У кого какие еще идеи будут с микрофоном?
Такое чувство что тут всего 3 человек, считая меня...
круто https://yadi.sk/d/Hi6NRlFXZiqnA как то так до этого стояла
Почему же пол дня экспериментов с электретным микрофоном тот что в шорохе. HMO1001A, 1.5 В, 9.8 мм
разобрал поставил перемычку Чип резистор 4.7 кОм припаял на место. то есть без усилка. поставил всё гут в поиске совершенно спокойно говорю адрес находит. так и оставлю.
всё уже собрал фото не делал забыл. придется снимать фотать уже завтра.
Да речь идёт о внутреннем микрофоне для андроида, а не о внешнем для блютус. этим займусь на следующих выходных. скорей всего выше собранный микрофон закину на прямую на модуль блютус. А именно по этой схеме единственный нормальный отчёт http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry36013929
что касается остальных на 4 PDA режут кому что не попадя кто дорожки режет кто во что горазд в итоге чехарда. после конкретного вопроса что именно делать куча не законченных ответов иногда просто бестолковых.
Добавлено спустя 20 минут:
Сообщение от Николай М
Вроде дешевле иностранца, рублей на 500 судя по первым ссылкам гугля. А есть ли смысл брать микрофон с АРУ, ведь я как понимаю если тихо говорить он будет усиливать "автомобильные шумы" что не есть хорошо, а также и звук из колонок!? Может лучше без автоматизации брать?
регулятор усиления АРУ поддерживает постоянный уровень сигнала при изменении громкости звука. то есть при усилении звука АРУ на выходе должен выровнять
сигнал . В общей картинке не чего не изменится только выровняться звук на выходе. если музыка была громче вашего голоса так и будет . это не микшер
Последний раз редактировалось felip; 05.04.2015 в 00:14.
Скоро выложу климат как у Sinka только он чуть отличаться будет.
А подогрев как выводиться будет?
Сообщение от Ильин Сашка
По сути так и есть...)))
С микрофоном давно остыл, хотя по началу тоже было интересно поменять, а поездив, понял, что мне оно не нужно.
Телефоном не пользуюсь, так как часто не один в машине... Для навигации - ну очень редко чаще всего заранее вбиваешь адрес (я же не таксист, а на дальние поездки перед выездом). Управление голосом - пользовался на телефоне, потом пару раз в машине; не впечатлило,так как по времени получается дольше, чем кнопку нажать...
Так я и взял идею у Sinka, но если честно буду менять графику, сильно прозрачная графика, сделаю затемнения фона вокруг рамки. Ну а дальше по ходу буду уже смотреть)
Сообщение от felip
Так это не в твой адрес было сказано))))
Сообщение от felip
1. Как я понял ты совсем убрал усилитель?
2. Припаял последовательно цепи на +? Я не электрик так, что очень сложно для меня это все)
3. ГУ понимает когда печка на 4 и ты едешь км. 80?
4. В крации скажи, что ты добился при установке чип резистора? (много писать не надо)
5. Почему отказался от усилителя?
Сообщение от felip
Будет отлично тогда)))
Сообщение от felip
Всегда стараюсь на видео снять или фото сделать, два раза ставил микрофон оба раза делал фото, но толку от них ноль! Как ничего не получилось разумного....
felip - климат доделаю займусь с анимацией, одну нашел интересную) но там надо многое вырезать и заново рисовать.
Сообщение от Falkon
К сожалению как и в старой версии(( Все жестко привязано к смали и собрано в одном layout, конечно попробую потом разделить, но мне кажется не получится ничего, так - как нет исходников. А делать свою программу, я еще до этого не до рост, как бы всю основу понять за 2 месяца, это сложно!
Пока задумка такая, при появление окна с подогревом окно климата будет затемняться....
Сообщение от Falkon
Просто хочу довести до ума. Чтоб голосовое управление работало на 4+))) И мне нравится голосовой вод текста...)
