Страница 59 из 116 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 69 109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 3460
Тема: Автомагнитолы на Android...
  1. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Цитата Сообщение от Ильин Сашка Посмотреть сообщение
    Вот и у меня так же( Что то китайцы намудрили...
    Сначала немцы намудрили с этим двойным закрытием, а потом китайцы зачем-то решили это использовать.
    Это у всех так((( Без разницы для какого авто это ГУ. Шум начинает появляться после выкручивание громкости выше 8.
    Если в эквалайзере высокие частоты выставить в положение по умолчанию, то шипение будет чуть тише.
    Это называется плохое соотношение сигнал/шум. Если слушать какую-нить Нирвану, то ничего не услышишь, а вот если Чижа - то будет слышно, да. Ну а что вы хотели от китайской головы? Как кто-то уже говорил в этой теме - хотите качственной музыки - ставьте alpine.
  2. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Можно откатиться на предыдущие MCU там проблем не было со сном, но были проблемы с запоминанием настроек для притухания дисплея.
    И ламповый усилитель не забудьте прикупить!
    А меня все устраивает) Хотя иногда раздражает этот шум когда слушаю музычку на 16
    Opel Astra GTC 1.4T АКПП - 2013
  3. Местный Астравод 11 регион на верном пути Аватар для 11 регион
    Усинск
    что то я ваще в замешательстве......
    ещё и какие то шумы при слушанье музыки и выключение если ключ вытащить.... т.е.без ключа ШГУ вобще не работает?
    уфффф.... я так понимаю штатной магнитолы НЕ КИТАЙ нет в существование??? чож делать то, я прям в полном ауте....
  4. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    У меня после установки китайской магнитолы, выбивает предохранитель в блоке.
    Толи я накосячил, толи китайцы...(((
    Штатная работает, после замены преда, китайская выбивает снова.
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  5. Местный Астравод DimaV83 на верном пути Аватар для DimaV83
    UA->UK
    Ильин пишет про уровень громкости 16. Я обычно слушаю на 3-5. Иногда 6. Видя, какое количество окружающих людей ходят со слуховыми аппаратами (тут просто это более доступно, чем в xUSSR) и понимая явное нежелание пополнить их ряды, громкость и не задираю. Мне физически некомфортно, когда она орёт.
    Это я к тому, что в обычных условиях это ещё надо постараться заметить, выше 10 я вообще никогда не включал звук на этом ШГУ.
    Работает, но не долго. Хотя можно без проблем подключить питание в обходную, чтобы работала и без ключа (тут это когда-то обсуждалось). Но я для себя в этом не увидел смысла, текущий вариант вполне устраивает.
    Конечно существуют. CD600, CD950... Но по функциональности они, в целом, проигрывают.
    В полном ауте? С чего вдруг? Как минимум можно прочитать сколько людей пользуются этим ШГУ и ШГУ на 2ом Андроиде и довольны. Так что проблемы несколько преувеличены.
    Falcon
    Скорее всего либо ты перемудрил, либо неполадка в самом ШГУ. Я ещё не встречал отзывов про предохранитель. Может какой-то провод обрезал неаккуратно или изоляция отошла и коротит?
    Vauxhall Astra Elite 2.0 CDTI S/S (дизель, МКПП)
  6. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Вот думаю, чего там может быть не так, разъемы все разные не туда подключить сложно...
    Если само ГУ печально...
    На пда читал, что был случай на кане не так провода припояли... Вот думаю у меня не тоже самое...
  7. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Меня такое поведение не парит совсем ) Другое дело, что на 39 прошивке хуже радио принимает, на 35 было лучше, но зато ГУ постоянно перезагружалась =) Решил пока оставить 39, поставлю пассивную антенну и буду смотреть по результатам, мб придется подбирать прошивку под себя.
    Меня, в общем, тоже все устраивает, а то, что не устраивает - решаемо. В штатном режиме слушаю музыку 8-11, иногда меньше иногда больше. Да и вообще только радио
  8. Местный Астравод DimaV83 на верном пути Аватар для DimaV83
    UA->UK
    Странно. Я не прошивал, пришла, вроде, с 35ой. Тьфу-тьфу, ещё ниразу не перегружалась и не висла. (может просто софта ставлю мало - наигрался давным давно)
  9. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Есть, но они стоят дороговато. Лучшее решение - найти кого-нить с такой магнитолой и потыкать, при чем не обязательно опель, эти магнитолы все одинаковые. Ну а если такой возможности нет - посмотри видео, ну и стоит почитать эту тему повнимательней с того момента как народ начал отписываться по ГУ с 4м андройдом.
    Врядли это от софта зависило, ибо я его совсем мало ставил, хотя мб из-за какой-нить вполне себе безобидной на первый взгляд софтины все и началось. В любом случае, сейчас все ок
  10. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Еще вопрос. От монитора идет два разъема, один под микрофон, второй крохотный по типу как на материнской плате, с 3 проводами, его куда подключать?
