Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 380
Тема: Замена масла в АКПП 1.6 TURBO
  1. Участник Астравод zomzom на верном пути
    ставрополь
    Как же оно от туда выльется в самой вверхней точке. Если масло в коробке находится ниже внурт. гранат.
    Добавлено спустя 20 минут:
    http://www.transakpp.ru/232/main/gm/6t40.html
    Последний раз редактировалось zomzom; 18.07.2014 в 11:57.
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    нагреть её свыше 150 и далее - выльется. перелить пару литров - при рабочей выльется.. вплоть до последующего пожара
  3. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Цитата Сообщение от Chetverg Посмотреть сообщение
    Да, кстати, а для чего он? Если перелить выше уровня, то лишнее через него должно выходить? Чего тогда все перелить бояться? Если даже не шибко предусмотрительный гм заложил в конструктив сапун, значит перелив это не так уж страшно?
    Сапун - устройство через которое осуществляется газообмен с окружающей атмосферой (предотвращения чрезмерного повышения/понижения давления внутри механизма при температурных изменениях). Масла в коробке дожно быть ровно столько, сколько заложено конструктором +/- допуск. При переливе гидроавтомат тоже может работать неверно. Возможно, такое расположение сапуна связано с отстоем пены в трубке, вынесения точки газообмена в место, где более благоприятная окружающая обстановка (влага, температура, загрязнения, доступность осмотра) и т.п. ИМХО, конечно.
    10 RUS
    +1
    Вариаторе это рабочая температура и даже может быть несколько выше. Жижа практически таже что в гидромеханике, ничего никуда не выливается. Соглашусь, для АКПП традиционной конструкции температура 150 высока.
  5. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Он имеет ввиду, если выльется жижа температурой 150 градусов во время движения, то может пожар возникнуть.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  6. Участник Астравод zomzom на верном пути
    ставрополь
    Сегодня заказал масло в акпп попробую заменить частично. Кстати сегодня пробовал покататься на 1.6 т прошитой от лаборатория скорости СПБ. Кто слышал про эту прошивку, что то не чего на пятой точке не ощутил прихода. Просто предлагают прошить, бенз также 95.
  7. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    Кто нибудь заливал Mobil DEXRON-VI ATF ? Цена уж больно вкусная http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/910096B0 Спецификации Dexron VI соответствует
    Opel Astra Sports Tourer 1,4T, автомат. Машина на DRIVE2
  8. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    вполне сойдёт
  9. Участник Астравод zomzom на верном пути
    ставрополь
    Не рискуй лучше. Цена на gm масло 410р. Вчера общался с хозяином астры у которого здохла коробка после аппаратной замены масла. Пробег 70000тыс полька, после замены не проехала и двух тысяч.
  10. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    я думаю там на полудохлой коробке - решили масло поменять просто.. ну и аппаратчики тоже разные бывают. сааба как-то приволокли после замены масла - вывернули всю коробку. в голове долго не укладывалось - просто заехал масло сменить
  11. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    просто ее срок пришел, после 60.000км опелевская коробка - лотерея
    MB C200K '09г
  12. Участник Астравод zomzom на верном пути
    ставрополь
    Не знаю говорит, работала чуть пиналась, у говорили заменить. Теперь делает экспертизу масла, видимо не долили. Горелое и очень черное.
    Я собираюсь менять сам. Слил залил, конкретно не смог разобраться как точно проверить уровень на холодную и на горячую или на работающем двигателе. Может просто слить в мерную емкость и столько же залить.
  13. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    При температуре масла в акпп от 85 до 95 гр. струйка должна превратиться в капли - тогда закручиваешь контрольную пробку.
  14. так все же как определить температуру масла
  15. Новичок Новичок White ticket скоро станет знаменитостью Аватар для White ticket
    Moscow
    Тоже стал задумываться о замене масла.Пробег 57 тыс. Но терзают смутные сомнения ,коробка никак не беспокоит и все устраивает стоит ли это делать, а так же каким способом аппаратом или частичной в несколько этапов?мнения тут конкретно разделяются, но сам склоняюсь к частичной, аппарат не внушает доверия и гибили коробки после данного метода что то немало на просторах интернета.Прошу рекомендаций ))
  16. Участник Астравод zomzom на верном пути
    ставрополь
    Получается залить масло прогреть, проехать, потом открыть контрольное как стечет закрыть правильно или нет. Поточнее если можно спс.
    Может по корпусу акпп например пирометром. Для интереса замеряю темп. корпуса.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    хуже точно не будет , метод слил залил вполне подойдёт
  18. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    Ключевая фраза - аппаратная замена, вот про неё хорошая статья http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
    Почитав форумы, понял, что менять масло на наших 6t40-45 можно только путём частичной замены, как мне и отвечали ранее.
