Страница 63 из 116 ПерваяПервая ... 13 53 61 62 63 64 65 73 113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,890 из 3460
Тема: Автомагнитолы на Android...
  1. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Пожаловался китайцу на качество радио, он вот что ответил:
    2014-09-21 17:45:45
    hello, friend!
    nice day!
    we will make soultions about the radio, tell you soon!
    thank you for your kindly understanding!
    regards
    june
  2. Местный Астравод DimaV83 на верном пути Аватар для DimaV83
    UA->UK
    Цитата Сообщение от Ильин Сашка Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что антенна вафли находиться в металлическом корпусе ГУ из за этого плохо сигнал проходит, лечиться очень просто выводом антенны наружу корпуса ГУ)
    Фото, случаем, не делал?
    Vauxhall Astra Elite 2.0 CDTI S/S (дизель, МКПП)
  3. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    На выходных решил попробовать поставить рамку от Navi. все закончилось в момент примерки:
    958x539(59.00 kB)
    Как видно на фотке - рамка слишком большая по ширине, при этом слишком маленькая по высоте. Плюс, правая кнопка, под которой расположен слот для SD и ресет на китайской рамке не съемный. Можно было бы чего-нить наколхозить, но с учетом того, что рамка слишком большая по ширине - я решил, что оно того не стоит совсем.
    Так же на выходных поэкспериментировал с антеннами.
    Пробовал: активную prology, пассивную Триада и пассивную AL KHATEEB .
    Оставил последний вариант. Качество приема значительно подросло. При чем если подключить усилитель - качество падает.
  4. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    А куда ты эту антенну установил?
    Отправлено с моего удобного дивана
  5. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Вместо штатной, на крышу.
  6. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    DimaV83 вот решения на 4PDA , я ничего не делал( меня пока так устраивает...
    Очень печально(((
    Opel Astra GTC 1.4T АКПП - 2013
  7. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Ильин Сашка
    Давай я прошивку тебе на почту кину, с обменниками неохота заморачиваться. Кинь в личку почту...
    Разобрался с часами, косяк мой, в настройках стояло брать время из сети. Поэтому часы каждый раз устанавливались по жпс, сейчас убрал метку и все сохраняется. При чем и звук появился при включении ЗХ. Какая взаимосвязь с часами мне не понятно. Больше ни чего не менял...
    Вчера подключал камеру ЗХ, вынимал антенну из ГУ, как это не странно звучит, но при проверке работы, радио ловилось и без штекера антенны, плохо но ловилось. У штатного, такого не было. четкая рябь была...
    он вот что ответил:
    Это его типичный ответ... Потом попросит фото разъемов, скажет что питание не подключил...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  8. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Звук при включенной задней передаче настраивается в меню в пункте "аудио" или "звук" или как-то так. Там нужно убрать галочку с соответствующего пункта.
    Нормально это звучит, усилитель же ты не выдергивал из ГУ? Вот он и ловил на тот огрызок провода, что у него есть.
    Ну посмотрим, лучше пожаловаться и получить отказ, чем промолчать. Ведь если им много человек будут жаловаться - они мб и подумают об улучшении, иначе они даже и не узнают об этом.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Bragrel
    Вся проблема была в том что звук не сохранялся. Вернее галку нужно было убирать каждый раз.
  10. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Bragrel
    Забавно, у меня такого не было) Мб от прошивки зависит. У меня были 35, 38 и 42, везде сохранялось
  11. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    И у меня такого не было) После перепрошивки, я в первую очередь настраевую часы а потом все остальное. Надо будет проверить, может тоже есть такой глюк)
  12. Местный Астравод DimaV83 на верном пути Аватар для DimaV83
    UA->UK
    Т.е. просто выкрутил штатную и вкрутил эту, плюс со стороны ГУ отключил провод питания, который шёл на переходник?
  13. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Да, так и сделал. Правда у штатной антенны посадочное место квадратное и довольно большое. Лучше всего применить большую шайбу снизу, чтобы плотно прикрутить антенну. Провод прокинул новый, чтобы не коцать штатный. Ну и сам провод короче получился. Прокидывая провод - закрутил его в антискрип , мб есть и подешевле материал, но у меня остался после шумки.
