Страница 112 из 224 ПерваяПервая ... 12 62 102 110 111 112 113 114 122 162 212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,360 из 6693
Тема: Эксплуатация трактора 2.0D
  1. Местный Заслуженный Астравод EGOR' на верном пути Аватар для EGOR'
    Москва ЮЗАО
    Зимой приличная вибрация и обороты выше, чем обычно, а летом практически не ощущается вибрация, почти нет. Правда лукойлом разок запавился, трахтел, как трактор и вибрация отдавала сильнее, чем обычно.
    Белый траторррр прошитый в PowerLab тыц
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Ну что звезды развернулись ко мне. В автоимпорт признали проблему с перегревом, в билютене 3160 до сих пор не указана причина повышения температуры в выпуске до 1000гр. Проблема находится в стадии изучения GM.
  3. Это по поводу "перегрева двигателя"?
    Езжу на Астре GTC
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Да, по этой проблеме. При регенерации сажевого, температура в выпуске приближается к 1000гр. Это критическое значение и выскакивает ошибка "перегрев двигателя" с ошибкой 2428. Проблема распространенная, но GM не знает пока причин.
  5. Местный Заслуженный Астравод EGOR' на верном пути Аватар для EGOR'
    Москва ЮЗАО
    Можно намекнуть им , что скорее всего это из за того, что надо официально прошить наши машины обратно на 165 сил
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    В билютене намекнули что скорее всего из-за солярки
  7. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    там рассмотрено несколько случаев
    3D 2D
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Что то сделали из билютеня, пока нормуль
  9. Что сделали?
    Езжу на Астре GTC
  10. президент астраклуба Гигант мысли tetraedr отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для tetraedr
    Northwest Moscow area
     *606** 190
    ну наконец то!
    мои поздравления
    I won
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Ещё косяки повылазили:
    Неделю назад появился сухой шелест\свист у левого переднего колеса.
    Вчера решил обслужить суппорт, раскидал колодки, и немного прифигел - звук идет не из суппорта и даже не из гранаты или сутпицы, звук идет из коробки, причем этот сухое пошаркивание продолжается даже после остановки руками тормозного диска (проверял в нейтрали от руки) примерно на секунду. Находу под нагрузкой больше похоже на писк. При торможении писк и пошаркивание. В пятницу поеду в мажор на ригу, посмотрим что они скажут, правда сегодня как назло звука почти не слышно.
    По динамике какая-то печаль, как-будто у меня вторая астра на буксире. Очень часто обороты зависают в районе 2х тысяч и либо торможением сбрасывать, либо газку поддать.
    Вторая проблема:
    Опять вылезла ошибка по клапану ЕГР, решил снять почистить, чтобы опять 3ху не отдавать у ОД. Снял, а клапан за 10тыс весь в саже и опять заклинил. Но печаль в другом - он весь в моторном масле, причем под отверстием клапана тоже двигло в масле, хотя насколько смог рассмотреть масло на блоке есть и над отверстием, т.е. могло натечь, хотя слабо верится. Откуда масло в системе ЕГР?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Maze
    Рассказывай, что сказали в мажоре?
    Зызы. Я неделю езжу и глюк не повторялся после бюллетеня 3160 по моей проблеме с p2428
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Не поехал, понял, что бестолку, еще и за диагностику забашлять... Встанет агрегат тогда и обращусь. Коробка работает хренова, обороты периодически не сбрасывает при торможении пинается.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    У меня сейчас то же началось, остановился на светофоре, постоял, она походу в нейтраль уходит, отпускаешь тормоз - пинок такой НА! Говорили масло менять...поменял два раза, а воз и ныне там буду писать претезию на неверную диагностику и возврат денег за масло/работу, требовать устранить несиправность. Явно же какой то клапан залипает
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Меня больше всего вымораживает - это клевок при сбросе газа, раньше был только при включенном кондере, теперь почти всегда, когда я пытаюсь чуть веселее ехать.
  16. Местный Опытный Астравод ngager на верном пути
    Калуга
    Интересная статья про коробочки на дизель http://www.drive2.ru/b/1340607/
  17. Местный Опытный Астравод RikST на верном пути Аватар для RikST
    Москва, Донской район
    удалили уже
  18. Местный Опытный Астравод ГаРРифилд обладает удивительной аурой ГаРРифилд обладает удивительной аурой Аватар для ГаРРифилд
    Цитата Сообщение от RikST Посмотреть сообщение
    удалили уже
    +1
    Дикий тррррактор на ручке) и без ЕГоРки! (продан)
    теперь А4 B9
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    удалили уже
    Там ничего интересного не было, набор букв. Этот человек пишет текст без смысла, лишь бы написать.
    Последний раз редактировалось Jaff; 02.10.2014 в 11:34.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    той записи самое место в корзине
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Продолжу тему.
    Пробег 62800. Год и 9 месяцев. Пробег 90% по трассе. Средняя скорость за 62т.км 47км/ч.
    Ошибка по перегреву кажется побеждена. . Две недели без проишествий.
    С привареной гайкой к пробке картера двигателя, решение принял только технический директор автоимпорта, сл. Замена масла (работа) за счет сервиса.
    Новая проблема: в горячем состоянии, удар в трансмиссии, остановился на светофоре - постоял на D, отпускаю тормоз, дергает сильно. Сегодня в автоимпорте ездили с диагностом, дефект наконец признали, поездили с компьютером, сняли логи, отправили запрос в GM... Жду ответа...
  22. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    было про дерготню.тсб 3121
    Heavy shock during 5 - 4 downshift or N -D shock
    3D 2D
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    А где почитать? Может опять надо просто носом ткнуть в биллютень?)))
  24. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    http://files.webfile.ru/97bbc4fd833a...1cdc9ab21b6d28
    3D 2D
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Посмотрим, может мои удары кпп тоже прошивкой решатся, но имхо у меня с железом какие-то проблемы.
  26. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    у меня удары были пока масло в уровень не поставили
    3D 2D
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    У меня 4 раща масло проверяли, потому что дважды меняли трубки и дважды уплотнения. И на 30тыс я сделал подряд двойную замену жижи.
    Меня смущает те звуки, что я описал выше.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Расход топлива после 60000 км хоть иногда становится похож на дизельный раскаталась наверное...
  29. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    толи еще будет когда обкатку закончишь
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Сливать лишнию соляру из бака придется?