    А на счёт Mobil1 то что дешёвое, не означает что не качественноле, GM масло не производит, и льёт чужое масло под свои брендом, так же как и bmw, mercedes-benz, toyota и пр.
  19. Участник Астравод zomzom на верном пути
    ставрополь
    Нет оно то качественное просто мне кажется при слил долил смысл разбавлять разные марки масел.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Butcher матерый звездун Butcher матерый звездун Аватар для Butcher
    Москва/Зеленоград
    Sunchezzz
    В этой статье скорее говориться о бессмысленности замены через аппарат, а не об ухудшении ситуации с коробкой (подтеки соединений не в счет). К слову, там же написано, что исключения - коробки, где фильтр без разборки не меняется. А на джейках автомат именно такой.
    Сейчас: Skoda Kodiaq 2.0TSI, 2020 MY, Emerald Green, Style + куча опций
    Была: Astra J 1.4T АT, 2011, Olympic White, Космо + Пакет Premium + Bluetooth + TPMS
    Была: Astra H 1.6 МТА, 2008, Ultra Blue, Космо + Биксенон + CDC40 + QuickHeat + Sight & Light + ESP + БК + КК и прочие ништяки
  21. Участник Астравод zomzom на верном пути
    ставрополь
    Смотрел сегодня умерший акпп после замены масла. Фильтр забит в хлам, отвалился зуб шестерни и разворотил ее. По ходу так совпало, что после замены все произошло, пробег и 70 нет.
  22. Участник Астравод Alexander86 на верном пути
    Нижневартовск
    на 30 тысячах менял масло через аппарат. Сейчас пробег 45, на 60 вроде как по регламенту, если нет то заменю по своей инициативе. По работе АКПП нареканий нет. Когда меняли масло было черное.
  23. Новичок Новичок мобиль на верном пути
    Пробег 39000,частично поменял масло в АКПП, купил, как тут и писали 5 литров масла (в итоге все пять литров влил, плюс пришлось стакан долить из того которое слилось), так что лучше брать 6 литров
  24. Цитата Сообщение от мобиль Посмотреть сообщение
    Можете прислать фотографии ключевых мест - где что откручивалось для слива и залива. Чем пользовались, что снимали чтобы добраться туда-то. Сколько времени заняла операция
  25. Новичок Новичок мобиль на верном пути
    Фотографий к сожалению нет (т.к делал все сам руки были весьма не чистые), все просто, заехал на яму, снял поддон, на корпусе коробки снизу болт на 11,откручиваешь и подставляешь что-либо, я взял ведро, слилось масло-закрутил болт. Далее сняв пару пистонов которые держат часть так называемых подкрылок на переднем левом колесе, добрался до контрольного болта (для проверки уровня масла, он там тоже один, так что не ошибешься). Поднялся из ямы и через сапун который находится сверху коробки через лейку с удлинителем залил масло пока не начало литься сбоку где открутил болт. Далее в обратном порядке. По времени не засекал но не больше 40 минут.
  26. Цитата Сообщение от мобиль Посмотреть сообщение
    Сразу видно,что вы сильнт не заморачивались- болт открутил, закрутил, завел...))
    Насколько мне известно, уровень масла в отверстии корректен только в случае прогретой жидкости. Вы же заливали холодную и уровень выставляли тоже "на холодную" получается.
    Какие-либо изменения заметны в работе кпп после смены масла?
  27. Новичок Новичок мобиль на верном пути
    Ни каких изменений в работе коробки не замечено.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    лучше бы потом долил новой жидкости , 200 гр погоду не делают , нужно было в мерную тару перелить и залить сколько было , уровень выставляется на прогретой коробке при определенном алгоритме и тем-ре
  29. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    судя по данным из инета, в наши АКПП на заводе льют одну из этих жиж:
    Petro-Canada - DEXRON®-VI ATF
    ExxonMobil Corporation - Mobil DEXRON®-VI ATF
    SK Corporation - ZIC DEXRON®-VI
    ConocoPhillips Company - DEXRON®-VI ATF
    Kendall Motor Oil Company - DEXRON®-VI ATF
    Chevron Corporation - Chevron ATF DEXRON®-VI
    Havoline ATF DEXRON®-VI
    Sinopec Corporation - XunDong ATF VI
    S-Oil Corporation - SSU ATF DEXRON®-VI
    Petronas - PETRONAS TUTELA Transmission DEXRON®-VI ATF.
    Вопрос - любой ли dexron VI можно лить не из этих выше? например есть такой - BMW ATF Dexron VI и такой RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron VI или такой - Mobil DEXRON-VI ATF 1QT
  30. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    S.V.A.T. декстрон 6 это спецификация. Можно мешать жидкость с такой спекой от любого производителя. Проблем не должно быть.
