Показано с 31 по 60 из 80
Тема: Каким аккумулятором пользуетесь?
  1. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Цитата Сообщение от Dibre Посмотреть сообщение
    может не в тему, но поделюсь случаем..кончился родной аккумулятор на днях, прослужил больше 5 лет..прошедшей зимой пару раз подводил, после этого до июня еще послужил ..решил поменять, не задумываясь..взял Bosch S3 70 Ah 640A, выше по показателям чем родной, но вроде допустимо. Привезли, сразу стал ставить..снял старый, поставил новый, все подключил по уму, сажусь в салон в предвкушении хорошего "свежего" запуска..но не тут то было..ключ еще не вставя в замок зажигания, понимаю что-то не так..глючит электроника..моргают аварийки..замок дверей не реагирует..и вообще все как-то не работает..пробую включить зажигание..начинается свето-дискотека на приборной панели..завести не решился..думаю как быть..новый акуммулятор..полностью готовый по заверению продавца к эксплуатации..неужели обманули..позвонил в знакомый сервис - предположили что АКБ глюканула, и авто встал в аварийный режим, сказали снять минус и подождать минут 20..сделал..все заработало, завелась без проблем..
    Отсюда вопрос - что это было? и по какой причине..неужели из-за разницы в пусковом токе?(на родной было 510,на новой 640) может кто сталкивался с подобным?
    зимой просто пару раз заводил с чужих батарей, проблем таких не возникало..
    Пусковой ток бывает только при пуск, а ,как ты написал, "завести не решился", значит он ни при чём, да и не влияет это. Просто при подключении у тебя был плохой контакт(недотянул клемму, не зачистил окисел на проводе или аккумуляторе и т. д.) А вот насчёт "АКБ глюканула" это сильно! АКБ либо работает, либо сдыхает. Глючит электроника, а не аккумулятор.
    Астра Н седан изя 1,6 энджой 2008г.
  2. Местный Заслуженный Астравод hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт
     *091** 197
    поставил себе Бош S5 62 а/ч, пока все нравится, немного напрягает только что он полностью необслуживаемый, нет ни одной крышечки и прочего что бы уровень водички посмотреть)))
    При установке нового аккум. всегда заряжайте его, если есть возможность. И далее два раза в год. Тебе привезли аккум который простоял на полке от полугода до года и никто его естественно не заряжал, напряжение село и началась цветомузыка. Скорее всего нагрузочной вилкой перед продажей даже не проверили. Дату изготовления смотреть тоже обязательно.
  4. Местный Астравод Dibre на верном пути
    ок, а если нет возможности его зарядить сразу после покупки, сколько нужно за раз проехать чтобы он более менее зарядился..я например загород езжу 2 часа без остановок, этого достаточно? спасибо.
  5. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    ...в пусковом токе?(на родной было 510,на новой 640) может кто сталкивался с подобным?
    Пусковой ток - это ток который обеспечивает АКБ в стартерном режиме при температуре электролита минус 18°С в течении определенного времени до тех пор пока напряжение на ней не упадет до 7,2-7,5В. У разных стандартов испытаний (DIN, SAE, EN) это время отличается (10-60 сек). Стандарт по которому была выпущена АКБ указывается на корпусе.
    Каким образом этот показатель мог вызвать "глюки" электроники? Может в момент подключения из-за не плотного контакта на клеммах возникли эл.помехи, которые и вызвали "глюки"
    Добавлено спустя 11 минут:
    По хорошему, заряжать АКБ надо в лабораторных условиях, с контролем по току, напряжению и плотности. 2 часа в дороге без остановок это как, какой ток отдает генератор на батарею а какой на других потребителей?
    Грубо, для АКБ можно принять что ток зарядки полностью разряженной АКБ будет равен 1/10 части от ее номинальной емкости. И заряжать ее надо этим током в течении 10 часов. Но повторяю это для "хорошей" АКБ. Со годами ее емкость падает а значит надо уменьшать зарядный ток. Если АКБ разряжена не полностью то уменьшается время зарядки. Окончание заряда - по стабилизации показателей напряжения, тока заряда и плотности электролита, который к тому же в конце заряда начинает бурно "кипеть".
    Последний раз редактировалось Tramp Max; 29.06.2012 в 00:05.
