Страница 212 из 224 ПерваяПервая ... 112 162 202 210 211 212 213 214 222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,331 по 6,360 из 6693
Тема: Эксплуатация трактора 2.0D
  1. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    животное за зеркалом может быть двух типов:
    - проводки долбятся по пластику;
    - ослаб винтик крепления зеркала (проверяется покачиванием от руки).
    в любом случае требуется вскрытие, а лечение элементарное.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии dr.Freeman Аватар для dr.Freeman
    Москва, СЗАО, Сев.Тушино
    Цитата Сообщение от Alexander555 Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь есть сверчки с водительской двери? Особенно проявляется на неровностях, такое ощущение что об резинки трется. Кто и как решал проблему?
    У меня три года сверчков не было, но вот месяц назад поселился в двери водителя.
    Правда наступили холода и сверчок замерз и помер похоже...
    Opel P-J/SW Astra Sports Tourer 2014 Cosmo A20DTH Summit White S2
  3. Новичок Новичок Alexander555 на верном пути
    кароче придется пытаться устранить разбирая и собирая панель по несколько раз )) как всегда геморрой
  4. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    не. сверчит сам пластик прикрывающий все это хозяйство. уже и усы подгибал - пофиг - очень свободно сидит
  5. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Делюсь проблемой: давненько уже стали плавать обороты на холостом, в минимальном диапазоне, стрелка "прыгает" в районе 650-750 об/мин, плюс заводиться стала хуже, на холодную крутит сек 5 только потом заводится.
    На диагностике выявили проблемы с давлением в топливной системе. Начали разбираться, взяли пробу соляры из бака и сняли форсунки для проверки на стенде. Бак в итоге приговорили к чистке, так как там какие-то отложения, две форсунки на регулировку, а две в ремонт, ТНВД на регулировку. Работы на ~ 35-45000 руб.
    Хочу еще съездить куда-нибудь для "контрольной" диагностики, вдруг пытаются развести на ненужные работы...
    Пробег 110 000 км
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  6. Новичок Новичок Alexander555 на верном пути
    интересно что подразумевается под "регулировкой" ТНВД?
    где заправлялся?
  7. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    Urist87
    мне кажется что чего то развод какойто. на 45 тыр.
  8. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    как-то дааавно писал сиптом что в мокрую погоду при заводке двигателя идёт какой-то скрежет секунды 2-7, думал и думал что ролик, шарик............... В итоге проследил и оказалось. Вода капает на крышку мотора,затем ручейком стекает в сторону ремня грм, он у меня закрыт крышкой дополнительной на липучке(пакет пыльных дорого или что-то в этом роде) а по этой крышке полумягкой стекает также ручейком на ролик ремня генератора ну и от сюда скрежет, свитс при заводке мотора
    Цитата Сообщение от Bosko Посмотреть сообщение
    Seva23
    Попробуй обратиться к https://www.drive2.ru/users/mrrockk/?page=1#blog
    Вроде толковый мужик, судя по Драйв2
    он сам не меняет но у них на СТО поменяют. Заменил в формуле ЖОПЕЛЬ маслов АКПП и подозрительно быстро и без каких-то проверок уровня они это сделали, в итоге проехал тыщ 5-6, грелась до 110 градусов, на юг гонял, приехал с югов поехал к этим ребятам, в итоге проверили уровень-было перелито на 1.5 литра примерно масла! Вот она и грелась. Слили, долили по уровню и температура упала
  9. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    В мэдкете так же делают, типа знают, сколько там должно быть. Я с чипом грел и до 111, но это веселые старты после бодрой трассы. Вообще, 1,5 литра это круто перелили - неужели не пиналась никак и другие странности не проявляли себя?
  10. Местный Астравод Seva23 на верном пути Аватар для Seva23
    Сосновый Бор
    Вот и я у них менял масло в АКПП, проехал уже 7-9тысяч, коробка пинается после длительной езды по трассе с одной скоростью. Время появится поеду к ним пусть уровень смотрят. До этого у них несколько раз ТО делал без нареканий.
  11. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    pomashine2016
    нееее,никак,только вот температура выше положеной была,черти они
  12. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    где заправлялся?
