Показано с 61 по 90 из 98
Тема: Датчик кислорода (лямбда-зонд) к катализатору (2)
  1. Цитата Сообщение от Финист Посмотреть сообщение
    Замена копейки, самому проще поменять, а вот лямбда, оригинал, 6500 рублей, я за 2350 покупал от круза, но как то не пошло походу. А так, большой расход и всё, на сколько я знаю, и потеря мощности.
    не пошло - в смысле не подошла? нужно искать другие аналоги ? двигуны то один в один
  2. Участник Астравод Финист на верном пути Аватар для Финист
    Королёв
    Нашёл в интернете версию с закисанием разъёма, из-за этого выдаёт высокое напряжение, чем почистить разъём?
    после замены свечей выдал ошибку
    Попробуй WD40. Мне помогало
  4. Участник Астравод Финист на верном пути Аватар для Финист
    Королёв
    а не коротнёт?
    У меня же не коротнуло
  6. Участник Астравод Финист на верном пути Аватар для Финист
    Королёв
    то есть брызуть прям в разъём? сушить потом?
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Я просто брызгал и ничего не сушил
  8. Участник Астравод Финист на верном пути Аватар для Финист
    Королёв
    14104 сегодня утром выдало. Чек горит, подскажите кто аналоги ставил и нормально работали, желательно с кодом экзист. Зы тему читал полностью, ставил лямбду от круза, прошла 10 тыщ и вот (((
  9. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    в другой теме уже писал, но все же если проводку от второго датчика соединить с первым
    Не решишь ты этим проблему. Должна быть разница в показаниях первой и второй лямбды
  11. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Теоретически наверное да, но интересно что будет на практике.
  12. Участник Астравод riziy21 на верном пути Аватар для riziy21
    Ставрополье
    неделю назад заглохла - накрылся насаос и еще ошибка была по второй лямбде 14104, насос починили, а лямбды в наличии не было, решили так пока, потом выкинуть кат и прошиться, ездил нормально только джеки чан горел ошибка 14104, неделю отездил даже как-то расход меньше стал (был 8,6 стал 8,3). сегодня встал не прру не ну, ошибка только 14104. Может быть она причиной? местные мастера говорят, что должна работать, по крайней мере заводиться.
    Opel Astra H - 5d, z16XER, BLACK Cosmo.
    школа бизнеса NW21
  13. Новичок Новичок St@Son на верном пути
    Липецк
    Кто сталкивался с подобным? Джекичан не горит, а через педальки ошибки пишет 13604 и 3608. Расход по городу не более 12-12.5, холостые в норме 1.8 XER AT пробег 97т. Машинку не давно приобрел, может просто в журнале остались, но все равно не дает покоя. Кстати эти ошибки убирать только сканером или они через какое то время сами стераются? Если вдруг нужно менять, какой подойдет? В экзисте нашел такие аналоги: 1) Dello 01-1208550426-A - 2316р., 2) Delphi ES20283-12B1 - 3194р., 3) из универсальных... Denso DOX-0119 - 1560р. (только у него кабель 750мм и не понятно есть ли разъем, я так понял он взаимозаменяемый с 1-ой лямбдой, больше не нашел причин в таком длинном кабеле).
  14. Здравствуйте, судя по ошибке 14104, у меня проблема со вторым датчиком цепи нагревателя. Может ли это быть причиной того, что авто перестало заводиться?
    После первого заморозка, с утра минут 20 поездил, припарковал, второй раз не завелась. Фары, радио, стеклоподъемники работали. Отказалась заводиться и закрываться с кнопки брелка. Думал аккум (7 лет как никак), прикуривание не сработало, проверил все предохранители - целы. Пока тащил на сервис, перестала работать вообще вся электрика, за исключением аварийки. Так вот, этот самый датчик кислорода - точно не может быть причиной? Мне кажется, тут дело либо в аккуме родном 7-летнем (фары, радио и прочее работало, но никаких даже малейших попыток завестись не слышно, только щелчки), либо в генераторе.
    Жду звонка с сервиса.
    Лямбда в этом точно не виновата.
    Меняй АКБ
  16. Новичок Новичок Константин Штекляин на верном пути
    Анжеро-Судженск
    Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, кислородный датчик на Astra H 2008 и на Astra G 2011(двигатели одинаковые Z16XER, коробки одинаковые МКПП) одинаковые стоят или есть разница? Можно ли с Astra G переставить датчик на Astra H?
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А Астра G разве в 11-м году выпускалась?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Да он Астру J имеет в виду наверное. Моторы там очень похожие, но разные. Кат. номера зондов тоже разные, надо смотреть на форму разъема, длину и цвет проводов, если идентично, то можно ставить.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  19. Местный Заслуженный Астравод gdboor обладает удивительной аурой gdboor обладает удивительной аурой Аватар для gdboor
    ЗАО, Москва
    NGK 1706 заказал сегодня лямбду. Проверили по ВИНу и сказали, что на мой Z16XER не подойдет
    По ВИНу выдает только оригиналы ГМ или Опель - цена очень кусачая
    При этом на другие движки аналогов много.
    Astra H Caravan Z16XER 2011г.в.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Бошевский от Калины .......537 и ничего заказывать не надо, поехал в Русь и купил. Однако повторюсь: если речь идет о втором ЛЗ, то программно прибить его - самый простой вариант, впрочем это уже кому как нравится.
  21. Местный Заслуженный Астравод gdboor обладает удивительной аурой gdboor обладает удивительной аурой Аватар для gdboor
    ЗАО, Москва
    Програмно понятно. Понятно что 507 универсальный есть. Не понятно почему именно на этот двигун аналогов нет.
  22. Местный Заслуженный Астравод gdboor обладает удивительной аурой gdboor обладает удивительной аурой Аватар для gdboor
    ЗАО, Москва
    Можно ли какой другой поставить, если даже из магазина позвонили (после того как я уже оплатил) и сказали, что аналога лямбды 2 по моему ВИНу нет. Ну очень душит жаба за 10 килорублей отдавать.
  23. Участник Астравод женек111 на верном пути Аватар для женек111
    СВАО
    Смело ставь NGK 1706. Я себе ставил год назад-полет нормальный.Правда ошибка висела где то с месяц, потом ушла сама.У меня тоже караван Z16XER только год 2010.
  24. Местный Заслуженный Астравод gdboor обладает удивительной аурой gdboor обладает удивительной аурой Аватар для gdboor
    ЗАО, Москва
    Ок спасибо Брат. Я так и думал, но отговорили в магазине. Даже удивлен, ведь деньги уже внес за 1706. Сейчас заново закажу.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Купил в прошлую весну, установил. Ошибка висит, двигун на приборке горит. Значит в проводке проблему искать?
    посредник eBay - RU
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Как не видя сказать? Ну да, если новый датчик не бракованный, установлен правильно и ЭБУ исправен, то только проводка и остается.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Это в косе от разъёма датчика и на разъёме эбу надо тестить?
    p/s распиновку бы ещё знать, я в этом не силён :-(
    посредник eBay - RU
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Какая именно ошибка висит?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    013604, 014104, и иногда 003608
    посредник eBay - RU
  30. Местный Заслуженный Астравод gdboor обладает удивительной аурой gdboor обладает удивительной аурой Аватар для gdboor
    ЗАО, Москва
    Поставил NGK 1706 (спасибо за советы товарищам). Расход упал на 1,5 литра, уверенный прием. Ошибки сброшены и не появляются.
