Страница 5 из 116 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 55 105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 3460
Тема: Автомагнитолы на Android...
  1. Цитата Сообщение от vladvik Посмотреть сообщение
    Если модем и wi-fi включены вместе. Такое возможно. Каждый на себя тащит вот и конфликт.
    Больше похоже на нехватку питания по юсб-шине.
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
  2. Участник Начинающий Астравод vladvik на верном пути Аватар для vladvik
    Астрахань
    Да с питанием все норм. На одном хвосте может висеть и флешка также. Тащит не заикается.
  3. Участник Астравод Spenul на верном пути Аватар для Spenul
    Нет, только модем один вставлен! Может просто сигнал потерял
    Astra J 1.4 Turbo Cosmo Grey
  4. Участник Астравод Spenul на верном пути Аватар для Spenul
    Установил ГУ и написал небольшой (сумбурный) отчет на драйве .
  5. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    Цитата Сообщение от Lenar770 Посмотреть сообщение
    mulkantin отпишись по звуку что как
    Изменение, и можете картинку скинуть с эквалайзером если он имеется
    звук преобразился, чесно говоря не думал что штатные колонки могут так вытягивать! планирую буфер и фронт поменять щас, в процессе сборки пока. но мне пассажиры говорят что и так качает, нафиг буфер)
    фотку с эквалайзером скину
  6. Новичок Новичок lolitop на верном пути
    Ребят а кто нибудь поставил магнитолу на андрйде взамен штатной Navi 500? Почему везде пишут что не совместимо? Какие там трудности с подключением?
  7. Участник Астравод Spenul на верном пути Аватар для Spenul
    Мне кажется там колодки проводов разные, но это ИМХО. У меня 400-й, а когда разобрал, сверху 3 провода на дисплей шли (или 2). Ну в общем там был маленький коннектор, не задействованный (назначение его не знаю).
    Надо наверное ставить две машины рядом, обе разбирать, и смотреть провода.
  8. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    решили вопрос с датчиком температуры воздуха за бортом!
  9. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    а шо такое справа за кнопка с сеточкой торчит?)))
  10. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    там сд карта, мини юсб и кнопка ресет
  11. Есть ли решение на замену УГ-на в виде Navi-600 на нормальный аппарат на Андроиде?
  12. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    магнитола сама обновляется?
    Astra J 1.6 AT Cosmo Black Sapphire
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    В три раза меньше , в 10 раз шустрее и раз в 10 умнее, и в три раза дешевле.
    За что же они дерут с нас бешаные деньги за устаревшее тормозящее железо на устаревшей ос?!!
    Крик души. Сорри за оффтоп.
    O ' pelastra J
  14. Цитата Сообщение от Malay Посмотреть сообщение
    Мысли похожие меня тоже посещают, но тут надо учитывать следующее:
    А) приблуда для кан-шины
    Б) усилитель на 4колонки
    В) юсб-хост для айфона
    Г) входы для камер
    Д) разработка спецПО для авто, зарплата инженеров-железячников, послепродажное обновление ПО
    Е) линейные выходы, другая обвязка
    Жжж) и так далее и так далее
    А от про ось устаревшую тут не поспоришь, не торопятся китаезы, монополисты подлые, незачем им торопиться пока конкурентов нет ((
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    lolipop, это всё и яйца выеденого не стоит по сравнению с номальным чипом, графическим чипом, гигом оперативы и нормальным ипс дисплеем с ёмкостным тачем, я всё остальное это уже обвес.
    O ' pelastra J
  16. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    нет, не сама
    вот, просил эквалайзер
  17. тоже заказывал у vladvik, уже поставил, все ок
    спасибо mulkantin за помощь в установке!
    были опасения, что железло слабовато, но вроде все работает без тормозов!
    правда пожадничал и не стал заказывать 3g модем, который идет в комплекте, т.к. у самого уже валяется аж 3 штуки (обычные от наших сотовых операторов), буду пытаться один из них прикрутить
    сзади USB-кабель достаточно длинный! заранее купил удлинитель USB - оказалось, что не нужен
    USB-кабель вывел в бардачок и подключил к USB-хабу, в хаб воткнул 3g модем и флешку
    туда же вывел GPS-антенну (на случай, если будет плохо ловить внутри торпеды/бардачка, остается возможность вытащить ее наружу, ничего не разбирая)
    провода в бардачок протащил через плафон с лампочкой: можно его вообще снять (но лишитесь подсветки), можно в пластмассовом плафоне проделать небольшое отверстие для проводов
    Последний раз редактировалось Капитан Клешня; 03.04.2013 в 10:02.