  6. Местный Астравод hoffer Астранафт hoffer Астранафт Аватар для hoffer
    Москва,Бутово
    у меня кстати когда в первый раз сел акб тоже была светомузыка и реле щелкало...потом решил снять все клеммы, и подождать 20 мин завелась с полуоборота, а потом опять села, когда выключил решил все таки надо прикурить, прикурил и вот только до не давнего времени ездил без проблем, где то 2 месяца..
    Astra H GTC 1.8 Z18XER 140 лс. 2008г. COSMO+ панорама была. ровно 2 года и 7 месяцев.
    Toyota Chaser SX100 2.5 1JZ-GE 200 л.с 2001г. Обычная версия без особых ништяков( в процессе обновления )
  7. Местный Астравод hoffer Астранафт hoffer Астранафт Аватар для hoffer
    Москва,Бутово
    ребят сори еще раз если вдруг уже кто то спрашивал но все же нигде не могу найти, как сменить то акум? там какой то я так понимаю болт есть но его до конца откручивать не надо да и не возможно это ну а как снять то акум? его прям как будто намертво приквентили к корпусу....
  8. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Поставил тебе Титан на 65Ач пока без проблем в машине стоит сабвуфер ещё не разу не разряжался
  9. Местный Астравод hoffer Астранафт hoffer Астранафт Аватар для hoffer
    Москва,Бутово
    а как поставил то?))) у тебя нет такой херни с зажимом для акума чтоли?
    Головка на 13 с воротком и удлинителем в помощь, обычным рожковым тоже можно открутить. Предварительно побрызгать под крепление WD. Если и потом будет прокручиваться и не сниматься, смотреть поиском, темка обсуждалась.
  11. Местный Астравод hoffer Астранафт hoffer Астранафт Аватар для hoffer
    Москва,Бутово
    сенкс буду пробывать
  12. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Не нет у меня этой штуки машину купил изначально без неё но думаю купить от жигулей и поставить
  13. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Аккум крепится к пластиковому поддону болтом с прижимной пластиной.Если у тебя поддона нет, то прикрутить аккум некуда, поэтому, скорее всего поддон у тебя есть, если всё прикручено.
  14. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Поддон есть но аккум просто стоит на нём не прикручен он к этому поддону ничем, вот хочу купить зажимчик и поставить от ВАЗ-2112 так аккум крепится так же как и на Опеле
  15. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    На 2112 немного другой принцип, там пластина одной плоскостью лежит на поддоне, а другой зажимает ребро аккума. На Опеле пластина симметричная, одним концом зажимает ребро аккумулятора, другим лежит на ребре поддона.
    А по нормальному, не парь себе голову, цена её 190 руб. срок доставки 2 дня (экзист) кат. номер 02 60 219
  16. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    закажу тогда
  17. Местный Астравод hoffer Астранафт hoffer Астранафт Аватар для hoffer
    Москва,Бутово
    а не подскажите где более не менее нормальные акуммы продают?...ну в смысле не б/у и не убитые в хлам
    Заходишь на оф.сайт той марки которая приглянулась, там есть список официальных торговых представителей, туда и едешь, который ближе
  19. Новичок Новичок casdas на верном пути
    Альметьевск
    По выбору аккума, не кто не ставил MOLL ? на днях умер родной аккум, друзья порекомендовали именно этот. Магазин и производитель дают гарантию в 40 месяцев, но обязательно каждые полгода ехать на обслуживание...
  20. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    И почем будет это обслуживание?
    варта рулит.дизели крутит и заводит зимой на раз.
    а чтоб не попасть на подделку смотрим гравировку и читаем о годе выпуска,стране изготовителе и номер партии
    Расшифровка аккумуляторов VARTA, BOSH
    зы.времени они не боятся,так что можно и 1-2-хлетний брать.лиж бы им ни кто не пользовался до этого,но это может и со свежими быть.
  22. Местный Астравод ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться
    Новоуральск, Свердловсая область
    vadim-13...Купил 07.01.14 себе такой же Bosch S3 70 Ah 640A и все морозы на УРА! Родной отходил 5 лет и 3 месяца...
  23. Местный Астравод daemon на верном пути
    Купил осенью по акции в одном из "компьютерных" гипермаркетов Bosch S5 007 всего за 2900 вечнороссийских. Зарядил на следующий день, с тех пор проблем не знал. Однажды, вернувшись из 5дневной командировки обнаружил, что забыл выключить светильник. Спасло конечно то, что у меня там светодиоды вместо обычных ламп, но тем не менее 5 дней - серьезный срок.
