Страница 202 из 224 ПерваяПервая ... 102 152 192 200 201 202 203 204 212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,031 по 6,060 из 6693
Тема: Эксплуатация трактора 2.0D
  1. Cегодня мой день рождения
    Заслуженный Астравод EGOR' на верном пути Аватар для EGOR'
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Bosko Посмотреть сообщение
    Если кто не видел как выглядят наши свечи накала (как например я ) - вот вам пару фоток (кликабельны). Я офигел от длины когда увидел))
    P.S. Производитель оригинальных свечей кстати BERU
    Bosco, после замены ситуация улучшилась?
    У меня лаг какой-то начался при запуске на холодную не много подколбашивает пару секунд мотор, вот думаю тоже на свечу, у меня как-то год назад по ней ошибка проскакивала.
    Белый траторррр прошитый в PowerLab тыц
  2. Местный Опытный Астравод Bosko Астранафт Bosko Астранафт Bosko Астранафт Аватар для Bosko
    Москва, ЮВАО
    Менял я в январе вроде, уже не помню... Проблем с запуском больше не было
    Я езжу на Opel Insignia Country Tourer 2.0 Diesel AT
    Моя бывшая Opel Astra J GTC 2.0 Diesel AT Sunny Melon
  3. Cегодня мой день рождения
    Москва ЮЗАО
    Не с запуском нет проблем, первые секунды работы движка, норм? У меня как будто оборотов не хватает, сразу после пуска пару секунд тряска, потом норм.
  4. Местный Опытный Астравод Bosko Астранафт Bosko Астранафт Bosko Астранафт Аватар для Bosko
    Москва, ЮВАО
    Не, такого не припомню...
    А можешь видос заснять? (камеру на тахометр)
    Обороты плавают?
    Просто свеча накала тут по идее не причем, на улице тепло и они вроде как вообще не должны сейчас включаться
  5. Cегодня мой день рождения
    Москва ЮЗАО
    Обороты плавают?
    Не обороты колом стоят, никаких плаваний по приборам нет, видос не покажет ничего там именно чувствовать надо. И проявление это не стабильное, может залил шлак какой, мало вероятно, конечно, но именно после заправки началось)) лан спасиб, что откликнулся)
  6. Местный Опытный Астравод Bosko Астранафт Bosko Астранафт Bosko Астранафт Аватар для Bosko
    Москва, ЮВАО
    А я вот почему то на заправку первым делом и подумал)
    А топливный фильтр давно менял?
  7. Cегодня мой день рождения
    Москва ЮЗАО
    Про фильтр тоже вспомнил, менял тысяч 20 назад его, раз в 30 его меняю
  8. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    У меня индикатор свечей накала почему-то включается, когда через зажигание завожу
  9. Местный Опытный Астравод max624 скоро станет знаменитостью
    Свечи своим мозгом управляются.Да и лето в этом году какое-то не удачное.Так что все норм.
  10. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Трактористы как часто прожигается сажевый фильтр?
  11. Местный Опытный Астравод Bosko Астранафт Bosko Астранафт Bosko Астранафт Аватар для Bosko
    Москва, ЮВАО
    Evgen085red
    У всех по разному, зависит от условий эксплуатации.
    Больше пробок и коротких поездок - чаще прожиг.
    Я вообще на своей регенерацию если и замечаю, то только зимой, когда за мной дым столбом
  12. Cегодня мой день рождения
    Москва ЮЗАО
    Все от эксплуатации и пробега зависет
  13. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    самое крутое, когда она включается на заправках( ну хотя если очень надо, можно и на заведенную залить) или когда ты приехал и тебе надо срочно идти куда-то
  14. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    В общем, чипанул я опеля, поехал после 100 намного лучше, расход по трассе упал заметно, но сразу стало понятно, что сажевик нужно выкинуть. Иногда машина упирается, иногда при нажатии в салон идёт запах выхлопа, да и вообще до этого из-за него овербуст ловил, турбу лучше пожалеть. Но с этим-то всё просто.
    Второй момент - коробас стал дико греться на трассе, ну и в городе после трассы тоже - 111 видел. Читал тут про различные решения и так не понял, какой из радиаторов лучше ставить, при том, что 100 градусов после отжига меня вполне устроят. Ну и кто в мск с этим может помочь?
  15. Местный Астравод rubalex Астранафт
    А как темп коробки смотреть?
  16. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Ну сначала надо её прошить, в москве много кто это может сделать.
  17. Cегодня мой день рождения
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от pomashine2016 Посмотреть сообщение
    ..иногда при нажатии в салон идёт запах выхлопа..
    Вот это интересно а сколько пробег на авто?
    а ты где её чиповал? тебе может самую злую прошивку влили? Хотя наличие сажевого вроде не даст залить лютое веселье.
    Вообще по температуре коробки, разницы между стоком и чипом нет ни какой, греется одинаково, просто с чипом на адской прошивке, вероятность нагреть выше на много, но то надо как минимум жарить в стиле я на треке, или я без мозгов.
    ..100 градусов после отжига меня вполне устроят..
    100 градусов это в порядке вещей, без всякого отжига, при движение по пробкам и при интенсивном педалирование ниже не будет, никакой радиатор не поможет с этим справится, возможно по трассе будет чуть лучше, но не более, у тех же Вагов такая же песня и не только у них.
    да это и не нужно по большому счету, лишняя хрень отвлекающая и настораживающая её производитель спецом не вывел, чтоб пользователь лишних вопросов не задавал. Мне когда открыли вкладки на табло, я по наблюдал за зарядом АКБ и чуть в депрессию не впал так я узнал, что такое гибридная зарядка АКБ и какая гтц умная машина
  18. Cегодня мой день рождения
    Москва ЮЗАО
    Вчера так сложилось, что ливанул пол бака лукойла(хорошо, что пол ) к слову сказать 99.9% заправляюсь bp, в общем на фиг этот лукойл, тачка работает, как трактор Беларусь, и самое заметное тяги нет такой, как на bp.
