Страница 73 из 116 ПерваяПервая ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,190 из 3460
Тема: Автомагнитолы на Android...
  1. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Цитата Сообщение от nbm71 Посмотреть сообщение
    Камеру на универсал не могу подобрать... Размер штатного фанаря 88*37, а то что продаётся http://ru.aliexpress.com/item/CCDSon...652737334.html
    82*30
    запроси у китайца нужный размер
  2. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    вот еще интересное решение запуска Навитела на 4PDA - перейти по ссылке здесь
    Opel Astra GTC 1.4T АКПП - 2013
  3. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    по "Навител"у - иногда при запуске , "переспрашивает"- запустить приложение?, а иногда сразу загружается, - у всех так?
  4. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Всем привет)) чот мафон так хорошо работает, тьфу, тьфу, тьфу. что и ветки всякие читать перестал. Смотрю прошивок свежих навыходило. Стоит с 39 уходить, если и так все устраивает? кроме неказистого радио, что нибудь нужное там появилось??
    astra gtc жжолтый))
  5. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    ... если в 39 прошивке яркость экрана не меняется с включением "габаритов и ближнего", то стоит...а если изменяется(уменьшается прибл. на 25%) , то смысла по большому счёту не видно...
  6. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Яркость меняется, но тк все время с туманками езжу, отключил эту функцию. днем с бледным экраном не комильфо. Понял. нет смысла заморачиваться.
    astra gtc жжолтый))
  7. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Только как я понял рут должен быть постоянным, а не слетать каждый раз...)))
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  8. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    рут вообще луче сделать постным, т.к в будущем многие приложения без него работать не смогут. По тому как софт не совершенен приходится пользоваться различными приложениями требующими рут
    Последний раз редактировалось felip; 11.11.2014 в 14:57.
  9. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Falkon - так разобрались уже как ROOT получить) надо просто при прошивки заменить маленький файл на файл с прошивки 35 и будет постоянный ROOT. Можно его отдельно накатить на ГУ а потом сделать ROOT.
  10. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    не стоит, новые не чем не лучше. по мне бы решить только один вопрос. авто запуск стороннего плеера и выход его из спяшьего режима при запуске, и всё больше мне нечего не нужно
  11. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    felip - так вот есть софт специально написано под наше ГУ - читать здесь
  12. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    я ставил. дело в следующем, да действительно запускает но neutron при запуске теряет синхронизацию с папкой музыка, второе он не выводит плеер из спящего режима. плеер я могу запустить и через мод но опять же он в спящем режиме.
    пробовал ставить мод который выводит плеер из режима сон но он даёт ошибку. видимо для более поздней прошивки что ли? вот он http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry34739659
    сейчас стоит 2.8.7 от Kaier а он не пошёл на 2.7.42 опять пробовать пока не хочу, потопу что из за ошибки гиморойно переливать мод
    Добавлено спустя 14 минут:
    разобрался просто читал не внимательно. мод собран на прошивке 2.8.3 осталось выяснить будет запускать неотрон?
    можно подробнее, не хочу после прошивки всё сносить чтобы получить рут
    Последний раз редактировалось felip; 11.11.2014 в 19:22.
  13. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Что бы рут поставить надо либо шиться с разными фулформатами, а прошивать фулформатом мне не хочется... Поэтому приходиться довольствоваться тем что есть, и мириться с косяками...
  14. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    надо прошиться этим файлом скачать здесь или при прошивке новой прошивкой заменить маленький файл на этот и все) И будет постоянный ROOT
    Этот файл ничего не сносит, он отвечает за загрузочную часть ГУ. Файл с прошивки 2.7.35
  15. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    Ильин Сашка спасибо! попробую.
  16. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    мод собран на прошивке 2.8.3, Попытка №2 не удачна всё равно выкидывает ошибку.
  17. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    felip - печально( может в новых прошивках все исправят...! А прошивку 2.8.8 пробовал? Слышал краем уха, что там сторонние плееры ставятся на паузу и после сна продолжают играть с того места когда ГУ ушла в сон...
