Показано с 91 по 98 из 98
Тема: Датчик кислорода (лямбда-зонд) к катализатору (2)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Цитата Сообщение от Kushum Посмотреть сообщение
    013604, 014104
    То есть вот абсолютно новый ЛЗ, оригинальный БОШ 537 дает ошибку по обоим линиям сразу (нагрев и измерение)? Да ладно, тут два варианта: либо вам какую-то подделку вместо нормального ЛЗ продали, либо вы с проводкой что-то перепутали при установке.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Эти же на родном вылезли, поэтому и заменил на ...537
    Провода соединял по цветам, а про серые писали что пофиг какой с каким серым.
    посредник eBay - RU
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Про белые наверное все таки, они на подогрев идут.
    На заведенном моторе на них должно быть 12в. А сопротивление нагрева ЛЗ т.е. между этими проводами, должно быть 6-10 Ом. Проверьте это, для начала.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Перед установкой мерил - около 9 - 10 Ом и было. А как вольтаж на белых проверить? Куда тестером тыкать? :-(
    посредник eBay - RU
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Да просто иголками через изоляцию. Один белый провод плюс, второй минус. На заведенном моторе, при подключенном ЛЗ.
  6. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    поставил 537 вместо первой, 2 дня нормальной езды, а через 2 дня ошибка 017012(богатая смесь) и 013504(обрыв цепи нагревателя).
    Со старым лз(родным сименс) были те же самые ошибки.
    вторая отшита.
    z16xer
  7. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Приветствую! Подскажите какое сопротивление на 2 ЛЗ, Z16XEP, 2006 г.
    Хочу впаять резюк, снова ошибка выскочила.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Спасибо. С опозданием, но отпишусь. Досконально, под машиной просмотрел разъёмы датчика. Причина, отлом белого провода от разъёма.
    посредник eBay - RU
