Показано с 31 по 48 из 48
Тема: Alpine 9887R
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    Цитата Сообщение от A!exT
    а для установщиков
    я эт и имел ввиду..
    GTS 140 + alpine 9853r, front = helix a4 comp + dls r6bass + eton cx280v, sub = eton ec 300.2 + peerless xxls 12
    продаются диски R16 - 15т.р.
  2. Поставил вчера сие изделие.
    Ну что можно сказать! Значительно лучше стало. Теперь хоть слушать можно без отвращения.
    Единственно в чем не разобрался, как грамотно настроить параметры кроссовера для штатной акустики.
    Подскажите, знатоки!
    Astra H OPC Carmine Red Stage 1
  3. товарищи, ну выложите фотку, похвастайтесь! ))
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    aleksmart
    никак вроде. она же не поканально подключена. у штатной акустики свой "кросовер ". так что в голове кросовер надо отключить.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии eagle звездочёт eagle звездочёт eagle звездочёт eagle звездочёт Аватар для eagle
    Москва - Братеево - Люберцы
    Тут на днях сам ставил на Лачетти Алпайн 9884.
    Так там уже встроенный програмируемый интерфейс для управленя с руля, как и на всех алпах которые выше в линейке.. Переходник докупать не пришлось, кнопки с руля работают на ура..
    Или на астре другой принцип подключения руля?
    BMW f30 320d xDrive
    Astra J 1.6T Cosmo - была
    Astra H 1.8 Cosmo - была
  6. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    eagle
    На Лачетти нет CAN-BUS шины
  7. Местный Заслуженный Астравод Сергей К. на верном пути Аватар для Сергей К.
    Самара (частенько Москва)
    Помогаю одноклубникам - www.orwo.ru (скидки и бесплатные консультации)
    www.Astra-H.ru - читать всем, кому лень искать на форуме
  8. Новичок Новичок pavel-bmx на верном пути
    поднимаю тему
    переходник все таки докупался или нет?
    если да, то какой?
    в любом случае работает ли функция settings с руля.
    Запарился я уже с выбором
  9. Местный Заслуженный Астравод Сергей К. на верном пути Аватар для Сергей К.
    pavel-bmx
    Докупался. APF-S100OP. Settings работает.
  10. Новичок Новичок pavel-bmx на верном пути
    спасибо
  11. Новичок Новичок pavel-bmx на верном пути
    купил и установил звук по сравнению со штатной намного лучше, не думал что такие басы будут у передних динамиков, только не допер куда цеплять повода speed и заднего хода? кто-нибудь это понял?
  12. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Первый должен подключаться к спидометру, чтоб реализовать функцию увеличения громкости при наборе скорости, задний ход - просто на массу кинь.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    куда именно к спидометру??? в астру подключал такое.поделись?
    я думал что это для навигашки..но так и недопер куда..
    у меня при включении задней на нем +12 вольт появляеться,нах его на массу...
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  14. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    откуда там появляется что. У тебя переходник какой стоит? Обычно жтот провод используют, чтоб отрубить на ходу половину функций и видеокартинку. Как у тебя магнитола распознает что включилась задняя передача в машине???
  15. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    Бери 55 альп, не разочарует!
  16. Цитата Сообщение от pavel-bmx
    если в штатной магнитоле выставить BASS +12 то уже появляется максимальный басс который способны выдать штатные динамики, для большего басса надо либо их менять либо саб ставить.
  17. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Не угадал
    Акустика воспроизводит(по мере собственных частотных характеристик конечно) частотный диапазон, "присылаемый" ГУ, вот штатное ГУ "присылает" здорово кастрированный
  18. Местный Астравод mikhail_om на верном пути Аватар для mikhail_om
    Мытищи, Осташковское ш.
    Цитата Сообщение от БОДРЫЙ ФЕЙ
    Не угадал
    Еще бывает усиление баса на усе. Если на моем zxi6406 выкрутить усиление баса на фронт на +10db то DLS R6A дает классный бас, саб практически не нужен. И это со штатной головой.
