Страница 220 из 224 ПерваяПервая ... 120 170 210 218 219 220 221 222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,571 по 6,600 из 6693
Тема: Эксплуатация трактора 2.0D
  1. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Цитата Сообщение от Mynameisgeo Посмотреть сообщение
    Два раза масло в коробке менять за 20 тысяч пробега?!
    Поменял частично, потом через 1000 км снова частично поменял. Через 20 тыс пробега снова такая же процедура
    Цитата Сообщение от Ramza18 Посмотреть сообщение
    Есть мнение что менять нужно полностью каждые 60 тысяч. Если упустил этот момент - то не менять вовсе. Я поменял три раза частично на 60. Вот думаю на каком пробеге повторить... Каковы убеждения форумчан?
    ерунда, меняй когда тебе вздумается.
    Я вот поставлю доп.охлаждение, еще раз поменяю частично и тыс на 30-35 можно забыть об этом. Меняю через 20 потому что масло сильно греется и теряет свои свойства. С доп.радиатором все равно дольше жить будет
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  2. Новичок Новичок Mynameisgeo на верном пути
    Я немного запутался. Пробег 47 тыс. Масло в коробке менять не буду пока. Может быть на 60 тыс поменяю.
    Что еще по регламенту на этом пробеге нажно делать? Обзвонил сервисы опель сейчас. Как обычно, сказали везде разное.
  3. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Да вроде ничего особенного, на 60 тормозную нужно будет поменять ещё. Гугл в помощь - https://www.opel.ru/content/dam/Opel...tra_032015.pdf . По сервисам - можешь в инсигния гараж, например, - там правда масло своё, но какое-то хорошее. Это контора того самого Романа новая
  4. Новичок Новичок Mynameisgeo на верном пути
    pomashine2016
    Так я там был на сетуньском проезде. Он там перегоев мне и вылечил. Только никого не было и все гаражи закрыты были. Это место точно как сервис функционирует?
    Смотри:
    1. Фильтр воздушный
    2.фильтр салонный
    3. Масляный фильтр
    4. Масло.
    Это то, что обычно меняется.
    Обзванивал седня сервисы, в одном сказали, что на 30 тыщах и на 60 еще нужно менять фильтр топливный у нас. А я не знаю менял ли прошлых хозяин на 30 тыщ.
    Нужно ли щас топливный менять?
    И что-нибудь еще нужно вообще на этом пробеге?
  5. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Я не пойму, ты дизельную джейку взял?
    Кто тебе сказал менять топливный фильтр раз в 30 тыс?! Никогда там не появляйся больше. С нашей соляркой я меняю раз в 15 тыс, вместе с каждой второй заменой масла.
    Тут уже какие тараканы у тебя в голове и как ты с ними дружишь))) Я бы сейчас поменял частично масло в коробке, а на 60 тыс полностью. На 60 тыс вообще большое ТО тебе ждет. Там и тормозуха и антифриз еще добавятся
  6. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Кстати, у меня один раз топливный фильтр после морозов дал течь
  7. Новичок Новичок iSurfer на верном пути
    Всем привет!
    Ребят, впервые столкнулся с такой проблемой.
    Авто Astra J GTC 2.0 diesel, коробка автомат. На пробеге 80 тыс. км столкнулся с проблемой АКПП: при переключении из N в D возникает ощутимый пинок. Точно так же на светофорах: при отпускании тормоза происходит пинок. Ранее такой проблемы ни разу не возникало.
    В июне 2017 на пробеге 70 тыс. км делал замену масла в АКПП.
    Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Посоветуйте, пожалуйста, как лечить? Возможно, есть на примете качественный сервис в Москве?
    P.S. Сделал частичную замену масла в АКПП, масло черное: https://www.instagram.com/p/BndStLuH-33/
  8. ~ТракторисТ - АКцЫонер~ Бакалавр АСТРАномии UNCLE-D Астранафт Аватар для UNCLE-D
    МЫТИЩИ :)
    Цитата Сообщение от iSurfer Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Зависание нейтрали... (в большинстве случаев - перегрев АКПП...) Прошить БК и наблюдать за темп. АКПП
    Как правило, помогает установка доп. радиатора (~20 т.р.)
    Никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны (с)
    Находя богатство - теряете совесть
    Находя женщину - теряете рассудок
    Находя истину - теряете веру
    И только потеряв все - находите свободу...
  9. Новичок Новичок Shilov1 на верном пути
    доброго всем дня ,
    Утром возникла проблема ,подскажите может сталкивался кто.
    Астра дизель 2.0 Утром завелась нормально , но пока не прогрелась двигатель работал с перебоями . немного подтраивал.
    при этом при нажатии на газ провалов не наблюдалось. как только в движении машина прогрелась все пришло в норму.
    Как я полагаю ,скорее всего связано с понижением температуры, в Подмосковье показывало 9 градусов всего.
    На что обратить внимание?заехал в сервис , там развели руками , сказали что пока симптомов нет , они ничем помочь не смогут....
