Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Глюк с ABS! Говорят нужно менять ступицу
  1. Глюк с ABS! Говорят нужно менять ступицу
    Всем привет!
    Некоторое время назад загорелся ABS и соответственно не работал, в сервисе сказали, что не работает датчик скорости в переднем колесе и нужно менять всю ступицу! Никто не знает, как обойтись малой кровью. 16тыс хотят.
    Всем заранее спасибо!
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    Глюк ступицы выражается так - скачет стрелка спидометра когда машина стоит на ХХ и горит ABS. (Было такое прошлой весной). Ступицу не менял - снял разъем и просушили феном. Одели и проблема ушла уже 2 весну. (ступицу не менял)
    Ступицу бери SKF ( есть еще вариант FAG - там тоже, как говорят, лежит SKF). Ступица 5-7 тыс р. заменить + 1000р.
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    16 03 254- передняя ступица, номер в Экзисте, разброс цен разный, а замена в районе 1000-1500р.( по анализу форума рекомендую SKF ).
