да блин...была бы книжка - был бы умным...а так как котенок...
Igorek501, опять же: max624 говорит что он там где у бензинок катализатор, а Вы что он с катализатором в одном корпусе...так у нас катализатор то есть? или сажевый это второе его имя? или катализатора у нас нет...
если датчика два и фильтр забивается, то можно предположить что датчики меряют давление (по перепаду определяется степень загаженности), тогда что мешает подцепить обе проводки только на первый датчик и избавится от этой глупой процедуры (хотябы управлять им самостоятельно, в ручном режиме)...
вот только не ясно целесообразно ли все это городить...и опять же есть сомнение, что датчики замеряют именно давление...
Не все так просто, удалить катик с сажевиком и обмануть эти датчики просто так без програмного вмешательства не получится , по крайней мере я не знаю о таком опыте.
Хотя я б с удавольствием избавился от этого девайса в будующем и заглушил егр уже сейчас пока там еще все чисто
J GTC 2.0
За орфаграфию не отвечаю
кто нибудь имел счастье самостоятельно менять (или просто разбирать) топливный фильтр (что возле бака снизу)?
итересует: есть ли проблемы (подводные камни) при разборке? фильтрующий элемент этот - 5818085? в ТНВД и ТННД фильтра нет чтоли? есть ли способ слить с бака конденсат?
Мне когда вебасту ставили,бак снимали,так как нужно было соляру слить.По другому никак,никаких сливных пробок в баке нет.
Можно подробнее отчет о том, как вебасту ставили (куда, какую, где и пр., пр.). Я думаю, многим трактористам было бы интересно. И во сколько все удовольствие обошлось?
Никто за напряжением не следит? иногда на заведенной бывает 12.8, что для меня вообще не укладывается в голове, а иногда 15 показывает.
Ставили Вебасту Термо Топ Эво.Крепили прямо на рулевую рейку.По другому никак не закрепить.
Сигнализацией, и заодно мультиметром.
На джейке есть тестовы режим?
товарищи, имею очередной глупый вопрос: если взглянуть сюда http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz?p=...c=G&in=0012845 , то позиция 1 есть щиток, который где-то уже видел на фотках бензиновых бибик, а вот на своей не наблюдаю...меня обделили или на тракторах не предусмотрено?
Проблемм нет никаких,откручивается крышка и меняется вкладыш, конденсат можно слить только из корпуса фильтра
J GTC 2.0
Завоздушит конечно, потом несколько раз зажигание повключать чтобы подкачивающий насос отработал и все будет ок
сумнения однако...если смотреть на картинки, то подвод саляры к ТНВД от ТННД по одной ветке, а сброс в бак от ТНВД по другой...если не увидеь картинку самого ТНВД,, то однозначного утверждения свормулировать не получиться....Igorek501, у вас картинка есть? поделитесь, плизззз)))
