Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3 11 12 13
Показано с 361 по 380 из 380
Тема: Замена масла в АКПП 1.6 TURBO
  1. Местный Опытный Астравод Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Аватар для Ойджен
    Балашиха
    Я за 1940184 масло
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  2. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Цитата Сообщение от backfire Посмотреть сообщение
    таки что мне и правда не стоит мой мобил лить в коробку?
    Ни в коем случае!
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    А в чем разница между 1940771 и 93165414 (1940184)
    Добавлено спустя 33 минуты:
    Нашел, первое для Н-ки. у нас ошибка в http://astraclub.ru/threads/27215-%D...B5%D0%BD%D1%82
    Последний раз редактировалось maximка; 19.03.2016 в 13:43.
  4. На exist:
    Mobil 103529 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF DEXRON-VI", 0.946л 713 р.
    Opel 19 40 184 Масло трансмиссионное "ATF DEXRON VI", 1л 716 р.
    General Motors 93165414 Масло трансмиссионное "ATF DEXRON VI", 1л 589 р.
    Mobil и Opel в одну цену, в вот General Motors подешевле. Оно нам тоже подходит? Что лучше выбрать?
    Есть вариант еще взять:
    Motul 105774 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF VI", 1л 1 061 р.
    вопрос стоит ли?
    Последний раз редактировалось backfire; 21.03.2016 в 07:14.
  5. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Да пофиг. А Opel и GM это вообще одна и та же банка под разными кодами, выше же картинка есть... Бери GM, которое дешевле и не парься )
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
    Подходит любое, имеющее допуск Дексрон 6.
    Они все совместимы между собой.
  7. Менял масло сам в прошлую субботу, слилось где-то 4,7, залил пять, потом на работающем паркинге выставил контрольку, слилось грамм 300. Масло было черное, но без запаха гари. При сливе контрольки масло уже было темное, но на руках рубиновое. Проехал из Ростова-на-Дону в Ярославль, очучения хорошие, переключения плавные, как на новой, коробас стал шустрее щелкать. По приезду домой в Ростов хочу еще раз сделать замену. Кстати заказывал масло на екзисте, оно так и не пришло. Пошел в итоге и купил на Фортуне (кто из Ростова, тот знает), удивился, что есть в наличии, буду все время там брать 700 р. за литр. На Экзисте 714 р. На работу ушло около 2 часов, и то только потому, что пришлось искать лейку с шлангом, так как думал обойтись полторашкой, а она туда не лезет. Сейчас другой проблемой хочу заняться, потеет трубка охладителя акпп. Хочу сам поменять, но только не на родную, а перепресовать эту. Так как родная один хрен г...но. Кто-нить знает где в Ростове такое делают?
    Я езжу на Opel astra ST 1.6 AT
  8. Местный Астравод tem77 Астранафт Аватар для tem77
    Товарищи, как считаете, можно ли залить такое масло в АКПП? Завалялся Dexron VI 93744589 с пробитой датой 15.08.12
    Срок годности вроде 5 лет у ГСМ. Если запечатано, то можно.
  10. Местный Астравод tem77 Астранафт Аватар для tem77
    Спасибо, эта дата, значит, дата розлива, а не срок годности?
  11. Новичок Новичок максим 818 на верном пути
    псков
    Мне залили 4.6л
  12. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Друзья, подскажите, пж., на каком пробеге стоит задуматься о первой смене масла в коробасе? (1,6Т /6Т45) Сейчас 35 ткм - работает ровно(ттт).
  13. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    Vani4
    я первую смену на 20 т.км делал, масло было очень черное (не первая машина с автоматом, но такого не видел), работала ровно как до замены так и после
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  14. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Еще вопрос. Уже было решился на смену аппаратом.. Но что то каки е то страшилки пишут, что опасно. Что мол лучше слит/залить~5 л. В чем там опасность при аппаратной ?
  15. Участник Начинающий Астравод Karnelia на верном пути
    в том что давленем делается
  16. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    давлением может грязь сильно поднять, но это на больших пробегах
    если есть опасения - применяют полную замену через обратку с радиатора охлаждения, в этом случае давление штатное, создаваемое самим бубликом коробки, но менять муторно - несколько раз заливать/стравливать малыми дозами
  17. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Понял, спасибо. Пожалуй, лучше почаще частично менять..
    Ткните ссылкой, пж., на толковый мануал как самому сделть частичную замену.
    Последний раз редактировалось Vani4; 07.09.2017 в 16:31.
  18. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    http://astraclub.ru/threads/125899-Проверка-масла-в-АККП-Opel-Astra-1-6AT
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  19. Участник Астравод sarich на верном пути
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    можно, но только мобил dexron 6
    а эту мобилку можно мешать с нашим gm например частично заменить?
  20. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Можно
    Ремонт ДСГ и АКПП, любой сложности, с нуля, с полного отсутствия, из небытия..
