Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Люфт переднего бампера
  1. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Решетка усохла
    Не знаю в чем твоя проблема, но на дысь снимал свою решетку и верхние крепления не надо натягивать, очень ровно все ложится....
  2. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    Цитата Сообщение от Москвичевод Посмотреть сообщение
    Бампер почти не ходит. Дело в том, что когда вставляю защелки решетки радиатора в бампер, не могу "натянуть" верх решетки до крепежных отверстий которые находятся под капотом. А если натягиваю и заворачиваю саморезы защелки решетки выходят из бампера.
    а у Вас усилитель или как ево там ну, балка эта, её не могли криво или вверх ногами прикрутить? Если решётка не доходит до креплений на пердней панели, значит, что-то криво стоит..
    +1
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Передком не ударялся ни разу, номер к номеру могли конечно т.к. на бампере ни царапины, но что-то тоже не вериться. Сейчас в гараже снял его все нормально все крепления целые. Поставил на место ни чего не играет. Но бампер стоит слишком низко, почему так х/з. И получается что решетка радиатора его вверх подтягивает. Зазор между бампером и решеткой слева больше 5 мм, справа впритык. Но справа под фарой зазор почти 1 см. Что за хрень. Главное весь крепеж целый не шатается. Домой доехал опять все разболталось. Крепеж сменить? А смысл...
    Ни у кого такого не было?
    А как дела в нижней передней части - присутствует ли небольшой пластиковый пыльник между бампером и защитой картера
    - есть такой
    или его отсутствие не влияет на провис бампера? вроде тоже участвует в крепеже бампера
    Последний раз редактировалось skff; 19.08.2012 в 20:41.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  4. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
     о331мо 197
    мне кажется, что она на нём "висит", а не держит
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    С бампером таже беда началась провис почти на 5 мм. Нужно разбирать, смотреть что случилось - думаю растряслось на наших "хороших" дорогах - проехал 5к км за месяц по России.
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +1
  7. Участник Начинающий Астравод Москвичевод на верном пути Аватар для Москвичевод
    Ульяновск
    - есть такой
    Эта штуковина имеется
    Просто не пойму ситуацию, раньше все нормально было. На выходных попробую под среднюю часть бампера подложить что-нибудь
    ИЖ 412 ДЭ 1.5 УЗАМ => Москвич 214122 1.7 УЗАМ => Daihatsu YRV 1.3 К3-VE=>Opel Astra H 1.8 AT
    Левый руль, правый руль - лишь бы только не жигуль!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Снял. одел. Стало поплотнее. Люфтит из-за нижнего крепления. на нем балтается, хотя сидит на всех защелках. Визуально вроде нормально выглядит, не до этого. с двигателем беда какая-то.
  9. Участник Начинающий Астравод Москвичевод на верном пути Аватар для Москвичевод
    Ульяновск
    Ради смеха нижнее крепление поменяю.