    на Лукойле и Газпромнефти
    вот, что они имели ввиду под "регулировкой ТНВД" к сожалению не спросил, уточню в следующий раз
    мне вот тоже почему-то это показалось, но проблема есть и должна быть причина ее возникновения. И проблема, как показала диагностика, с давлением в топливной
  13. Новичок Новичок Alexander555 на верном пути
    Urist87
    я конечно не спец, но как мне мой мастер объяснил - он не регулируется. Максимум что там может глючить - это дозатор, его тупо меняют, но не регулируют. Он кстати и отвечает за подачу топлива в систему
  14. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    всем хай. С недавнего времени чего то очень часто стал прожигаться. Пробеги да, короткие. В режиме 5 км-7км-5 км-5км в день. Полез опкомом посмотреть. Там 50% пишет ресурс ДПФ. Прожег через опком. Стало 70. попробую еще разок запустить.
    Пробег 85 ткм. три с половиной года.
    UPD. не особо помогло. Судя по опкому за 16 км пробега опять DPF soot accumulation 79%. видимо пришло время его кастрировать.
    Чо делать то
    Последний раз редактировалось Сержпитер; 20.12.2017 в 15:07.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии dr.Freeman Аватар для dr.Freeman
    Чо делать то
    Думаю, что конечно пора прощаться...
  16. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    dr.Freeman
    пробег мелкий, говорят. попробую сменить заправку, вдруг поможет
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Чо делать то
    На КАД выйди и 110-120 дай км 15-20, похолодало двигатель не прогревается до нормы смесь богатая
  18. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    Владимир178
    Ездил вчера во всеволожск и обратно по каду. Как то не оч. помогло. Несте тоже начали бодяжить чтоле
  19. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    Налил полный бак шелла. Проверим. Но при запуске с опкома прожига сегодня даже запаха нет. Хотя показывает что 70процентов заполненности.
    Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
  20. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Очень часто прожигает это примерно через сколько км?
  21. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    150-200
  22. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    Есть мысль что опком засаженнность неверно кажет.
  23. Местный Заслуженный Астравод EGOR' на верном пути Аватар для EGOR'
    Москва ЮЗАО
    Если даже после прожига не очищается, то пора задуматься о вырезание его, не надо бояться этой операции
    Это вот бесполезная трата времени, проверено
    Белый траторррр прошитый в PowerLab тыц
  24. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    у меня живет сверч в пластике за зеркалом салонным, там где датчик дождя и камера -))))
    там все легко и просто, у меня также дребезжал этот пластик, боялся разбирать. Вчера уже в конец разозлился и разобрался, главное перед этим чтобы машина в тепле постояла, а то пластик можно сломать.
    Проклеил все соприкасающиеся части маделином, подкрутил болтик зеркала, а то оно фиксировалось плохо уже и сейчас наслаждаюсь тишиной))
    скрипит там пластиковая подложка
  25. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    я не боюсь. Просто 20 тыр. пока не готов отдавать. И пробег 85 ткм. не рановато ли? опять же - может опком пстит
  26. Местный Заслуженный Астравод EGOR' на верном пути Аватар для EGOR'
    Москва ЮЗАО
    Я на 60 удалил его, катализатор оставил, причина была схожа, сажевый это головняк, от него надо избавляться
  27. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    а у нас сажевик же под капотом? или снизу?
    я не против. просто буду искать потихоньку. мне под НГ счас не с руки выложить деньгу.
  28. Местный Заслуженный Астравод EGOR' на верном пути Аватар для EGOR'
    Москва ЮЗАО
    Да в моторном отсеке
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии dr.Freeman Аватар для dr.Freeman
    Под капотом. Он установлен вместе с катализатором. Поэтому просто вырезать не получиться. Надо будет аккуратненько его выковырнуть, но нейтрализатор оставить.
    Еще можно ЕГР заглушить для полного щасться...
  30. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Ещё можно сажевик промыть, но про это лучше сначала почитать. Можно ваще вырезать вместе с каталиком сажевик, положить до лучших времен, и вставить даунпайп. Если не понравится, поменять обратно. И конечно же, можно заменить сажевый на новый, но это немного недешево