    Усилитель вообще убрал, с ним качество приема только хуже. Т.е. антенна втыкается напрямую в ГУ.
    Добавлено спустя 34 минуты:
    Не совсем так Он сначала посоветовал поменять настройку региона радио. На что я ответил, что уже игрался с ними без результата. Тут он начал просить прощения:
    ying liu
    2014-09-23 02:47:37
    hello, friend!
    this is replace your original radio, so the signal maybe not as good as yours,
    all dvd has this situation at present, we are trying to solve. really sorry.
    but pls donot worry, once we get the solution, tell you asap. hope you can kindly understanding
    thank you
    regards
    Хорошо он не знает, что на штатной магнитоле радио еще хуже =D
    Последний раз редактировалось Bragrel; 23.09.2014 в 14:21.
  14. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Давно забываю спросить, а всех правда устраивает, что магнитола не имеет отдельной настройки громкости на включение? Кстати, бесит алгоритм повышения громкости на скорости. Даже в положении weak слишком рано начинает прибавлять.
  15. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Что за отдельная настройка громкости на включение?
    Алгоритм повышения громкости в этом ГУ бесполезен, да. Проще самому ткнуть.
  16. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    штатная магнитола позволяет выбирать громкость, на какой включится. К примеру, если ты вечерком громко слушал музяку на весь двор с пасанами, то ранним утром тебя не доведет до икоты внезапное включение магнитолы.
  17. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Вон оно что) Для музыки, думаю, можно наклепать приложение, а мб уже и есть такое в гуглоплее. А вот с радио, скорее всего, не выйдет.
  18. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    громкость у этих ГУ едина и сидит в MCU, так что без поддержки такой команды из андроида (а на 2.3 её точно нет) ничего не выйдет
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  19. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Сейчас стоит 4.3.8.3-10-80-440101
    Изучив еще раз твое видео и сравнив с присланной версией и понял что ты ошибся в цифрах, 4.3.8.3-11-80-440101
    Сопоставил все данные которые мог собрать и сделал не большой вывод! Проверил все MCU по md5 нет совпадений, последние MCU в 42 прошивке от 12.09.2014 твое MCU от 17.09.2014 оно еще не успела попасть в 42 прошивку так что должно появиться в следующей прошивке. Ждем новую прошивку) Надо будет попробовать твое MCU поставить может произойдет чудо)))
    ПиСи обратил на число твоего поста и оно совпадает с датой упаковки твоего MCU, такое чувство что его специально написали для тебя)
    Falkon - скажи пожалуйста, что за контора тебе помогла с подбором MCU? может после этого сразу все станет на свои места)))
    Последний раз редактировалось Ильин Сашка; 25.09.2014 в 10:07.
  20. Кто какие программки ставит на гу .кроме навигации.
  21. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Список краток) Навител, Стрелка, 2ГИС, MiniOpera, Root explorer, ViPER FX, ES Проводник, Next Launcher 3D и все)))
  22. Местный Астравод DimaV83 на верном пути Аватар для DimaV83
    UA->UK
    Самый минимум.
    Sygic, Solid Explorer, Media Monkey (воюю с ним пока), Firefox. Наверное ещё Nova поставлю вместо штатного ланчера. Плюс Torque (который пока не использую).
  23. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    по поводу работы радио... ездил на днях в соседний город, так вот, там радио работает намного хуже, видимо сказалась более плотная и многоэтажная застройка.
  24. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    кста, думаю что мой виджет БК для торка заработает на 4-том ведроиде. Надо?
  25. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Выкладывай, контроллер, правда, пока не доехал..
  26. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    вот тут последняя версия с мануалом установки
    http://www.chevrolet-cruze-club.ru/f...postcount=1400
  27. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Должна скора появиться новая прошивка для android 4, версия прошивки будет 2.8.3
  28. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Ильин Сашка мое мсу себе не ставил?
  29. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Появилась прошивка 2.8.2 - sendfile.su/1027874 , но есть ещё прошивка 2.8.3 жду её, эту не ставил!
    Последний раз редактировалось Ильин Сашка; 28.09.2014 в 14:29.
  30. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Последний раз редактировалось paull3; 27.09.2014 в 21:47.