  10. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Цитата Сообщение от Shilov1 Посмотреть сообщение
    доброго всем дня ,
    Бывало пару раз, может, топливо не очень попалось. Бывало давно, и не повторялось
  11. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    доброго всем дня , Утром возникла проблема ,подскажите может сталкивался кто. Астра дизель 2.0 Утром завелась нормально , но пока не прогрелась двигатель работал с перебоями . немного подтраивал. при этом при нажатии на газ провалов не наблюдалось. как только в движении машина прогрелась все пришло в норму.
    Не хочу наговаривать, но очень похоже на компрессию. Самое начало. Наблюдали мы такие симптомы. Сначала троила на холодную, потом заводиться плохо стала (крутила сек 4-5).
    Начать с проверки регулятора давления топлива, он тоже может быть виноват. Проверяется легко, заедь в любой автосервис, пусть его снимут и прочистят ультразвуком или жижой какой-нибудь. Если проблема уйдет, то проблема в нем, просто купи новый (стоит 5 тыс) и все
    Ну и еще совет, поменять заправку. Если проблема не повторится, то как правильно сказали - виновато плохое топливо
  12. Новичок Новичок Ramza18 на верном пути
    Дубна
    А наши GTC затрагивает проблема с маслонасосом, голоданием и задирами как на Инсигниях? Не было потерпевших?
  13. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Не встречал на просторах инета таких проблем у Астраводов. Но ведь давно известно как проверить в зоне ты риска или нет - маслонасос изучить на предмет количества контактов
  14. Новичок Новичок Shilov1 на верном пути
    Вроде больше не повторялось , но заправляюсь всегда в 1 месте...
  15. Местный Астравод cherepan на верном пути
    Климовск, МО
    Коллеги трактористы, может кто подскажет, доводилось ли менять левый внутренний шрус? если да, то что поставили?
    У меня щелкает левый внутренний, но есть беда - правый можно купить без проблем (полуось в наличии), и оба внешних шруса по отдельности продаются, а вот с левыми внутренними печально совсем. Оригинал левая полуось 60к (13335152), GKN (25726) /LOBRO (305920) под заказ от 30, что тоже не очень гуманно.
    И еще вопрос, а не могут ли внтуренние левые/правые быть одинаковыми?
    Последний раз редактировалось cherepan; 24.09.2018 в 15:45.
    Opel Meriva OPC -> Opel Astra GTC 2.0D MT
  16. Новичок Новичок Shilov1 на верном пути
    только порадовался но сегодня повторилось снова , в намного меньшей степени , но двигатель работал не равномерно...
    с дизелем у меня первый опыт , даже не знаю что посмотреть.... могут быть свечи? все таки проявляется исключительно при холодном старте при низкой температуре воздуха.
  17. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Какие свечи? В дизеле только свечи накаливания
    запили хоть видос что-ли, чтобы понять как двиг работает. А так прямой дорогой на диагностику
  18. Новичок Начинающий Астравод navigator на верном пути
    г. Электросталь
    Привет! Свечи накаливания у кого остались?
    Opel Astra J GTC 2.0 Turbo Diesel 6MT Black Carbon Flash
  19. Новичок Новичок Shilov1 на верном пути
    да в курсе я принципа работы.
    я и имел ввиду свечи накаливания .
    диагносты разводят руками ,тут бы не писал
    Последний раз редактировалось Shilov1; 01.10.2018 в 09:13.
  20. Cегодня мой день рождения
    Астравод Seva23 на верном пути Аватар для Seva23
    Сосновый Бор
    Всем привет!
    По свече накаливания подскажет кто нить номер каталожный? Где в Питере можно приобрести?
    Померла свеча первого цилиндра.
  21. Новичок Новичок Ramza18 на верном пути
    Дубна
    Должна быть 55590467, но лучше свериться по твоему ВИНу.
  22. Новичок Новичок Hnk на верном пути
    Привет всем!
    Может кто собирается в ближайшее время продавать свой трактор?
    Рассматриваю к покупке именно дизель, но на автору совсем что-то без выбора, к сожалению.
  23. Новичок Новичок Ramza18 на верном пути
    Дубна
    Такая корова нужна самому)
  24. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    да не сильно то и нужна, но продавать жалко, пусть лучше скиснет
  25. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    хоть бы временные рамки указал) у меня в планах весной 19го выставить на продажу свой трактор
  26. Местный Заслуженный Астравод NiKолай на верном пути Аватар для NiKолай
    Привет всем!
    Я собираюсь но мой боевой конь совсем на любителя.
    [img]http://gs106.**********/9728de814f0b9c795a6fd298cf5f2a74.png[/img]
    GTC Sport 2.0 DTJ AT+GAZ+20"+Premium+quick heat+LED backlights + ParkPilot+...
  27. Новичок Новичок Ramza18 на верном пути
    Дубна
    Дизель с газом? Расскажи пожалуйста о своем опыте эксплуатации, или дай ссылку на бортовик если есть)
  28. Новичок Новичок Hnk на верном пути
    Живых Астр не нашлось, ждать не хотелось, взял инсигнию с аналогичным двигателем
  29. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Газ - это про цвет, серьёзно
  30. Новичок Новичок Кирилл188 звездун
    Россия
    Привет всем!
    На авто ру то пусто то густо, последнюю свою астру несколько месяцев искал, все убитые попадались
