук такой, не описать, не похож на трущийся пластик
  28. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Да где их только нет, это ж опель
  29. Местный Опытный Астравод Bosko Астранафт Bosko Астранафт Bosko Астранафт Аватар для Bosko
    Москва, ЮВАО
    +1
    У меня с первого дня покупки жил сверчок в правой двери, даже ездил пытал дилера - дверь собирали/разбирали, но выкурить сверчка оттуда так и не удалось))
    Тысяч со ста пробега и центральная панель засверчала - пальцем прижмешь - тишина, отпускаешь и после любой ямки/кочки опять начинает))
    Так что либо всё разбирать и проклеивать каким-нибудь поролончиком, либо забить и ездить, что я и делал. Можно музыку чуть погромче
    Да чё уж там, у меня вон в Инсигнии в водительской двери тоже кто-то живет
    Я езжу на Opel Insignia Country Tourer 2.0 Diesel AT
    Моя бывшая Opel Astra J GTC 2.0 Diesel AT Sunny Melon
  30. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    у меня живет сверч в пластике за зеркалом салонным, там где датчик дождя и камера -))))
