Показано с 31 по 51 из 51
Тема: Детонация
  1. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Я выше приводил ссылку на свою тему по детонации.
    Уже езжу 2 недели на 98 Ult BP. Первое время отжигал как мог на высоких оборотах.
    До этого дилер развел на прочистку, замену свечей и т.д. и т.п.
    Кароче, суть такова, что при включении так же идет детонация!!! Надо искать проблему в другом.
    Кстати, самое что интересное, вибрация почти пропала на 98 бензине.
    - СВАО
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    Цитата Сообщение от jdavod Посмотреть сообщение
    типа жара спадет, замечать перестанете
    ну если стекла закрыть, дествительно не слышно )). ОД правы )))
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  3. Местный Гигант мысли dimasik82 Астранафт Аватар для dimasik82
     Х221ХХ 76
    такая же фигня езжу тоже вторую неделю на 98 пока все нормально детонации пока нет будем смотреть дальше
  4. Местный Опытный Астравод ts.Anat на верном пути
    А может вся проблема в датчике детонации???
    Получил Astra J 1.6 АТ Сosmo Silver Lake+premium...
  5. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Вполне может...но не любит этот датчик наш 95 бензин!!!!
  6. СВОЙ В ДОСКУ Астравод Дмитримй на верном пути Аватар для Дмитримй
    По ту сторону МКАДа
    Я развел мстера в ОД на замену датчика детонации, как дергалась, как стучала,так всё и осталось....
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    Какой только бензил не лил - не помогает... Не в бензине дело. Датчик детонации исключили. Что еще может быть?
  8. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Ну как бы у меня не такая же.... ) Я езжу на 98 и детонация есть по прежнему, даже порой кажется, что она теперь стала ещё ярче выражена.
    - СВАО
  9. Местный Гигант мысли dimasik82 Астранафт Аватар для dimasik82
     Х221ХХ 76
    Quentin Tarantino
    а она при старте у тебя проявляется только или и в момент движения?
  10. СВОЙ В ДОСКУ Астравод Дмитримй на верном пути Аватар для Дмитримй
    По ту сторону МКАДа
    Цитата Сообщение от mr_Novikov Посмотреть сообщение
    Что еще может быть?
    Про бензин тоже согласен и заправки разные пробовал и 95 и 98-й лил всё как с козла молока. Смею предположить, возможно это ПО тупит которое отвечает за взаимодействие двигателя с коробкой. То есть работают они не совсем четко и синхронно.кто то из них кого то опережает а кто то подттупливает.Соответственно вполне возможно, что данная проблемма может решиться прошивкой для коробки,которую мы тут все так дружно ждем! Скорее всего проблеммы именно в настройках авто, работает всё штатно,ошибок не показывает, но что то с чем то не сильно дружит! А бензин всё чушь, я с людьми заправляюсь на заправке, отъезжая от неё ни у кого не слышу стука пальцев, а я как на пианино, перебираю по нотам!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    Я так не думаю, потому что раньше на том же ПО все было нормально. ПО не менял а звон ("Дрынь") появился... Через несколько сотен км буду менять масло, свечи, ГРМ - надеюсь что причина найдется...
  12. Астравитянин Астравод Пухляш на верном пути Аватар для Пухляш
    Можайск
     Р206РВ 190
    Гугл выдал следующее:
    Теория общая к марки не привязана.
    Стук, возникающий при разгоне автомобиля, многие классифицируют как "стук пальцев", что не верно, - это результат детонации.
    Одной из причин детонации может быть чрезмерно раннее зажигание. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах).
    Еще одной причиной детонации является использование более низкооктанового топлива, чем это предусмотрено в технических требованиях изготовителя конкретного двигателя (например, использование бензина А-76 вместо А-95).
    Фактически, низкооктановые бензины - рассчитаны на использование в двигателях, степень сжатия в которых ниже, чем в тех двигателях, которые рассчитаны на использование более высокооктановых бензинов. Поэтому, топливная смесь, приготовленная из низкооктанового бензина (при ее использовании в двигателе с более высокой степенью сжатия) - детонирует (сгорает со скоростью взрыва), при чем выделяется большое количество тепловой энергии, что в свою очередь, при продолжительной эксплуатации двигателя приводит к его серьезным повреждениям.
    Признаками детонации двигателя является черный дым из выхлопной трубы и падение мощности двигателя из-за нарушения процесса горения топливной смеси. Полное отсутствие детонации - тоже плохо и может свидетельствовать либо о слишком позднем зажигании, либо об использовании более высокооктанового бензина
    Черная турбоастра J 1,6; АКПП; Cosmo + Premium pack; AFL и др. и пр.
  13. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Значит мне повезло этого звука не слышать! Ну тут одно из двух: либо у меня напрочь отсутствует "музыкальный слух" либо этой детонации и вправду нет!
  14. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Не так давно заправился на ВР (так как до другой было лень ехать), на следующий день ощутил легкое подергивание при резком ускорении и иногда детонация при трогании с включенным климатом, потом заправлялся на других заправках - не помогло, решил заменить свечи (накатал 65 т.км) и бензофильтр (45 т.км). Вынул свечи, осмотрел - нагара нет, но зазор увеличен. После замены свечей и фильтра вибрация и дерганье при разгоне пропали и детонация при трогании тоже.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Федеральный сервис Ugona.net
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  15. Участник Астравод Forgo на верном пути
    Та же фигня (легкие подергивания при разгоне и стук), писал уже, рекомендовали заправку сменить. Сколько не менял, не помогло, машине всего 6 тк. а свечам кирдык – очень странно.
    Astra j 1600a cosmo
  16. Местный Опытный Астравод poe12345 на верном пути Аватар для poe12345
    Moscow City
    У меня же детонация возникает при включении авто утром, пропердится минут 5-ть и все в путь! Внимания не обращаю, хотя , наверное, стоит!
  17. Новичок Начинающий Астравод Димитрий 99 на верном пути
    Москва САО
    Цитата Сообщение от Jamik Посмотреть сообщение
    по поводу наших свечей-мне манагер сказал в фаворите вообще минимум до 60 тыс не менять-мол крутые свечи стоят!!а детонация это сто пудов бенз-смените заправку на лукойл и не будет проблем!!!
    не особо вовремя, но все же- проходил ТО 1ое на 22км, свечи были пробитые
  18. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Цитата Сообщение от Димитрий 99 Посмотреть сообщение
    свечи были пробитые
    Пробиты - электрический пробой изоляции из-за трещин или же что то с центральным или боковым электродом?
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  19. Местный Астравод валинтин на верном пути Аватар для валинтин
    Калужская область
    Детонирует при трогании с климатом, но если в натяг, при добавлении оборотов- детонация пропадает
    1.6 атмо палка космо АФЛ+ белый белый...
    Продан.(
  20. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Позавчера залился походу не самым хорошим бензином, при резком нажатии на газ на 2-й или 3-й передаче появилось легкое подергивание и звук похожий на детонацию или стук пальцев, точно сказать сложно, так как продолжительность этого явления очень короткая.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  21. Астра Н 2008 Z14ХЕР. Заливал 92, 95, 98 на разных заправках, детонация присутствует ощутимо. Залил 95 в Польше, детонация прекратилась полностью.