Николай М - очень странно(((( кину тебе другую версию в личку) Она точно должна работать, как на видео...
Продолжу разбираться с климатом только в четверг...
) !!! а у меня 2,5 микрофона= 1 в ГУ и 2 HMO063В(соеденены параллельно!) в штатных местах, в потолке)) ... только что спаял и проверил на компе, фотки позже прикреплю...
felip
- что за ГУ? На ней другая прошивка установлена)
Вроде до меня дошло, в среду доделаю)) до среды буду работать(
Надо еще разобраться с прозрачностью климата. Сильно его делать прозрачным или не очень?
Давайте свои идеи, пока есть желание заниматься этим))) Может, что-то еще изменить?
felip
Сильно прозрачным делать не нужно плиз
RockChip RK3066 1.6 ГГц Cortex A9 два ядра версии KGL
хороший аппарат
... про плохой приём радио - вот что нашёл по антеннам :
... "в базе"---17 84 030 - антенна - 280мм,
а еще есть 17 84 029 - антенна - 400 мм,,
... буду пробовать ставить 400мм, но не оригинал, а JP или alco № 537000 ...
Ильин Сашка ... сделай изображения обьёмными... а ?
paull3
мне кажется толку будет 0 если поменять антенну.
Насчет объема - есть мысль придать объем, но он должен быть правильным, чтоб смотрелся не убожно)
Но для начала надо довести до ума, что есть))
Думки такие, сделать подложки чуть объемными а все значения чуток утопленными. Может еще поиграть с тенью, чтоб рамка как бы порила.
Но это другой этап) Пока надо сделать, то что хочется сейчас.
Установка микрофонов в штатное место (рядом с потолочным светильником).
Ильин Сашка, спасибо за помощь с фотками, что то не понятно с прикреплением фоток... а почему у меня через ссылку только можно ? раньше можно было вставлять в сообщение...
... дополню - микрофоны : HMO063В(соединены параллельно,),текстолит фольгированный двусторонний 1,5мм, клей поксипол прозрачный, провод мгтф,кабель 3,5мм-"мини джек"-*папа-мама*= 3метра от ГУ до светильника, проложен через правую сторону ... слышат нормально, но думаю что микрофоны нужно будет приблизить к решётке... микрофоны можно использовать и другие(сравнивайте ттх), проверял подключением к компьютеру - панель управления- звук- микрофон...
Последний раз редактировалось paull3; 06.04.2015 в 22:45.
Сам ухожу от этой прозрачности но надо гармонию)))
Пока обтачиваю интерфейс климата, проверять буду все позже думаю в четверг уже выложу готовую версию)
Сообщение от felip
Понял теперь)) Недавно разбирался с климатом на этом аппарате... (ну как разбирался искал нужный APK в интернете)
felip - вот и не делаю)))
Климат практически победил, пришлось для этого сделать приложения чтоб можно было запустить на компе, теперь осталось откалибровать в ГУ положения климата, как не понятно какое у нас разрешения и какая плотность экрана на эмуляторе все смотреться иначе чем в ГУ...
сегодня по мотался по городу, поиск в андроиде с микрофоном на ходу полная лажа. буду разбирать и делить. попробую 4 варианта 1 вернусь на М-50. 2 попробую микрофон от мобильника. 3 с электретным
и 4 штатный. что то должно работать
Николай М
- спасибо но скоро уже выложу готовую версию) скорее всего в четверг, как начал рисовать графику, придаю объем климату. Прозрачность вроде подобрал смотриться нормально. Так что осталось дело за малым.
Как всегда китайцы на чудили, хотел сделать под все разрешения экрана.
А получиться только под один экран(
felip - я еще не добрался до микрофона( думал по быстрому переделаю климат и выложу. А нет как всегда))
Больше всего меня радует что сейчас не будет надписи Ext))
это где?
Г.У снял завтра нач ну мучить. по поводу микрофона.
