Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 380
Тема: Замена масла в АКПП 1.6 TURBO
  1. Участник Астравод ximmilimm на верном пути
    Цитата Сообщение от Absavian Посмотреть сообщение
    ну у меня на пример пробег пока 17000 и я не думаю что там скопилось много гавна которое всё забъёт, да и при чём тут ваг и тойота ,коробасы разные у всех
    Менять надо было сразу где то до 3,000 км. Дальше уже масло успело пригореть. Лучше не лезть.
    Цитата Сообщение от Lanu Посмотреть сообщение
    Opel Astra J 1.6. атомосферник. Пробег 54600 км. Дня три назад поменял две трубки АКПП. Масло из трубок было черное, но горелого запаха не было. Хочу поменять масло в АКПП, уже купил 10 литров "ATF DEXRON VI". Вообще хотел менять у ОД, а они меняют через аппарат. Но прочитав сей топик появились сомнения по поводу данного метода! Пишут, что при таком методе поднимается осадок и забивается тонкие протоки в коробке. После чего коробка умирает. Но я так понимаю такая учесть не всех постигает. Вот теперь сижу и ломаю голову, как поменять масло в АКПП, чтобы при этом минимизировать риск выхода коробки из строя! Либо идти к дилеру на аппарат, либо идти к неофициалам и менять масло путем слил/залил. У кого какие соображения на этот счет?
    P.S. В сервисе очень удивились, когда увидели на моем авто интеркулер. Говорят обычно их на турбо ставят.
    Сущестует вариант конечно,но это дорого. 3-4 этапа замены. На аппарате заменить ,дать постоять, слить, снова залить дать порабоать ,слить снова залить. ДОрого,но это 99% результат. Остатки в каналах растворяются и успевают выйти с заменой. 1 раз слил залил,поменял только цвет,через 5-7т.км будет снова черное. Цвет не играет роль ни как.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Цитата Сообщение от 017 Посмотреть сообщение
    вот тут в точку!
    да тут бодрая езда не самое страшное ,а мото ресурс в пробках.
    У нас люди почему то пробки считают стоянкой в гараже)) Моторесур действительно ни кто не отменял)) Пробег в 50,000 в пробках и кто не ездит в пробках ВЫБЕРУ естественно второй вариент для покупки Пробки убивают все,нагар на турбине ,заслонки ,акпп умножай пробег на 2 сразу
    Последний раз редактировалось ximmilimm; 25.05.2014 в 10:54.
  2. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    А кто нибудь узнавал, сколько будет стоить замена масла в АКПП с частичной разборкой, чтобы менять по хорошему сразу с фильтром? Кто нибудь так менял уже?
    Через полгода гарантия заканчивается и как раз будет 45 000 км, и вроде как по регламенту пора менять масло в коробке,и не понятно - не поменяешь - усталое масло убьёт коробку, поменяешь криво, засерет отложениями фильтр и будет масленное голодание - убьёт коробку. Писец.
    Opel Astra Sports Tourer 1,4T, автомат. Машина на DRIVE2
    Желаете снять коробку, разобрать, заменить масляный фильтр, собрать, поставить?
  4. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    ага еще мжно продать машину и купить новую…
  5. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    Не? из области фантастики получается?
    Как тогда быть:
    1) забить и ездить как есть
    2) частично поменять масло
    3) на аппарате поменять и ждать пока забьётся фильтр
    Продавать не хочется, машина хорошая и продавать даже по прошествии 2,5 лет нет ни малейшего желания
  7. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Ничего такого фантастического в этом нет. Если не ошибаюсь, работы выйдет тысяч на 25 в профильном сервисе. Заодно будет понятно состояние потрохов.
    Я тоже так делать буду, но ближе к 120ти.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  8. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    Пасиб, мужики!
    буду делать межсервисное ТО скоро, вот и гляну заодно масло в коробке, какое у него состояние вообще и по результатм буду уже думать, а вообще грех жаловаться, коробка не тупит, не дёргается, слава Богу!
    Проще с периодичностью раз в 25тыс КМ менять самостоятельно.
    Тему внимательно прочитай.
  10. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    уже прочёл, поэтому и задал эти вопросы. На счёт частичного залива - рисково, обновишь масло, смоет грязь, засрёт каналы все и фильтр - масленное голодание. Поэтому и думаю, чтоб продлить жизнь машине - если и менять масло, то со сменой фильтра только
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Не выдумывайте трудостей на ровном месте. Два раза с периодикой в 500 км и нормально. Далее раз в 40тыс, обеспечит долгую жизнь коробке.
    Последний раз редактировалось Иванович; 15.07.2014 в 09:52.
  12. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    В смысле частичная замена по 4-5 литров?
  13. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Тут с одинаковой периодичностью встречаются как чуваки менявшие масло и стонающие по убитой коробке, так и товарищи, которые за 100к+ в коробку вообще не лазали и катаются дальше.
    Обратное, впрочем, тоже не редкость.
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    надо их поподробнее пораспрашивать.. а то может до них уже всё починили
    Я сторонник того чтоб не менять. Мой брат, мастер приемщик в *******е говорит что гидроблоки чаще всего летят как раз после смены масла в необслуживаемых
    Я на Drive2
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    так у неё регламент замены есть ведь. кто-то врёт или джиэм или брат
  17. Местный Магистр АСТРАномии Dron909 скоро станет знаменитостью
    Я менял на 60 К , сейчас 90 К , всё гуд)
    Все лгут
    Opel Insignia(BE)Дизель .
    Нет регламента. Жесткого во всяком случае.
    Только у изика раз в 45к замена.
  19. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Подскажите артикул верный для масла АКПП 6Т40 - 19 40 184?
    ЗЫ. Ктонить в БОШ-сервисе менял масло в коробке (частично) - просто за городом только они есть.
  20. Новичок Новичок nick064 на верном пути Аватар для nick064
    Добрый день, пожалуйста ткните пальцем куда нужно заливать масло в АККП , правильно ли я указал на фото место для заливки масла
    Машина Opel Astra J 1,6AT 2011
    Opel Astra J 1,6AT 2011г.
  21. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    по самой нижней стрелке пробка - обдуть вокруг перед открыванием..
    артикул верный..
  22. Новичок Новичок nick064 на верном пути Аватар для nick064
    Хорошо, спасибо! Значит разобрались куда заливать , а где же отверстие для проверки масла ? Под машиной все облазил не нашел, в книге описали только механику.!!!
    артикул верный..
    Какой артикул?
  23. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    вы только ответы на свои вопросы читаете? выше артикул написан
  24. Новичок Новичок nick064 на верном пути Аватар для nick064
  25. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    артикул верный..
    СПС, подскажи плз стоит лить оригинал или MOTUL может такой?
  26. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    можно наверно - я лично оригиналом заправляю
  27. Новичок Новичок nick064 на верном пути Аватар для nick064
    артикул верный..
    А для чего нужен тот шланчик со спускным клапанном, который исходит из пробки ?
  28. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    сапун типа...
  29. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Да, кстати, а для чего он? Если перелить выше уровня, то лишнее через него должно выходить? Чего тогда все перелить бояться? Если даже не шибко предусмотрительный гм заложил в конструктив сапун, значит перелив это не так уж страшно?
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Скорее давление воздуха при нагреве коробки сбрасывать.
