Страница 32 из 116 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 3460
Тема: Автомагнитолы на Android...
  1. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Хичкок
    пользуйтесь рут експлорером
    не забывайте выставить прежние права на заменяемые файлы
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  2. Местный Астравод Forpatril на верном пути Аватар для Forpatril
     *221** 197
    Хичкок, в тотал коммандере, при активной вкладке с папкой /system/app нажмите внизу кнопку с буквой R
    В появившемся диалоге – Да (или Ок – не помню точно)
    Тотал коммандер гораздо удобнее
  3. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Forpatril
    я столько раз уже копировал, мне уже рутэксплорер привычнее в связке с ZipSigner -ом уже с закрытыми глазами все делаю
  4. Местный Астравод Хичкок на верном пути
    Сургут
    ура! получилось!!! воспользовался рут эксплорером. все красиво. прикольно!
    Навител с кнопки scr запускаеться без ошибок. Удивило!
    мой плэер "astro player" не захотел управляться кнопками. Очень жаль. так к нему привык.((( Наверное буду ставить ваши плэеры.
    при нажатии на руле scr и выборе музыкального плэера запускаеться родной плэер. Я думал что его не будет. Вроде писалось что он будет удален. странно.
    Sinka! А можно пару предложений -изменений для следующего релиза?
    1. вид камеры заднего вида( уже писал тебе)
    2. меню работы климата. Все суппер! но можно где отображение температуры за бортом, помимо цифр было написано"Окружающая температура" или "Температура за бортом". Как то привык к старому виду. хоть и на английском было написано.
    завтра попробую установить другой плэер.
    также попробую подключить свой телефон и проверю громкую связь. может лучше стало. а то раньше периодически вылетал блютуз.
  5. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    нужно установить другой, тогда будет выскакивать меню, где можно будет выбрать плеер
    нужно как то локаничней фразу
    значит рутованные прошивки не помогли?
  6. Местный Астравод Forpatril на верном пути Аватар для Forpatril
     *221** 197
    "На улице: " и цифры
  7. Местный Астравод Хичкок на верном пути
    Сургут
    по поводу камеры заднего вида. убирите черную рамку, сделайте ее прозрачной. тогда картинка с камеры заднего вида будет на весь экран. символ авто и работающие парктроники оставте с левой стороны. приблизительный вид я прикреплял фото к прежним сообщениям.
  8. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    сегодня посмотрю...
    Поддержка bluetooth-гарнитуры
    так что 100% должен работать. Разберемся
  9. Местный Астравод Хичкок на верном пути
    Сургут
    Заметил небольшой косяк. Когда завожу машину ГУ включается. Идет загрузки андроида, автоматически запускается приложение радио, и через 10-15 секунд приложение радио сворачивается в верхний трэй.
  10. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    есть такой косяк, это не моих рук дело, а кетайцев
    с автозапуском там круто намудрено, и, честно, я боюсь это трогать
  11. Местный Астравод Хичкок на верном пути
    Сургут
    На предыдущей прошивке а именно 02.03.07 такого не было. Я думаю дело в прошивке.
    Вот ответ разработчика
    http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=31434431
    теперь кто быстрее: я напишу обход, или они сделают совместимость
  13. Местный Астравод Хичкок на верном пути
    Сургут
    Хочеш ха-ха? Короче с кнопки руля выбираю плэер. В итог запускается мой astro player и воиспроизводит музыку с флэшки. А поверх него также запускается штатный плэер Который я созирцаю на дисплее и который находится в неактивном состоянии.
  14. Местный Астравод Forpatril на верном пути Аватар для Forpatril
     *221** 197
    Ну так штатный надо было удалить, чтобы он не мешал.
    Music.apk в папке /system/app удалить.
