Страница 216 из 224 ПерваяПервая ... 116 166 206 214 215 216 217 218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,480 из 6693
Тема: Эксплуатация трактора 2.0D
  1. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Цитата Сообщение от Shilov1 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня, недавно стал обладателем дизельной астры 2.0 дизель 131 лс. Никак не могу найти кол-во масла для замены в двигателе , подскажите пожалуйста сколько покупать. в магазине тоже не знают...
    Привет!
    4,5 литра надо в двигатель
    2,5 литра в коробку для частичной замены (сделать 2 раза через 1000 км)
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  2. Новичок Новичок Shilov1 на верном пути
    спасибо большое
  3. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Уровень в коробке лучше на всякий случай проверить. Нужно что-то вроде того, чтобы капало по капле в секунду при температуре атф 80 градусов и после этого 400 мл долить
  4. Новичок Новичок Romzes33 на верном пути
    Ребята, доброго времени суток. Кто знает номера для стоек перед и зад. Для трактора, а то там усиленные стоят.
    Последний раз редактировалось Romzes33; 08.04.2018 в 17:34.
  5. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Флексрайд есть?
  6. Новичок Новичок Romzes33 на верном пути
    Цитата Сообщение от diger_Inc Посмотреть сообщение
    Флексрайд есть?
    А что это? У меня трактор двух литровый 131 лошадь. 13 год.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    Усиленные - это неверно. Просто есть пакет плохих дорог, которых теперь уже нет в наличии. Вчера поменял перед - ставил Каябу
    max624
    Нет, обычная. Но пакет плохих дорог. Поэтому ни с чем не бьется. Взял каябу на свой страх и риск. Надеюсь подойдет.
    https://www.autodoc.ru/price/85/339372
    https://www.autodoc.ru/price/85/339371
    все подошло.
  8. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    и как Каяба?
  9. Местный Заслуженный Астравод NiKолай на верном пути Аватар для NiKолай
    Добрый день. Есть среди нам те кто лечил гул вакуумного электро-магнитного клапана?
    [img]http://gs106.**********/9728de814f0b9c795a6fd298cf5f2a74.png[/img]
    GTC Sport 2.0 DTJ AT+GAZ+20"+Premium+quick heat+LED backlights + ParkPilot+...
  10. Местный Астравод cherepan на верном пути
    Климовск, МО
    уже дважды менял, сначала гудит/щелкает, а потом при тапке в пол начинает отключаться, что приводит к уходу в аварийной режим и по ходу к отключению турбины, крайне неприятно на обгонах. лечится просто перезапуском. стоит терпимо, около 2.5к, так что я просто покупал новый и менял
    з.ы. возможно у Вас проблема и не такая, но лучше быть в курсе, мало ли)
    Opel Meriva OPC -> Opel Astra GTC 2.0D MT
  11. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    Цитата Сообщение от Urist87 Посмотреть сообщение
    и как Каяба?
    да нормально. Лучше чем было))))
  12. Новичок Новичок Mynameisgeo на верном пути
    Всем привет. Закончилась зима и началась проблема с виртуальным перегревом двигателя.
    Подскажите, может за это время появилась панацея от данного недуга? Если честно, меня доканало уже постоянно боятся появления этой ошибки в самые ненужные моменты и скидывания на аварийке стоя на трассе под маты проезжающих мимо.
    Просто методом тыка обзвонил все сервисы опель, которые показал яндекс на первой странице и в каждом ответили, что с такой проблемой не сталкивались и как это чинить не знают. На форумах черт ногу сломит. Советы менять все подряд начиная от масла в коробке и заканчивая нипелем на шинах еще больше удручают. Если честно, задумался уже о продаже авто.
    ПАМАГИТЕ!
  13. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    лучше оригинала? В чем? Комфортнее? Пробоев нет?
  14. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    Лучше старого оригинала. Мне кажется что подвеска стала собранные как то что ли
  15. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    все подошло
    а Каталог Каябы вообще не выдает вариантов на GTC
    Каябу 339418/339419 не смотрели? Вроде как более новые артикулы тех же стоек
  16. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    На мой тоже
  17. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    На мой тоже
    как раз таки сарай в каталоге есть, и применимость есть, а вот на GTC, OPC и FLEX не подходят, если верить каталогу
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Подвески разные, универсал и хеч на обычном макферсоне с поворотными стойками, поэтому стойки с сапогом крепления к кулаку. Стойка при вывороте вращается с кулаком единым целым.