  19. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Там же, где и ты, и просил ограничение на 400 момента поставить, но пока ещё не мерял. Запах, кстати, перестал вроде идти. Теперь стало задалбливать, что после глушения постоянно включается вентилятор, хотя стою по 2 минуты до этого, да и по компу температура движка до 100 не доходит. Че-то нещ справляется система охлаждения с такой мощью. Ну и езда такая активная. Пробег около 80
    Последний раз редактировалось pomashine2016; 15.07.2017 в 21:28.
  20. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    У меня температура при длительной езде на скорости 130 и выше 110 градусов. В городе по пробкам 104-106,тоже парился по этому поводу но знаю человека на 2.0 с пробегом 300 тык,у него теже показатели и всё нормально с коробасом ну и я решил забить на это.
    А кто подскажет при замене маслав моторе его лучше сливать или высасывать? Никогда не обращал внимание на проверенном сервисе что они делают а тут надо на юге поменять масло в моторе.
  21. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Сливают масло. Кстати, оказалось не антфриз - кровь. Букашки походу
  22. Участник Начинающий Астравод Лявон Астранафт Аватар для Лявон
    Минск
    Screenshot_2.pngА я встречаю уже не первого человека, который остался довлен работой коробки, после установки доп. радиатора. Вот отзыв и ссыль... https://www.drive2.ru/b/475684190499635673/ Говорят, выше 85-90гр. с доп радиатором, температура не подымается. https://www.drive2.ru/o/b/476004973017039711/
    Opel Astra J GTC 2.0 турбодизель 2012г.в
  23. Cегодня мой день рождения
    Москва ЮЗАО
    тогда у тебя лайт прошивка для сажевого
    Вот за этим последи, напишешь потом, это может быть, как забитый ЕГР, так и просто прожиг был мощный.
    Вентилятор у тебя включается из за постоянного прожига сажевого фильтра, это взаимосвязанная система - фильтр прожёгся, и сразу вентилятор на всю катушку врубается, ты в этот момент на заведённой тачке поднеси руку к выхлопной трубе, только аккуратно, там температура выхлопа в этот момент адская
    Если так часто врубается, то вероятно скоро потребуется принудительная очистка.
    да норм, она справляется
    Да это стандартная температура, она может и не очень хорошая и щадящая, но точно не криминальная.
    Только сливать
    Цитата Сообщение от Лявон Посмотреть сообщение
    Вложение 225467А я встречаю уже не первого человека, который остался довлен работой коробки, после установки доп. радиатора. Вот отзыв и ссыль...
    Чем там довольны? Я увидел, только, что чел пишет
    -"И если установка доп радиатора индивидуальное решение для моей машины, и возможно не обходимая не всем"
    Вложение 225467Говорят, выше 85-90гр. с доп радиатором, температура не подымается. https://www.drive2.ru/o/b/476004973017039711/
    Кто говорит, хоть один дизелист есть такой? Хотелось бы с первоисточником пообщаться, по моей инфе доп радиатор даёт выигрыш 5-10 градусов, при спокойной езде на продолжительные поездки по трассе, а при динамичной езде и пробки разницы нет.
  24. Участник Начинающий Астравод Лявон Астранафт Аватар для Лявон
    Минск
    Прошью коробку, поставлю доп радиатор - вот тогда пообщаемся
  25. Cегодня мой день рождения
    Москва ЮЗАО
    Хорошо, подождём
  26. Местный Астравод pomashine2016 на верном пути
    Ну вот по поводу сажевого и егр - прожиг был недавно. Но включается вентилятор после глушения очень часто - при этом двигатель по компу градусов 90-93. Может, с термосом что не так? Вообще, я так понял, что сажевик турбе мешает жить. Да и егр тоже. Поэтому, в планах отрезать и отшивать
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии dr.Freeman Аватар для dr.Freeman
    Москва, СЗАО, Сев.Тушино
    Я советую тебе с BP на Лукойл больше не перескакивать (не экспериментировать), сам несколько раз так делал и машина впадала в уныние от татарской соляры. Сам для себя давно открыл Шелл, но ВР тоже неплох. Как-то заправился пару лет назад на брянщине на Роснефти- тоже аццтой, пришлось купить канистру(((
    Opel P-J/SW Astra Sports Tourer 2014 Cosmo A20DTH Summit White S2
  28. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    EGOR'
    Принял. Спасибо. Значит пусть сливают).
  29. Cегодня мой день рождения
    Москва ЮЗАО
    Ну вот по поводу сажевого и егр - прожиг был недавно. Но включается вентилятор после глушения очень часто - при этом двигатель по компу градусов 90-93. Может, с термосом что не так?//
    То что прожиг был недавно самой машиной, это ничего не говорит, он самостоятельно норм не прожжется, если уже конкретно забит, пока погоняй, но как тянуть перестанет, надо принудительно запускать регенерацию через obd. С термосом всё норм, говорю же вентиль включается из за того, что у тебя машина постоянно прожиг включает, после этого автоматически включается вентилятор на остужение фильтра сажевого
    Да, это да, спасибо за совет просто обстоятельства так сложились и потому лука влил, так сам на BP только, раньше тоже шелл лил, но у меня теперь по дороге не попадаются шелловские заправки
  30. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    EGOR'
    А как узнать что прожиг включается сажаевика,на приборке появляется индикация?