  18. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    блин сегодня только парню сделал г.у и залил 2.8.8 но не проверял! по юзал с часик другой и залил 2.8.7 т.к постоянно рушился вайфай прото задрал, в прицепе только по этому перелазил.
    по поводу кирпича полный развод!!! сами подумайте как можно на аналогичном железе это сотворить !? ЧУШ! на неделе попробую 2.8.8 мож на моём вайфай будет устойчивее.
    А то ты меня прям задел этим, (что там сторонние плееры ставятся на паузу и после сна продолжают играть с того места когда ГУ ушла в сон )
    да кстати а где слышал? почитать нужно.
    Последний раз редактировалось felip; 13.11.2014 в 15:50.
  19. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    Ильин Сашка у редов вышла новая 2..8.8 ROOT
  20. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Не могу пока это подтвердить( не смог найти это сообщение.... Завтра еще почитаю форумы может найду)) А то про это ГУ уже столько тем на разных форумах... Все не запомнишь!
    Сам жду ответ от человека...
    Ответили мне((( пароль поменял негодяй (это ник) пока никто слить его не хочет...
  21. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    вопрос времени
    ...наши да и не поделяться- не может быть)
  22. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    залил 2.8.8. сторонние плееры не встают на паузу. ну а в общем описанных богов я не нашёл прошивка работает без глюков ровно красиво. ждем с рутом.
  23. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    felip
    че изменилось?
  24. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    да ничего. в понедельник вышлют мцу 2.3.10-3 тогда будет. сразу кину тебе в личку.
  25. Новичок Начинающий Астравод Николай М на верном пути
    Сосновый Бор
    Подскажите пожалуйста, столкнулся с такими проблемами: почему то не хочет соединяться с и-нетом маркет и поисковик гугл, хотя через браузер выходит без проблем.
    И вторая проблема, выбирая модель OPEL у меня перестают работать все кнопки, если же ставить CRUZE то все работает адекватно, кроме кнопок пролистывания на руле (вверх - назад, вниз- вперед). Пробовал сделать обучения, никакой реакции!
  26. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    1) заменить приложение маркет https://yadi.sk/d/YE9HiTg4cWjJn после замены перезагрузить Г.У
    2) MCU нужно выбрать для круза CRUZE/EXCELLEXT/AVEO если у вас OPEL-MOKKA то ни одна прошивка от туда не подойдёт нужно заливать отдельно через флешку https://yadi.sk/d/2ytzScqOcPqkF
    Удачи
    Последний раз редактировалось felip; 15.11.2014 в 11:27.
  27. Новичок Начинающий Астравод Николай М на верном пути
    Сосновый Бор
    Удачи
    Так в том-то и дело, у меня астра j-ка. Про мокку я читал что для них отдельно ставится MCU. Я все-таки еще не ясен вопрос про обучение кнопок, почему не выходит, вроде делаю все по инструкции.
  28. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    дело в том дружище, что в нашем случае управление кнопок (вверх - назад, вниз- вперед) и передней панели обращается не к Г.У а через мозги авто к кану а кан к магнитоле. поэтому мы лишены этой функции. всем управляет кан
    обучение кнопок в нашем случае не возможно. пока кто нибудь не создаст ПО на подобие CaritApplication V13 от Sinka
    что касается MCU для астра j-ка я уже писал. CRUZE/EXCELLEXT/AVEO и ли всё что связанно с CRUZE...... мокка это вобще отдельная тема с MCU
  29. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Николай М
    Обучение кнопок, только если нет кана, это не для нашего устройства, так как кнопок физически нет, только штатные от штатного ГУ... У вас есть провода с подписями Кей1 и Кей2? вот ими можно подключить, их обучить, но не факт что будет работать...
    Последний раз редактировалось Falkon; 17.11.2014 в 19:18.
  30. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    Кей1 и Кей2 но имеется в виду не какие небуть штатные, а например отдельно выведенные две или более кнопок.
    Но этот геморрой не стоит того поврете.