    На GTC J стойка не вращается при вывороте колеса, зажимается в сапог закрепленный на кулаке без поворота. Стойка отделена от поворотного кулака, не вращается.
  19. Новичок Новичок Mynameisgeo на верном пути
    ПАМАГИТЕ!
    РЕБЯТА, ответье пожалуйста, кто как решал данную проблему?
  20. Местный Опытный Астравод IgorSad звездун
    Москва ВАО (Гольяново), г. Юбилейный МО
     е991мс 190
    Mynameisgeo
    Я менял датчик температуры выхлопных газов 55566185. Код ошибки не помню, читали в оф. техцентре. Поменял сам.
    camry...
  21. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Почитай мои сообщения здесь от начала августа. Поменял датчик температуры отработанных газов, ну походу то, что в сообщении выше. Но тебе ещё везет - у меня скидывание не помогало. Вообще, тогда выручил сервис Дармина, но оттуда вроде ушел по дизелям мужик. Бу этот датчик встал в 8, но он хоть сразу там был, у официалов под 20 и ждать неизвестно сколько. Ещё обновляли прошивку - чип слетал. Можешь пока прошивкой ограничиться, там предельные значения немного задираются вроде, ну и ещё что-то. Если есть чип, то шиться придётся заново - машина как бы совсем другой становится для компьютера. И ещё - на форуме инсигнии очень много про проблемы этих моторов - много машин с пробегами в районе 300
  22. Новичок Новичок Ramza18 на верном пути
    Дубна
    А помоему в теме есть посты с официальным признанием GM перегрева багом и лечением его в свежих прошивках. У меня перегрев вылетел один раз через неделю после покупки машины в 17 году. Через месяц съездил в madcat на обновление блоков. На данный момент проехал уже более 15 тысяч, все хорошо. Стучу по дереву...
  23. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    сменил масло в коробасе. 3л200гр слил,3500 залил,потом разогрел и 900 грамм слилось ну и 500 залил,вроде уровень. Такая арифметика,по времени на всё про всё 1 час с условием нагреть надо было,по инструкции вроде 75,я догрел до 69-сойдёт
  24. Местный Астравод cherepan на верном пути
    Климовск, МО
    а подскажите плиз, кто в итоге что находил на замену передним амортизаторам? А то какая-то мистическая ситуация, в РФ только правый амортизатор bilstein b4, левых bilsteinов нет, тк завод последние пару лет их не выпускал и даже в Германии их нет, те ни один дилер не привезет (ифна от официального поставщика bilstein). А покупать левую стойку GM за 11 тыщ рука не поднимается..
    по каталогу каябы такие номера 339419/339418, с таким текстом
    Astra J, Exc. [Bad road susp.], [Sport susp.], [Lowered susp.], Exc. FlexRide susp. (GM)
    Astra GTC J, Exc. OPC / [Adjustable susp.]
    но смущает что и на хетч обычный и на гтц одно и то же
    upd данная каяба точно не подходит, какая-то ошибка в каталоге
    Последний раз редактировалось cherepan; 03.05.2018 в 13:57.
  25. Новичок Новичок Mynameisgeo на верном пути
    pomashine2016IgorSad
    Ramza18
    Все, приплыли. Как потеплело, каждый раз каждую поздку появляется эта хрень.
    Завтра на работу своим ходом(
    Я уже замучился читать форумы и прочие статьи. В голове каша от изобилия вариантов кто что делал.
    Есть какой-то точный конкретный метод лечения этой проьлемы?
    1. Датчик выхлопных газов менять?
    2. Или сделать чип-тюнинг?
    Правильно я вас понял?
  26. Новичок Новичок Ramza18 на верном пути
    Дубна
    Для начала думаю стоит обновить все блоки, мне помогло.
  27. Новичок Новичок Mynameisgeo на верном пути
    Ramza18
    спасибо большое
    Как это делается?
    И какая из этих процедур дешевле всего?
  28. Новичок Новичок Mynameisgeo на верном пути
    Всем привет...
    Позвонил в дармину. Сказали, что человек, который решал эти проблемы больше не работает там. Предложили приехать на диагностику и посмотреть что можно сделать.
    Ребята, подскажите к кому конкретно сейчас можно обратиться для решения этой проблемы? Просто вообще нет лишних денег наугад отдавать машину чтоб чинили не понимая как.
  29. Местный Астравод elF на верном пути
    МО
    У меня есть телефон человека, который в Дармине занимался дизелями. Если нужен пиши я личку