  15. Местный Астравод Хичкок на верном пути
    Сургут
    Так же сегодня попробую установить прошивка 02.03.11 от PRC( с Круз форума)
    Может у него с приложением радио не будет проблем( сворачиваться в трэй не будет)
    По поводу окна управления климата, а можно туда добавить ярлычек который будет активизироваться при включении функции максимальный обдув перед них стекл?( чтобы высвечивавшая ярлычек как при включении кондера или подозрева зеркал и заднего стекла)
  16. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    я бы за, но магнитолка ничего не знает об этом режиме
    это не штатный плеер, а его иконка в трее, она создается основным приложением и её трогать нельзя! будет пропадать звук!
    Так же повторюсь, нельзя запускать плеер обычной иконкой или из меню приложения, нужно создать ярлык с помощью моей програмки
    ЗЫ. а вообще странно что запускается астро плеер с руля... скорей всего вы его запустили самостоятельно, а потом с руля запустили штатный и у вас заработали кнопки управления. Тогда итог один - http://astraclub.ru/threads/87057-%D...=1#post7068008
    Последний раз редактировалось Sinka; 12.05.2014 в 18:25.
  17. Местный Астравод Хичкок на верном пути
    Сургут
    короче поэксперементировал с прошивками. удалил рут эксплорером стандартный проигрыватель. В результате потерял возможность воспроизведения CD. НО!!!!!!!!!! У меня прада с небольшими глюками заработали кнопки на руле для управления плэером astro player.
    вот видео отчет .
    http://yadi.sk/d/heLRE3XVPzwvS
    Из основных проблем на прошивке 02.03.11 от PRC не запускаеться с кнопки руля навигация. изначально думал что мой навител не стоит как основная навигационная система.поставил.но увы не помогло. все равно не запускаеться.
    Переустановил на прошивку от andi84.
    из минусов нельзя заменить ярлыки в нижнем трэе. в верхнем трэе когда опускаеш шторку исчезла функция очистить. приложение радио при загрузке гу появляеться и через несколько минут исчезает и находиться в свернутом положении.
    Из общих недостатков в этих прошивках от наших авторов. когда запущено приложение радио и я кнопками на руле запускаю плэер astro player то у меня начинает играть музыка с флэшки. приложение радио не закрываеться а сам плэер не появляеться на экране и воспроизводит музыку из свернутого состояния. приходиться самому принудительно выходить из приложения радио и ярлыком открывать приложение плэера.
    когда я с кнопки руля запускаю плэер он тоже сидит в верхнем трэе и приложение не разворавчиваеться на весь экран.хотя в самой программе я поставил галочку в соответствующем меню.
    также кнопкой на руле не могу зайти в меню плэера, а именно серфинг флэшки по папкам. работает только пауза и воспроизведение.
    завтра попробую установить прошивку 02.03.07 от PRC и andi84.
    также попробую не удалять штатный плэер рутэксплорером.
  18. Местный Астравод Forpatril на верном пути Аватар для Forpatril
     *221** 197
    Штатный DVD плеер их воспроизводит, а не музыкальный плеер. Нет возможности воспроизведения – потому что изначально кнопка cd вызывала именно этот плеер, что в прошивках последних было изменено на музыкальный.
    Какая у вас версия навитела? У меня последний без проблем запускается. Правда прошивка от andi84, но они по сути не сильно отличаются.
  19. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    Цитата Сообщение от Ильин Сашка Посмотреть сообщение
    Установил Вашу анимацию на GTC, есть маленькая просьба - сделайте пожалуйста покороче ее, магнитола загружается быстрее, чем финиш у анимации начинается, точнее - значок опеля вообще не успевает появится
    Вопрос, можно ли ее отредактировать просто удалив не нужные фото, и сместить нумерацию? будет ли так работать?