    Astra H, 5d HB, АККП
    Год назад брал Бош s5,хорошая батарейка.
    Но...сейчас жалею.
    Взял бы лучше-т.н "гелевый"-AMG,он дороже,но имеет массу преимуществ по отношению к классическому АКБ.
    -В сильный мороз работает,как летом.
    -Не боится глубокого разряда.
    -Не протечёт,возможно расположение-как боком,так стоя,хоть клеммами вниз
    Много достоинств.
    Есть бош,есть варта,есть по круче...
    Один сильный недостаток:ВЫСОКАЯ ЦЕНА.
    S6 бош.
    BOSCH S6 AGM — максимум энергии
    Чтобы создать условия для надежной работы разнообразных систем безопасности и комфорта в автомобилях нового поколения, требуется технология, способная покрыть экстремальные энергозатраты и, вместе с тем, обеспечить надежный запуск двигателя.
    Новые аккумуляторы Bosch S6 AGM HighTec, изготовленные по технологии AGM (Absorbent Glass Mat), гарантируют выполнение данных требований день за днем.
    Благодаря нетекучему электролиту аккумулятор Bosch S6 AGM HighTec обладает экстремальной устойчивостью к циклам заряда/разряда и уникальной долговечностью. Кроме того, эти аккумуляторы являются абсолютно необслуживаемыми, обладают 100%-ой герметичностью и экстремальной виброустойчивостью.
    Преимущества технологии AGM:
    Экстремальная устойчивость к циклам заряда/разряда
    Экстремальная виброустойчивость
    100% необслуживаемые
    100% безопасность при переворачивании и герметичность
    Можно устанавливать в любом положении
    Тройная производительность
    В зависимости от комплектации подходит не только для а/м премиум-люкс, но и а/м среднего класса
  25. Местный Астравод aspirin матерый звездун aspirin матерый звездун Аватар для aspirin
    Моя история с АКБ)
    Точно могу отписать, начиная с 1998г, итак:
    1. 1998-2004 Varta, отходила при этом 200 000км
    2. 2004-2009 Multy, около 250 000км с ним и была продана машина (ВАЗ 21053)
    3. 2009-2010 Red hors говно редкое, отдали новым при покупке машины(ВАЗ 2016 бу)
    4. 2008-2010 Тюменская батарейка 76000км, машина была угнана с ним, разряжался более 4 раз до "0".
    5. 2010-2014 Varta silver (52 000км на ВАЗ 2103 4 разряда из-за глюков в проводке, продал с ним, ездит до сих пор)
    6. 2010-н.в. Varta Silver 90A Opel Astra G 32 000км ездит и заводит прекрасно
    7. 2013-н.в. GM на моём Opel Astra H
    Больше всего Тюменская батарейка нравится, прекрасный АКБ за свою цену.
  26. Местный Опытный Астравод Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Аватар для Победитель Четверга
    оттуда
    а вот у меня вопрос- родной акб ведь сурьмянистый?
    Смысл ставить после него калициевые бош и варту если например у меня РН на гене при самом лучшем раскладе выдаёт максимум 14,2В. При таком регуляторе кальциевый АКБ будет недозаряжен всегда.
    А с другой стороны где найти сурьму под размер Ашки?
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а интернет-магазины для кого?
  28. Местный Опытный Астравод Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Аватар для Победитель Четверга
    оттуда
    Виктор Васильевич
    ну видимо для тебя, раз ты о них вспомнил
    есть примеры сурьмянистых акб на опель н?
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Победитель Четверга
    Бери бош агм (шутю).
    Почитал про технологию агм - обычно такие акб используются в качестве дешёвых для ибп. Электролит в стекловолокне.
    Более дорогие гелевые - уже по другой технологиии (дороже агма).
    Для автомобилей всё наоборот - агм прям сказка: и не боятся морозов и жары, и допускают глубокий разряд, и герметичные (интересно будет посмотреть на раздутую агмку) и ресурс на 30% - маркетологи в ударе (цена то в 2 раза почти).
  30. Местный Опытный Астравод Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Аватар для Победитель Четверга
    оттуда
    Rover_61reg
    я в данный момент тчисто теоретически интернсуюсь, мало ли, а я и не знаю что брать
    но отсюда скажу, что по деньгам мой интерес направлен скорее в сторону сурьмы, чем агм