  18. Цитата Сообщение от Malay Посмотреть сообщение
    Жертва маркетологов? ну поставь тогда себе планшетник 7" и не мучайся))
    Зачем обязательно емкостной тач? У него точность значительно ниже чем у резистивного. И на морозе емкостные странно себя ведут. Тем более ребята, кто поставил, выше пишут что не как в начале 2000-х тач
    Лично меня беспокоит только старая версия андроида - меньше софта полезного можно установить.
    2vladvik, а если упоролся андроид, режим восстановления прошивки предусмотрен?
    Ps отображение тепературы - очень смешно - пока не покрутишь кондей - не увидишь))
  19. lolipop
    ну а зачем на температуру постоянно смотреть? я обычно 1 раз смотрю, когда в машину сажусь...
  20. Участник Начинающий Астравод vladvik на верном пути Аватар для vladvik
    Астрахань
    Смотря что вы понимаете под словом упоролся. Конечно откатить до заводских настроек можно как это делается в Андроид. Плюс есть для этого дырочка Reset куда ткнуть надо. Ну или напоследок это прошивать магнитолу.
    А касаемо температуры. Управление климатом идет с базы а не с магнитолы. Соответственно инфа идет с авто когда ее запрашивают. Сигнал поступает всмысле. Думаю этот момент не должен напрягать.Он работает и это факт.
    Ну и софт он в основном пишется от 2.2 . Прошу понять это все же ГУ, а не плашет. Хотя можно сейчас раздуть это. Да как же и т.д Но есть такой аппарат и другого хорошего пока не придумали увы. Мы их теребим на увеличение системы и железа но пока тщетно. Не так все просто. Могут быстреть на тяп ляп собрать и пустить в продажу, но потом их задолбают о качестве. Они говорят качество приоритет. Будет новое но не скоро.(( Как бы так.
    Последний раз редактировалось vladvik; 03.04.2013 в 11:17.
  21. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    Цитата Сообщение от Капитан Клешня Посмотреть сообщение
    lolipop
    да не! надо постоянно контролировать температуру! вдруг резкое похолодание или наоборот
    вообще никчему на экране постоянное отображение температуры
    зато вот что отображается подогрев сидушек, мелочь... а приятно
  22. Участник Астравод Spenul на верном пути Аватар для Spenul
    +1 Информационное окно мне очень понравилось)
    Было бы конечно супер-пупер если бы все на русский перевели. Я понимаю, что там идеальное знание английского языка не нужно, но для общей картины перевод был бы в тему)
  23. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    ну вы на самом деле развели тут! давайте лучше дождемся когда выйдет ГУ для астры джей на iOS, да еще и с экраном ретина
    не забывайте, что это прежде всего ГУ, а не планшет чтоб в ангрибердс играть (хотя они и предустановлены) но от устройства которое предназначено чтоб музыку играть, радио ловить, диски читать, флешки кушать, навигацию и пр требовать чтоб все шуршало как в планшете! ну купите себе планшет и крепление на лобовое! я раньше так и ездил, правда без крепления. но вот решил приобрести для астры такую штуку. я рад до сих пор, каждому свое. будет помощнеее устройство, поставим, а пока ездим с этим
  24. Цитата Сообщение от mulkantin Посмотреть сообщение
    М, отвечу что датчик "врет", бывает градусов эдак на 5. Заводишь - температура одна, потом когда прогреется - другая( не помню, в какую сторону меняется ). Соотв можешь словить на БК "возможен гололед" через несколько минут, хотя при повороте ключа считала машинка что все ок.
    Не критично ессна, я и не говорил что самая важная метрика это. Но в целом интересно наблюдать за ее флуктуациями, допустим, по дороге из области в город.
  25. Новичок Новичок Guiveral на верном пути
    Тюмень
    Жесткий диск цеплять не пробовали??? При подключении через хаб нескольких аппаратов торможение значительно??? Я так понял там 2 усб 1 - мини и 1 обычный ??? И по настройкам на вывод на мониторы в подголовниках звуковая общая ???? В прошивке кто нибудь ковырялся ????
    Так аппарат не плохой но ценник пока завышен !!!
  26. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    поставил сегодня ОБД для андроида, все работает, просканировал на ошибки, слава богу нет
  27. Местный Заслуженный Астравод Грех Астранафт Аватар для Грех
    СВАО
     г999ре х77
    Он не всегда видет ошибки! у меня была ошибка на приборке а в программе говорил что все чисто, но удаляет он все ошибки которые видет и не видет.
  28. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А на этом ГУ, если не было ЮСБ в комплектации, будет работать переключение треков с флешки на руле?
  29. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    Да это понятно что это не полноценное диагностическое устройство за несколько десятков килорублей, но все же приятное дополнение в помощь
    Да будет
  30. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    очень интнресно,мож поменять свой аналог интро на эту балалайку...