    Astra GTC White 1.4T AT Sport - AFL+,USB,Обзор и освещение,19'пропеллеры,эл.ручник я на Д2
  20. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Nogood - конечно можешь удалить любые ненужные картинки, можешь даже номера их не менять. Главно чтоб архив был zip и без сжатия... Так что делай по своему вкусу, а насчет оптимизации времени у меня магнитофона еще нет( а на телефоне все успевает загрузиться и еще есть запас времени секунд 10
    Отправлено с моего HTC Desire HD через Tapatalk
    Opel Astra GTC 1.4T АКПП - 2013
  21. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    Супер, спасибо!, я с Android'ом, как обезьяна с гранатой...
  22. Участник Начинающий Астравод mar007 на верном пути
    У меня прошивка 02.03.11 от andi84 + доработка от Sinka: навител последней версии запускается с кнопки руля и с кнопки info без проблем.
    А вот яндекс.навигатор версии 1.5 никак не хочет, появляется окно загрузки навигатора и сразу исчезает (сворачивается).
    Все более новые версии навигатора периодически зависают, поэтому использую только эту.
    Что только не пробовал, никак не могу побороть эту беду.
    С ярлыка на рабочем столе навигатор запускается всегда, с кнопок руля\info или автозагрузкой из других программ - нет.
    Sinka, может есть мысли по этому поводу?
  23. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    можете выложить apk этого навигатора?
  24. Участник Начинающий Астравод mar007 на верном пути
    http://yadi.sk/d/-NQJIKuiQ4m3t
  25. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    на кпк запускается, попробую в машине
  26. Участник Астравод Semxoz на верном пути Аватар для Semxoz
    Сергиев Посад
    Sinka у меня андроид 2.2 carit поставил твои доработки! Радио, настройки авто работают, а вот carritaplication.apk после копирования в систему подвешивается мафон и он уходит в ребут. Нельзя ли подшаманить carritaplication.apk от моей головы прошивка 04.01.28
    Opel astra J 5дв. 1.6 XER МТ Enjoy
  27. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    вот вы психи ребят не страшно голову убить?
    При замене caritapplication.apk голова должна выругаться и уйти в ребут. будет ли работать этот сервис на 2.2 - не знаю. Писать под эту прошивку вряд ли буду, так как отлаживать не на чем
    Кто просил прозрачный парктроник?
    пробуйте! файл сначала нужно подписать програмкой ZipSigner ключом platform, ну и переименовать подписанный в CaritApplication.apk
    http://yadi.sk/d/BiJPqbIOQ7dfq
  28. Местный Астравод Хичкок на верном пути
    Сургут
    Я просил. а можно как нить попроще. чтобы не подписывать а просто рут эксплорером куда надо закинуть и что бы работало?
    Или видео- фото инструкцию по подписыванию програмкой ZipSigner ключом platform, ну и переименовать подписанный в CaritApplication.apk????
    Честно признаюсь я ЧАЙНИК.!!!!
  29. Местный Астравод Forpatril на верном пути Аватар для Forpatril
     *221** 197
    Хичкок подождите минут 10-15, я себе сделаю, вам кину.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Хичкок Держите . Подписано, достаточно только кинуть в /system/app.
    На самом деле, в ZipSigner'е вообще ничего сложного. Всего две кнопки – выбрать файл и подписать. Всё остальное он сделает сам. Попробуйте как-нибудь.
    пробуйте!
    Отлично, всё прозрачное, всё видно.
    Только такой момент: в принципе, правая часть, там где кнопки "спрятать", стрелка вправо – она уже, в общем-то не нужна. Может её как-то можно убрать?
    И вокруг изображения машины ещё остались чёрные поля – там, где рисуются парктроники, в принципе они не мешают, но можно было бы попробовать и без них.
    Попробую их убрать, завтра посмотрю, отпишусь, стоит оно того, или нет.
    Последний раз редактировалось Forpatril; 13.05.2014 в 21:53.
  30. Местный Астравод Хичкок на верном пути
    Сургут
    что то у меня на этот apk антивирус заругался.
    Forpatril
    скинь фотки как выглядит прозрачный фон камеры з.х