  11. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Я может неверно пояснил. Но в моём варианте пожалуй даже проще:
    1. чуть отгибаем корпус разъёма (4 зацепа) и вытаскивает заднюю заглушку.
    2. вытаскиваем плату с коннекторами
    3. берём USB удлинитель и просто запихивем его в корпус штатного USB-коннектора (просто сзади вставлёем и проталкиваем до конца). Т.е. используем от него только пластиковый корпус.
    кста, на синьке штатный USB соединяется со штатной проводкой разъемами USB с защелкой, т.е. я вообще ничего не колхозил, просто соединил провода
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  12. Местный Астравод DimaV83 на верном пути Аватар для DimaV83
    UA->UK
    Странно. Коннектор, который я купил, продаётся как коннектор для Инсигнии, Зафиры и Астры J.
    Сделал пару фотографий, чтобы было более наглядно. Может кому-то пригодится.
    Сам разъём купил на ебае (у меня штатно только Aux-In).
    Корпус разъёма довольно мягкий, поэтому аккуратно освободил 4 защёлки, вытащил пластиковую "заглушку" и саму плату с разъёмом. Мне понадобился только сам кожух.
    Взял простой удлинитель с оголённой передней частью кожуха заземления. По размеру подошёл идеально, только с двух граней ножом снял немного, чтобы не ломать направляющие внутри кожуха. Внутрь входит отлично, с небольшим усилием под конец. Держится отлично.
    Мне осталось только придумать чем обмотать вокруг, чтобы зафиксировать вместо коннектора Aux-In, который больше чем USB. (оставил это на второй заход с разборкой консоли, когда остальные мелочи получу) Если бы у меня было посадочное место под USB - встало бы вообще без вопросов.
    USB extension.jpgVauxhall USB socket 1.jpgVauxhall USB socket 2.jpgVauxhall USB socket 3.jpg
  13. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    не похож, у меня он в подлокотнике, и проводом (обычным USB но с крепкими защелками) под КПП соединен со штатной проводкой, которая, повидимому, едет в магнитолу.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Почти половину дня потратил на выяснение выгорания преда... в итоге китайцы не правильно вставили плюс и минус в исошном разъеме...(((( перепутали колодки...
    Сейчас вроде бы все работает, пока радует, кроме кнопок, которые работают кто как хочет, переобучаться не хотят...((( Прошью новой прошивкой, и заново колдовать...
  15. Местный Астравод DimaV83 на верном пути Аватар для DimaV83
    UA->UK
    У меня кнопки работают нормально, странно. Про то, что переназначение у нас не работает тут говорили очень много. (этот пункт в настройках для других машин, без canbus)
  16. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    У меня на выключение включает радио, на радио - эквалайзер, на какую кнопку выключается не понятно.
    Если мсу опель, то не одна кнопка не реагирует.
  17. Местный Астравод DimaV83 на верном пути Аватар для DimaV83
    UA->UK
    Это что-то локальное. У меня эквалайзер вызывается кнопкой Tone, а Radio/Band запускает радио как и положено.
  18. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Из всех кнопок, совпадает только одна - аукс... Телефонная трубка - назад, бэк - вперед...
  19. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Falkon фото в студию) версии mcu
  20. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    какая машина? какая была магнитола?
  21. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Кто тут хотел посмотреть на содержимое "черной коробки"?
  22. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Sinka машина мокка магнитола та что по ссылкам только для мокки...
  23. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    https://yadi.sk/d/VEnQCg9Wa2FBc мцу для мокки
  24. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    felip
    Это для 4-го андрюши?
  25. Местный Опытный Астравод felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой felip обладает удивительной аурой Аватар для felip
    нет 2.3
  26. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    felip
    то-то я думаю, что странные расширения. нужно для 4-го...
  27. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Всем привет, ... это усилитель нч сигнала(причем стерева) ),1) возможно для пред усиления звука с верхней части(экран)--навигация, телефон и т.д, 2) а может для входа AUX , если требуется точнее- дальше нужно смотреть жгут-разводку проводов
  28. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Falkon ты скажешь какой у тебя mcu стоит сейчас? от Круза пробовал ставить?
    paull3 так у тебя тоже есть этот фильтр) можешь точнее выяснить если хочешь! предположение со сном исчерпала свои силы как сон с этим фильтром тоже не работает(
  29. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    ... не... я не хочешь выяснить) ..как вспомню укладку проводов...
    кстати - 39 прошивка - хороша!, ...пошустрее...по навигации в среднем +1 спутник,
    вот кто бы индикацию открытых дверей и багажника сделал бы, как у меня было изначально....
  30. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    я поставил 39ю прошивку. мсу оттуда для круза 4.3.8-11-80-4501
    Для опеля ставил ни одна кнопка не работает...
